Utenti Registrati MrOizo Inviato Novembre 7, 2006 Utenti Registrati Inviato Novembre 7, 2006 non voglio provocare, ma io è una vita che uso il dinamometro a molla accoppiato a 90 gradi con una chiave con prolunga di lunghezza appropriata, visto che sia i kilogrammetri che gli nm definiscono i kg su unità metrolineare, non ho mai speso più delle 5000 lire circa che mi costò il dinamometro, ho rifatto una miriade di motori, non solo vespa, ma anche laverda, yamaha rd e xt, honda cbr e non ho avuto il benchè minimo problema; a mio avviso ci sono dadi e bulloni che devono necessariamente essere chiusi alla coppia prescritta, come detto, ma vi sono altri dadi e bulloni che possono essere chiusi anche "a mano" con una buona dose di sensibilità...nella vespa, a mio modesto parere vanno stretti col dinamometro soprattutto i prigionieri cilindro, a maggior ragione nelle elaborazioni, il dado volano, il dado centrale del mozzo, i bulloni del carburatore...e vanno pure controllati periodicamente, perchè con le vibrazioni tendono ad allentarsi.... 0 Cita
MarcoPau Inviato Dicembre 5, 2006 Inviato Dicembre 5, 2006 Ma il dinamometro che range di serraggio ti offre? Lo si può applicare facilmente su un cricco da 30 cm? Dacci qualche dettaglio Grazie 0 Cita
iena Inviato Febbraio 12, 2015 Inviato Febbraio 12, 2015 Discussione vecchia fa buon brodo ... Ho trovato questa che sembra la sorella di quella che uso da ormai 5 anni con soddisfazione (solo che io l'ho pagata un po' di più) Se a qualcuno interessasse ... http://www.ebay.it/itm/CHIAVE-DINAMOMETRICA-CRICCHETTO-PER-SERRAGGIO-REVERSIBILE-1-4-6-35mm-5-25-NM-/221681662191?pt=Utensili_manuali&hash=item339d41b8ef 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Febbraio 18, 2015 Utenti Registrati Inviato Febbraio 18, 2015 Ma il dinamometro che range di serraggio ti offre? Lo si può applicare facilmente su un cricco da 30 cm?Dacci qualche dettaglio Grazie Chiedo pubblicamente scusa all'utente marcopau, so che è grave che si risponda ad un quesito con circa 8 anni di ritardo, ma non me ne sono mai accorto....spero che la mia risposta possa essere utile comunque: allora il dinamometro a molla è in pratica una bilancia, da un lato ha un occhiello per appenderla e dall'altro il gancio al quale si mettono i pesi per misurarli: ce ne sono con range diversi, io uso quella con range 1-15 kg; uso l'occhiello per tirare e il gancio lo blocco con la leva della chiave inglese......di solito mi faccio una leva di 33 cm, cioè 1/3 di un metro, quindi per avere un kilogrammetro devo tirare fino a tre kg mantenendo sempre tra la leva e il dinamometro un angolo di 90 gradi...appena la bilancia segna i 3kg, con una leva di 33 cm sono ad 1 kgm; in questo modo con poco ho un range infinito, devo solo procurarmi la leva giusta; con la leva di 1 mt posso arrivare a 15 kgm che già è una coppia di serraggio enorme, non utilizzata comunemente in meccanica; poi, più la leva è lunga più il serraggio avviene con progressione e precisione; consiglio sempre di arrivare alla coppia prescritta almeno in tre step e ad incrociare: pensate un pò, che ho anche acquistato una dinamometrica della usag che mi è costata un botto, ma non la uso mai, sono ormai abituato al dinamometro...i primi tempi lo usavo per verificare la bontà del sistema a dinamometro e ovviamente confermava sempre la bontà del sistema; inoltre c'è da dire che con l'abitudine al serraggio, poi la coppia si "sente", cioè si affina una sensibilità per cui, anche a mani nude, si arriva sempre alla copia normalmente prescritta per l'accoppiata bullone-dado; quindi, ormai, anche il dinamometro lo uso per controllo o in caso di serraggi particolari, che non corrispondono allo standard.... 0 Cita
Ale15 Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 Descritta così la teoria ha senso... E' matematica elementare applicata alla meccanica... Però a questo punto è affidabile anche una dinamometrica economica... Mi sembra un sistema troppo semplice per esser vero... Allora tutti quelli che spendono centinaia di euro per la chiave buona sono i fessi di turno? Proveró... Ho una di quelle molle che pesa fino a 10kg se non erro... Ne ho anche una di quelle che si usano per i bagagli, presa dal cinesa ma che ho verificato essere precisa al decigrammo... Con mio stesso stupore... Pubblicheró le foto dell'esperimento... Se è affidabile ho buttato 120€ di chiave Beta 0 Cita
ale01 Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 Sarebbe utile avere (se già non presente) i vari esplosi con relativi serraggi ................. 0 Cita
gigler Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 (modificato) Io le uso anche per pesare i padellini, quando pesa troppo lo svuoto ... capita raramente. E' più utile quando compro verdura o funghi in giro per campi, direttamente dal produttore. Le mie sono made in Germany, ci sono in giro le China ma evitate. Modificato Febbraio 19, 2015 da gigler 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Febbraio 20, 2015 Utenti Registrati Inviato Febbraio 20, 2015 Descritta così la teoria ha senso... E' matematica elementare applicata alla meccanica...Però a questo punto è affidabile anche una dinamometrica economica... Mi sembra un sistema troppo semplice per esser vero... Allora tutti quelli che spendono centinaia di euro per la chiave buona sono i fessi di turno? Proveró... Ho una di quelle molle che pesa fino a 10kg se non erro... Ne ho anche una di quelle che si usano per i bagagli, presa dal cinesa ma che ho verificato essere precisa al decigrammo... Con mio stesso stupore... Pubblicheró le foto dell'esperimento... Se è affidabile ho buttato 120€ di chiave Beta A mio modesto parere , per esperienza diretta le dinamometriche economiche sono da evitare....si bloccano, non scattano, insomma è facile fare serraggi errati....se si deve comprare una chiave seria si parta almeno dalla usag.....e poi certo la praticità di una dinamometrica rispetto all'accrocco è fuori discussione ma del resto la vita è così, a volte con l'ingegno fai le stesse cose e anche meglio..... 0 Cita
iena Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 A mio modesto parere , per esperienza diretta le dinamometriche economiche sono da evitare....si bloccano, non scattano, insomma è facile fare serraggi errati....se si deve comprare una chiave seria si parta almeno dalla usag.....e poi certo la praticità di una dinamometrica rispetto all'accrocco è fuori discussione ma del resto la vita è così, a volte con l'ingegno fai le stesse cose e anche meglio..... Devo essere stato fortunato: la mia l'ho pagata se non erro poco meno di 40€ spedita. Proveniente dalla UK, made in UK. Fatta testare da un amico che lavora in un hangar dove riparano elicotteri (e lì la precisione di serraggio è vitale) e mi ha detto che ha un errore medio inferiore al 5% con punte dell'8% Tra l'altro devo riportargliela perché è qualche anno che ce l'ho ed essendo calibrabile mi ha detto che me la può riverificare ed eventualmente regolare di nuovo nel caso si fosse starata. 0 Cita
Ale15 Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 Sarebbe utile avere (se già non presente) i vari esplosi con relativi serraggi ................. C'è già in rete... Forse anche nel forum sezione download... 0 Cita
GiPiRat Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 C'è già in rete... Forse anche nel forum sezione download... Sicuramente nella sezione Download! Almeno per le PX: http://www.vesparesources.com/downloads.php?do=file&id=170 Ma molti valori sono comuni anche per altri modelli. Ciao, Gino 0 Cita
gigler Inviato Febbraio 21, 2015 Inviato Febbraio 21, 2015 (modificato) A mio modesto parere , per esperienza diretta le dinamometriche economiche sono da evitare....si bloccano, non scattano, insomma è facile fare serraggi errati....se si deve comprare una chiave seria si parta almeno dalla usag.....e poi certo la praticità di una dinamometrica rispetto all'accrocco è fuori discussione ma del resto la vita è così, a volte con l'ingegno fai le stesse cose e anche meglio..... Inoltre le bilance a molla sono utili in caso di verifica della taratura delle chiavi, per molte è prevista una manutenzione periodica con regolazione della taratura. Con il metodo di Sergio si risparmiano soldini e si fa tutto in casa, stando sempre certi del corretto serraggio. Ciao Modificato Febbraio 21, 2015 da gigler 0 Cita
Ale15 Inviato Febbraio 21, 2015 Inviato Febbraio 21, 2015 Secondo questa tabella un kilogrammetro equivale a circa dieci newton. Per verificare una coppia di serraggio da 30 Nm avendo una leva da 33 cm dovrei tirare ad angolo retto fino ad arrivare ad 1kg sulla "bilancia a molla" dico bene? Ci provo e vi dico ; ) Chiedo pubblicamente scusa all'utente marcopau, so che è grave che si risponda ad un quesito con circa 8 anni di ritardo, ma non me ne sono mai accorto....spero che la mia risposta possa essere utile comunque: allora il dinamometro a molla è in pratica una bilancia, da un lato ha un occhiello per appenderla e dall'altro il gancio al quale si mettono i pesi per misurarli: ce ne sono con range diversi, io uso quella con range 1-15 kg; uso l'occhiello per tirare e il gancio lo blocco con la leva della chiave inglese......di solito mi faccio una leva di 33 cm, cioè 1/3 di un metro, quindi per avere un kilogrammetro devo tirare fino a tre kg mantenendo sempre tra la leva e il dinamometro un angolo di 90 gradi...appena la bilancia segna i 3kg, con una leva di 33 cm sono ad 1 kgm; in questo modo con poco ho un range infinito, devo solo procurarmi la leva giusta; con la leva di 1 mt posso arrivare a 15 kgm che già è una coppia di serraggio enorme, non utilizzata comunemente in meccanica; poi, più la leva è lunga più il serraggio avviene con progressione e precisione; consiglio sempre di arrivare alla coppia prescritta almeno in tre step e ad incrociare: pensate un pò, che ho anche acquistato una dinamometrica della usag che mi è costata un botto, ma non la uso mai, sono ormai abituato al dinamometro...i primi tempi lo usavo per verificare la bontà del sistema a dinamometro e ovviamente confermava sempre la bontà del sistema; inoltre c'è da dire che con l'abitudine al serraggio, poi la coppia si "sente", cioè si affina una sensibilità per cui, anche a mani nude, si arriva sempre alla copia normalmente prescritta per l'accoppiata bullone-dado; quindi, ormai, anche il dinamometro lo uso per controllo o in caso di serraggi particolari, che non corrispondono allo standard.... 0 Cita
Ale15 Inviato Febbraio 21, 2015 Inviato Febbraio 21, 2015 http://www.nebbia.net/tabelle%20tecniche/tabella9.html Che ciuccio non avevo messo il link Comunque non ho a portata di mano la dinamometrica ma ad occhio non funziona... Per simulare la stretta di 50Nm ho provato a inserire una barra da 50 cm in una chiave a tubo e tirare fino a quasi 3 chili di "tiraggio" e provando a serrare mi sembra un serraggio blando... Sbaglio qualcosa con la matematica (possibilissimo ) oppure quando andavo a mano ho sempre stretto alla morte visto che ho rotto in carburatore è possibile anche questa ipotesi 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Febbraio 21, 2015 Utenti Registrati Inviato Febbraio 21, 2015 Secondo questa tabella un kilogrammetro equivale a circa dieci newton.Per verificare una coppia di serraggio da 30 Nm avendo una leva da 33 cm dovrei tirare ad angolo retto fino ad arrivare ad 1kg sulla "bilancia a molla" dico bene? Ci provo e vi dico ; ) 30 nm= circa 3,kg con una leva di 33 cioè 1/3 di metro devi moltiplicare 3 kg per tre cioè devi tirare fino a 9 kg 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Febbraio 21, 2015 Utenti Registrati Inviato Febbraio 21, 2015 http://www.nebbia.net/tabelle%20tecniche/tabella9.html Che ciuccio non avevo messo il link Comunque non ho a portata di mano la dinamometrica ma ad occhio non funziona... Per simulare la stretta di 50Nm ho provato a inserire una barra da 50 cm in una chiave a tubo e tirare fino a quasi 3 chili di "tiraggio" e provando a serrare mi sembra un serraggio blando... Sbaglio qualcosa con la matematica (possibilissimo ) oppure quando andavo a mano ho sempre stretto alla morte visto che ho rotto in carburatore è possibile anche questa ipotesi 50 nm = 5 kgm con una leva di 50 cm cioè mezzo metro devi moltiplicare 5 per 2 cioè devi tirare a 10 kg 0 Cita
Ale15 Inviato Febbraio 21, 2015 Inviato Febbraio 21, 2015 Ecco appunto La mia molla però arriva a 12kg... Per serraggi alti ci va una sbarra lunga... 0 Cita
