Cosa 200 spia miscelatore olio
cerniamax
Il test che fa all'accensione serve solo a sincerarsi che la lampadina non sia bruciata.... per verificare il funzionamento del galleggiante dovresti smontarlo dal serbatoio e collegarlo a vuoto... dovrebbe accendere....
Grazie, c'è qualche guida di come smontarlo
Max
Prova a vedere se trovi qualcosa qui:
http://www.eiuepp.eu/lacosa/
  • 4 months later...
salve
io ho un problema simile.
il mio eletromoto dice che il galleggiante (spia\bulbo ecc) non funziona e va sostituito!
la mia è una vespa cosa seconda serie, sapete se il galleggiante è compatibile con qualche altro modello di vespa, ne ho trovato alcuni su ebay a circa 35€ questo è il giusto prezzo?
grazie a tutti un saluto.
Modificato da marco-pa77
Il serbatoio carburante della Cosa è particolare, per cui non credo che il galleggiante fatto per un altro veicolo possa essere uguale.
Quelli trovati su ebay, per cosa sono?
Scusa, ma non mi ero accorto che si parlava del serbatoio dell'olio per il mix.
Comunque, il problema rimane lo stesso e cioè che ogni veicolo ha dei pezzi studiati ad hoc per quel veicolo stesso.
Ad ogni modo, prima avevo chiesto per che cosa fossero i serbatoi trovati su ebay. Credo che i venditori debbano rispondere ad eventuali domande, ovviamente se le domande vengono poste.
Mi sembra evidente che non sono riuscito a spiegarmi.
Ci riprovo: mi è sembrato di capire che tu non fossi certo che i galleggianti trovati su ebay fossero proprio per la Cosa. Da quì la mia domanda e poi l'affermazione di chiedere ai venditori, cioè di chiedere loro se i galleggianti fossero proprio per la Cosa.
Mentre invece tu volevi sapere se il prezzo richiesto fosse giusto o meno.
Tieni presente che per la Cosa non è che si trovi poi molto, per cui se si vuole qualcosa, forse, occorre sottostare a certi costi.
Hai provato su Ebay.de?
