Ghrio Inviato 10 dicembre 2014 - 11:12 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 11:12 (modificato) Salve a tutti, ho trovato questa vespa in magazzino da un amico, la vespa ha il libretto vecchio ed è stata immatricolata nel 1982, mi pare in febbraio! Il colore non è originale, è stata infatti riverniciata negli anni 90, il motore non è originale ma dovrebbe montare quello della primavera, come anche la sella! Non ha nemmeno un filo di ruggine ed è funzionante! Mi ha chiesto 500 euro, che ne dite? Tenendo conto che la restaurerei a parte il motore che lascerei quello del primavera! Per circolare su strada come dovrei fare con il libretto e la targa? bisogna fare qualche passaggio di proprietà? Vi allego una foto, scusate la qualità pessima ma l'ho fatta di sfuggita con il cellulare Modificato 10 dicembre 2014 - 11:13 da Ghrio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 10 dicembre 2014 - 12:13 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 12:13 Prendi i soldi e scappa con la vespa!! Va benissimo il prezzo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 10 dicembre 2014 - 12:25 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 12:25 Bellissima vespa non fartela scappare Non devi fare nessun passaggio ma per circolare devi farti fare il libretto grande io ho pagato per l' operazione in agenzia con la targa 70€ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 10 dicembre 2014 - 13:31 Autore Share Inviato 10 dicembre 2014 - 13:31 grazie per i consigli! Rifacendo il libretto nuovo e quindi la targa a 6 cifre è obbligatorio il collaudo in motorizzazione? oppure basta solamente andare negli uffici con il librettino vecchio e loro consegnano quello grande e la targa e successivamente si dovrà fare la revisione in un qualsiasi centro revisioni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 10 dicembre 2014 - 15:26 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 15:26 No in un centro in qui effettuano revisioni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 10 dicembre 2014 - 16:46 Autore Share Inviato 10 dicembre 2014 - 16:46 No in un centro in qui effettuano revisioni perfetto! grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 10 dicembre 2014 - 17:26 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 17:26 Capitassero a me !!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 14 dicembre 2014 - 18:20 Autore Share Inviato 14 dicembre 2014 - 18:20 VESPA COMPRATA! E sono riuscito a togliere ancora qualcosina dal prezzo Ecco un po' di foto - volevo chiedere qual è il numero di telaio sul libretto. Vi posto le foto dello stesso, al primo numero in alto sono stati cancellati (in rosso) due numeri con Photoshop, a quello sotto solo uno (giallo), qual è dei due il numero di telaio? Chiedo perché il numero di telaio sulla vespa è stato verniciato e non si vede bene, e inizierò i lavori di restauro più avanti. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 14 dicembre 2014 - 18:24 Share Inviato 14 dicembre 2014 - 18:24 Credo tu abbia un telaio ripunzonato d' ufficio dalla motorizzazione! Comunque con il vecchio libretto non problem. Controlla bene tutta la carrozzeria può darsi non sia nella classica posizione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 14 dicembre 2014 - 18:27 Autore Share Inviato 14 dicembre 2014 - 18:27 (modificato) Credo tu abbia un telaio ripunzonato d' ufficio dalla motorizzazione!Comunque con il vecchio libretto non problem. Controlla bene tutta la carrozzeria può darsi non sia nella classica posizione. ti puoi spiegare meglio? sul librettino non c'è il numero di telaio quindi? Non mi sono mai capitate queste situazioni! Qualcuno mi può postare la foto del proprio librettino (coprendo ovviamente i numeri), grazie Modificato 14 dicembre 2014 - 18:49 da Ghrio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 14 dicembre 2014 - 18:56 Share Inviato 14 dicembre 2014 - 18:56 (modificato) ti puoi spiegare meglio? sul librettino non c'è il numero di telaio quindi? Non mi sono mai capitate queste situazioni!Qualcuno mi può postare la foto del proprio librettino (coprendo ovviamente i numeri), grazie Niente di cui preoccuparsi: in pratica il tuo numero di telaio non e' quello con cui e' nata quella vespa. Forse perche' si vedeva poco quello originale o forse per cambio del telaio, la motorizzazione ha impresso un nuovo numero assegnato d'ufficio. Chiedi a chi te l'ha venduta, sicuramente conosce la storia della vespa (a meno che non l'abia presa a sua volta usata). Nel tuo caso la sigla e' quella che inizia e finisce con L. Quando svernicerai la vespa vedrai la nuova sigla. Come ti diceva d.uca, probabilmente l'addetto l'ha fatta in un posto diverso da quello standard, potrebbero averla fatta anche nella pedana, sul piantone dello sterzo, o sopra il piantone centrale (a seconda di quanto comodo voleva lavorare l'addetto della motorizzazione ). Siccome la sigla inizia con L2, significa che la tua vespa e' stata ripunzonata presso la motorizzazione di Ferrara. Modificato 14 dicembre 2014 - 18:59 da luciovr 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 14 dicembre 2014 - 19:05 Autore Share Inviato 14 dicembre 2014 - 19:05 Niente di cui preoccuparsi: in pratica il tuo numero di telaio non e' quello con cui e' nata quella vespa. Forse perche' si vedeva poco quello originale o forse per cambio del telaio, la motorizzazione ha impresso un nuovo numero assegnato d'ufficio. Chiedi a chi te l'ha venduta, sicuramente conosce la storia della vespa (a meno che non l'abia presa a sua volta usata).Nel tuo caso la sigla e' quella che inizia e finisce con L. Quando svernicerai la vespa vedrai la nuova sigla. Come ti diceva d.uca, probabilmente l'addetto l'ha fatta in un posto diverso da quello standard, potrebbero averla fatta anche nella pedana, sul piantone dello sterzo, o sopra il piantone centrale (a seconda di quanto comodo voleva lavorare l'addetto della motorizzazione ). Siccome la sigla inizia con L2, significa che la tua vespa e' stata ripunzonata presso la motorizzazione di Ferrara. Ti ringrazio per la risposta! Purtroppo chi me l'ha venduta era il secondo proprietario e non ha mai usato la vespa in strada non sapendo quindi nulla della sua storia! Speriamo che sabbiando ritorni alla luce il numero di telaio "nuovo", non saprei proprio dove potrebbe essere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 14 dicembre 2014 - 19:12 Share Inviato 14 dicembre 2014 - 19:12 Ti ringrazio per la risposta! Purtroppo chi me l'ha venduta era il secondo proprietario e non ha mai usato la vespa in strada non sapendo quindi nulla della sua storia! Speriamo che sabbiando ritorni alla luce il numero di telaio "nuovo", non saprei proprio dove potrebbe essere Attenzione che la sabbiatura potrebbe cancellare i numeri, se non adeguatamente protetti. Smonta tutto dal telaio e poi lavalo/sgrassalo perfettamente, in modo da esaminarlo con attenzione su un buon banco da lavoro ben illuminato. Quando hai trovato la zona dei numeri portali a nudo con uno sverniciatore chimico, quindi proteggili con uno o due strati di nastro americano prima di consegnare il telaio al sabbiatore. Chiedi a chi te lo sabbia se te lo puo' spruzzare subito con un primer, oppure provvedi tu stesso, altrimenti la lamiera del telaio si ossida in poco tempo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 14 dicembre 2014 - 19:15 Autore Share Inviato 14 dicembre 2014 - 19:15 Attenzione che la sabbiatura potrebbe cancellare i numeri, se non adeguatamente protetti.Smonta tutto dal telaio e poi lavalo/sgrassalo perfettamente, in modo da esaminarlo con attenzione su un buon banco da lavoro ben illuminato. Quando hai trovato la zona dei numeri portali a nudo con uno sverniciatore chimico, quindi proteggili con uno o due strati di nastro americano prima di consegnare il telaio al sabbiatore. Chiedi a chi te lo sabbia se te lo puo' spruzzare subito con un primer, oppure provvedi tu stesso, altrimenti la lamiera del telaio si ossida in poco tempo. La vespa è stata riverniciata più volte, quindi c'è un bello strato di vernice, i numeri sono impossibili da vedere! Si sanno i punti dove di solito veniva ripunzonato il numero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 14 dicembre 2014 - 19:43 Share Inviato 14 dicembre 2014 - 19:43 Si sanno i punti dove di solito veniva ripunzonato il numero? Li ho scritti nel messaggio piu' sopra. Ma ovviamente controlla per primo nel posto "standard", ovvero nella zona dove chiude lo sportellino motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 15 dicembre 2014 - 11:14 Autore Share Inviato 15 dicembre 2014 - 11:14 Li ho scritti nel messaggio piu' sopra. Ma ovviamente controlla per primo nel posto "standard", ovvero nella zona dove chiude lo sportellino motore. Ti ringrazio, questa sera proverò a cercare qualche traccia del numero! Ultima cosa, la nuova ripunzonatura ha dei smboli strani oppure solamente lettere e numeri "normali"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 15 dicembre 2014 - 13:45 Share Inviato 15 dicembre 2014 - 13:45 Di norma sarebbe bene fare questi controlli prima di comprere un mezzo...e non dopo;-) Provvedi subito a sverniciare la zona originaria della punzonatura per un controllo, aiutati con una spazzola con fili in ottone e dello sverniciatore eventualmente. Purtroppo c'è chi, in buona fede non ha fatto questi controlli, poi trovanadosi un mezzo con un numero di telaio diverso da quello dei documenti...in pratica si è ragalato un costoso soprammobile in molti casi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 15 dicembre 2014 - 16:11 Autore Share Inviato 15 dicembre 2014 - 16:11 (modificato) Di norma sarebbe bene fare questi controlli prima di comprere un mezzo...e non dopo;-)Provvedi subito a sverniciare la zona originaria della punzonatura per un controllo, aiutati con una spazzola con fili in ottone e dello sverniciatore eventualmente. Purtroppo c'è chi, in buona fede non ha fatto questi controlli, poi trovanadosi un mezzo con un numero di telaio diverso da quello dei documenti...in pratica si è ragalato un costoso soprammobile in molti casi. Hai super ragione, ma conoscendo bene chi me l'ha venduta mi sono fidato ciecamente, questa sera cercherò in ogni punto il numero, dopodichè si vedrà il da farsi! Modificato 15 dicembre 2014 - 16:12 da Ghrio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 15 dicembre 2014 - 18:53 Share Inviato 15 dicembre 2014 - 18:53 (modificato) Ti ringrazio, questa sera proverò a cercare qualche traccia del numero! Ultima cosa, la nuova ripunzonatura ha dei smboli strani oppure solamente lettere e numeri "normali"? http://www.vehicle-documents.it/punzonatura_ufficio.htm Tu devi cercare la punzonatura fatta con le vecchie norme, cioe' esattamente quella che hai sul libretto che hai postato sopra. Quindi niente stelline, asterischi, trattini o altro. Modificato 15 dicembre 2014 - 18:54 da luciovr 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 16 dicembre 2014 - 10:37 Autore Share Inviato 16 dicembre 2014 - 10:37 ieri sera sono riuscito a trovare la punzonatura d'ufficio che era sul bordino tra piantone e pedana sinistra, sotto a 3-4 strati di vernice, ho sverniciato e ora si vede perfettamente e corrisponde con quello sul librettino! Mi stava per venire un colpo! Per curiosità ho controllato anche nel punto della punzonatura originale della Piaggio in cui non era inciso nulla! Sverniciando e grattando, sotto i soliti 3-4 strati di colore e stucco ho scoperto che c'è il numero di omologazione DGM e sotto la sigla V5B3T e il relativo numero originale con gli ultimi due numeri rovinati e illeggibili, per questo motivo sarà stata ripunzonata (vedi foto). Facendo una botta di conti la mia vespa avendo numero intorno al 145.000 dovrebbe essere del 1977, ma sul librettino c'è espressamente scritto 1982 (che sarà la data della ripunzonatura), come faccio quindi a dimostrare di che anno è? del 1977 o del 1982? grazie a tutti quelli che aiuteranno, perchè su queste cose sono totalmente ignorante 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 16 dicembre 2014 - 21:14 Share Inviato 16 dicembre 2014 - 21:14 la vespa è un modello 4M del 1975-77 la si riconosce dalla battitura del 3 nella sigla V5B"3"T del modello.... è quindi la serie base e non migliorata (migliorata 1978-82)... anche il filo rosso bobina ed il pedale freno lo testimoniano, ma fin qui nulla di grave... c'è infatti una bruttissima notizia.... il numero di telaio è scandalosamente RIBATTUTO!!!! Il libretto che hai per altro è un duplicato del 1982 e non è quindi originale.... vale 100 euro per il telaio ed altri 100 per il motore, ma per amor del celo non portarla ad una revisione!!! O sognarti minimamente di circolarci... con quei numeri è buona solo per la pressa a mio dire. PESSIMO AFFARE. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 16 dicembre 2014 - 21:52 Share Inviato 16 dicembre 2014 - 21:52 Personalmente non mi preoccuperei piu' di tanto: la ripunzonatura puo' averla fatta solo la motorizzazione dopo attento esame del telaio, quindi se non hanno avuto nulla da dire in quell'occasione, io ci andrei in giro senza problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghrio Inviato 17 dicembre 2014 - 11:46 Autore Share Inviato 17 dicembre 2014 - 11:46 Ho le idee un pò confuse, credo che in questi giorni mi recherò in un'agenzia che tratta pratiche auto per chiedere informazioni dopodichè andrò in motorizzazione! Perchè ho sentito dal precedente proprietario che la possedeva dal 1990 e ci ha girato per un paio di anni e non ha mai avuto nessun problema con il targhino e la punzonatura sulla pedana! Non saprei proprio che pensare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertino82 Inviato 17 dicembre 2014 - 13:13 Share Inviato 17 dicembre 2014 - 13:13 Io ho sempre avuto la certezza che chi vende a cosi poco deve disfarsi di un problema. Se fosse una Ferrari 250 GTO piu unica che rara allora mi farei lo sbattimento, ma davvero con poco di piu ne trovi senza problemi. Risparmiare 3-400€ ora e poi spenderne 1000€ per avvocati, non mi sembra un affare... A me puzza... Occhio che in giro ci sono tanti furbi!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 25 febbraio 2015 - 21:55 Share Inviato 25 febbraio 2015 - 21:55 Ha una ripunzonatura documentata.. Perché dovrebbero fare problemi in sede di revisione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
