Frax Inviato 10 dicembre 2014 - 19:43 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 19:43 Ciao a tutti! Sempre un problema, mai una gioia! Sto cercando di estrarre in tutti i modi questo cuscinetto b@$t@®do ma non riesco! Scaldato: è solo uscito dalla sede del carter. Neanche con l'estrattore viene fuori! Sembra essersi saldato sull'asse della ruota, alla fine mi sono arreso e mio papà mi ha suggerito l' "ignoranza time": smerigliatrice! Peccato che il cuscinetto sia temprato Come potrei avventurarmi nell'estrazione? Illuminatemi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 dicembre 2014 - 19:52 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 19:52 ma hai menato sull'asse ruota quando il cuscinetto era in sede? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 10 dicembre 2014 - 19:55 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 19:55 Un banale estrattore ad U, con cui dovresti avere la meglio per quanto inchiodato sia... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 10 dicembre 2014 - 20:02 Autore Share Inviato 10 dicembre 2014 - 20:02 (modificato) ma hai menato sull'asse ruota quando il cuscinetto era in sede? Certo che ho menato! Mazzetta di ferro da 3 kg sopra il martello di gomma ma nulla Modificato 10 dicembre 2014 - 20:26 da Frax 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 dicembre 2014 - 20:52 Share Inviato 10 dicembre 2014 - 20:52 Certo che ho menato! Mazzetta di ferro da 3 kg sopra il martello di gomma ma nulla mazzetta di ferro su barra di alluminio-ottone-ergal- e monta comunque il dado a filo della parte superiore non c'è neanche la ruggine....deve venire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 10 dicembre 2014 - 20:55 Autore Share Inviato 10 dicembre 2014 - 20:55 mazzetta di ferro su barra di alluminio-ottone-ergal-e monta comunque il dado a filo della parte superiore non c'è neanche la ruggine....deve venire Va bene, ci proverò! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 15 dicembre 2014 - 11:01 Share Inviato 15 dicembre 2014 - 11:01 Se il cuscinetto è molto inchiodato nell'asse occhio ad usare l'estrattore a bracci perchè potresti rovinare l'asse nella zona dove si infila la coppiglia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 dicembre 2014 - 11:03 Autore Share Inviato 15 dicembre 2014 - 11:03 Se il cuscinetto è molto inchiodato nell'asse occhio ad usare l'estrattore a bracci perchè potresti rovinare l'asse nella zona dove si infila la coppiglia Che precauzioni potrei prendere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 15 dicembre 2014 - 13:21 Share Inviato 15 dicembre 2014 - 13:21 Che precauzioni potrei prendere? avviti il dado al contrario a filo di quella zona prendi un pezzo di piatto di ferro e lo appoggi sul piano che hai creato e, quindi, usi l'estrattore...... ma per me meni piano.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 15 dicembre 2014 - 13:33 Share Inviato 15 dicembre 2014 - 13:33 ma per me meni piano.... Avevo un problema simile....quoto MENA!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 18 dicembre 2014 - 16:42 Autore Share Inviato 18 dicembre 2014 - 16:42 avviti il dado al contrario a filo di quella zonaprendi un pezzo di piatto di ferro e lo appoggi sul piano che hai creato e, quindi, usi l'estrattore...... ma per me meni piano.... Rieccomi a chiedere lumi:cry: purtroppo gli estrattori non sono alla mia portata, visto il prezzo superiore alle 50€. Se dovessi rimettere il cuscinetto tagliato (per battere come hai detto tu) nella sede rovinerei il carter? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 dicembre 2014 - 16:53 Share Inviato 18 dicembre 2014 - 16:53 Rieccomi a chiedere lumi:cry: purtroppo gli estrattori non sono alla mia portata, visto il prezzo superiore alle 50€.Se dovessi rimettere il cuscinetto tagliato (per battere come hai detto tu) nella sede rovinerei il carter? se non hai bave nella zona di lavoro della pista esterna del cuscinetto, non rovini nulla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 19 dicembre 2014 - 18:07 Autore Share Inviato 19 dicembre 2014 - 18:07 se non hai bave nella zona di lavoro della pista esterna del cuscinetto, non rovini nulla Allora, ho rimesso il cuscinetto nella sede, ho fatto come hai detto tu (dado a filo con tampone e mazzetta), ho provato sia io che mio padre ma nulla, e abbiamo menato fortissimo! Nulla, non c'è verso di farlo uscire. Cosa faccio ora? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 19 dicembre 2014 - 19:02 Share Inviato 19 dicembre 2014 - 19:02 Lo tagli stando attento a non intaccare l'albero,a quel punto esce da solo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 19 dicembre 2014 - 19:26 Share Inviato 19 dicembre 2014 - 19:26 (modificato) quando batti per far uscire il cuscinetto....non devi battere sul gruppo cambio!!!! mi spiego meglio si procede così.... devi dapprima battere sull'asse a sfilarlo e una volta sfilato, e solo poi scaldare il carter e far uscire il cuscinetto aiutandolo che so con un bussolotto delle chiavi a bussola di misura idonea... nel rimettere il cambio con il nuovo cuscinetto RICORDA CHE DEVI MONTARE IL PIATTO GANASCE, o nell'infilare il cambio si sfila... se hai una buona morsa poggia il cuscinetto sui becchi (non tra i becchi ma sopra poggiato) scaldalo e poi batti al centro del perno a sfilare. Modificato 19 dicembre 2014 - 19:29 da poeta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 19 dicembre 2014 - 21:34 Autore Share Inviato 19 dicembre 2014 - 21:34 (modificato) quando batti per far uscire il cuscinetto....non devi battere sul gruppo cambio!!!!. Per far uscire il cuscinetto dalla sede non ho battuto sul gruppo cambio, inesperto sì, scemo no:ok: Per estrarlo ho scaldato il carter e con un cacciavite lungo ho battuto contro le sfere [ho tolto gli ingranaggi per ottenere più spazio e più visuale] (ormai il cuscinetto erano andato, faceva tantissimo rumore e la gabbiatta delle sfere era moolto allentata) ed è uscito con soli 2 colpetti di martelletto. ps: Spero si sia capito qualcosa di ciò che ho scritto:sbonk: Modificato 19 dicembre 2014 - 21:34 da Frax 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 dicembre 2014 - 06:59 Share Inviato 20 dicembre 2014 - 06:59 Allora, ho rimesso il cuscinetto nella sede, ho fatto come hai detto tu (dado a filo con tampone e mazzetta), ho provato sia io che mio padre ma nulla, e abbiamo menato fortissimo!Nulla, non c'è verso di farlo uscire. Cosa faccio ora? Il tampone era di??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 20 dicembre 2014 - 07:13 Autore Share Inviato 20 dicembre 2014 - 07:13 Alluminio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 dicembre 2014 - 11:00 Share Inviato 20 dicembre 2014 - 11:00 Alluminio Avranno messo un bloccante per accoppiamenti assiali: ruggine non c'è n'è, non ha motivo per non uscire... Quando tutto è in sede scalda bene la pista interna del cuscinetto e mena iuuuuuuulentemente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 20 dicembre 2014 - 11:59 Autore Share Inviato 20 dicembre 2014 - 11:59 (modificato) Avranno messo un bloccante per accoppiamenti assiali: ruggine non c'è n'è, non ha motivo per non uscire... Quando tutto è in sede scalda bene la pista interna del cuscinetto e mena iuuuuuuulentemente Ecceziunale viuuuuuuulentemente! Modificato 20 dicembre 2014 - 12:00 da Frax 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 20 dicembre 2014 - 13:33 Share Inviato 20 dicembre 2014 - 13:33 Ciao, con un cannellino prova a scaldare solo il cuscinetto, cercando di non scaldare direttamente l'asse, potrebbe - spero - aiutare l'uscita. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 20 dicembre 2014 - 21:31 Share Inviato 20 dicembre 2014 - 21:31 non esiste bloccante per boccole che resista alla forza di un estrattore! Vai dal meccanico di fiducia e fattelo prestare, anche se i più banali si trovano a poco più di 10 € 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 22 dicembre 2014 - 16:15 Autore Share Inviato 22 dicembre 2014 - 16:15 Ciao a tutti, alla fine l'ho portato dal papà di un mio amico e me l'ha tolto scaldando l'interno del cuscinetto come ha detto Sartana, tutta via anche lui ha trovato qualche difficoltà, era un misto di sporco e ruggine dentro:azz: Finalmente adesso posso rimontare tutto e chiudere il blocco:mavieni: Grazie a tutti per l'aiuto! Frax 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 22 dicembre 2014 - 21:03 Share Inviato 22 dicembre 2014 - 21:03 e gli ha dato le mazzate come ho detto io o.. ha usato un estrattore per cuscinetti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 22 dicembre 2014 - 21:05 Autore Share Inviato 22 dicembre 2014 - 21:05 Alla fine è uscito con l'estrattore, però ha dovuto sbattere un sacco con la mazzetta all'inizio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
