La Vespa muore...
Eionedvx
Ciao ragazzi, sulla mia Vespa 50 fl2, capita qualcosa di strano: quando è a bassi regimi, nonostante la benzina sia aperta, sembra che non riesca ad arrivarne, e di conseguenza il mezzo "perde" giri e si spegne.
Cosa posso fare?
Dite che devo mettere mano al carburatore?
Grazie in anticipo.
Modificato da Eionedvx
Potrebbe entrare aria da qualche parte, prova a verificare se la candela é bianca... Io farei comunque una revisione al carburatore. Possibilmente sostituendo la guarnizioni. Dai anche una controllata al collettore e valuta se per caso entra aria da li. Poi in base al risultato puoi cominciare ad allargare la ricerca (paraoli, testata, ecc...)
Modificato da petebull
Se prima andava bene direi che i getti sono quelli giusti.
Io partirei dal carburatore. Una bella pulita. Forse é entrato un po' di sporco dal serbatoio...
Un'altra domanda, se tiri l'aria migliora?
Quoto, dai una bella pulita ai getti e tutti i condotti lavandolo con benzina e soffiandolo col compressore
