Come inserire boccola nuova su albero motore nuovo px
anafestico
Ciao vespisti,
c'è qualche indicazione specifica per inserire correttamente la boccola i questione? Mi consigliate di mettere in congelatore l'albero (mazzucchelli ant.) per una notte? La boccola basta scaldarla bene con il phon da carrozziere e va giù tranquillamente? Ho letto la guida di Calabrone sul rimontaggio/smontaggio ma da quasi per scontato questo delicato passaggio…almeno per me che sono un principiante:-)!
Qualcuno mi suggeriva di scaldare la boccola in olio bollente…qualunque trucco valido è bene accetto!
Pensavo di mettere lo spessimetro (lama da 1mm) fissato sull'albero per determinare la distanza della boccola dall'albero, giusto?
Help me sono un po' confuso...
Anafestico
Ciao vespisti,
F
Anafestico
tutto giusto.
MODERATOR
Fissa uno spessore da 1 mm sulla battuta, scalda l'anello in olio o col phon da carrozzieri e poi velocemente lo porti in battuta sullo spessore mediante una pinza.
Se usi l'olio la dilatazione è più uniforme e non rischi di surriscaldarlo.
Nel freezer mettici il gelato! ;-)
Buon 2015 :ok:
:ciao: Gg
