Consiglio scatola filtro carburatore si24/24
0m8r4
Io vorrei mettere filtro t5 e risavel ma resta che non ho il coperchio del carburatore si24/24e senza mix, che mi sembra altrettanto difficile da trovare, quindi andrà a finire che metterò il coperchio Pinasco senza risavel
MODERATOR
Non va il coperchio pinasco sulle scatole senza mix, o meglio, non so se fanno questa versione.
Il risavel invece c'è, ed i coperchi senza mix li trovi ovunque ..... e a prezzi accettabili
http://www.officinatonazzo.it/carburatori-collettori-ricambi-coperchio-scatola-carburatore-senza-miscelatore-per-vespa-px-t5-.1.15.84.gp.2712.uw.aspx
:ciao: Gg
MODERATOR
Ma questo è quello per si20/20d, quello più piccolo. Io cerco quello per si24/24e per rally/px200...
Tu intendi questo:
http://www.officinatonazzo.it/carburatori-collettori-ricambi-coperchio-scatola-carburatore-con-miscelatore-per-vespa-px-t5.1.15.84.gp.265.uw.aspx
Ma questo è solo per la scatola col mix, che come vedi è differente ... ma che puoi montare con queato risavel apposito che fa da adattatore :mrgreen:;-)
:ciao: Gg
Tu intendi questo:
[ATTACH=CONFIG]149778[/ATTACH]
:ciao: Gg
io intendo qualcosa tipo questo http://www.sip-scootershop.com/it/products/coperchio+vaschetta_24911500 però a questo punto, se la scatola e il coperchio li vendono indistintamente sia per px125 che per px200 significa che la scatola dell'aria secondo loro è la stessa, mentre la scatola aria (coperchio+scatola) del 24/24E dovrebbe essere più grande di quella del 20/20D giusto???
Modificato da 0m8r4
MODERATOR
Il coperchio che hai segnalato tu http://www.sip-scootershop.com/it/products/coperchio+vaschetta_24911500 è lo stesso che ti ho messo io nel post precedente http://www.officinatonazzo.it/carbur...p.2712.uw.aspx ed è quello per la scatola carburatore SENZA miscelatore per la 125 fino alla 200 con carburatori SI dal 20 fino al 24 o 26.
I coperchi come questo http://www.officinatonazzo.it/carbur...gp.265.uw.aspx che sono montati sulle 200 o sulle T5 vanno per la scatola carburatore CON miscelatore per la 125 fino alla 200 con carburatori SI dal 20 fino al 24 o 26.
La differenza la fa il Mix non il carburatore
Puoi usare il coperchio del mix su scatole senza mix usando il risavel che funge da adattatore, lo stesso che ti ho postato prima.
Non puoi usare il rialzo risavel con la scatola pinasco perchè non ci stà nell'incavo del telaio e tocca sotto quando ammortizza.
Di più non so :-)
:ciao: Gg
