problema guaina vespa gl
Mirosi86
Infila da sopra... togli fanale strumento cicalino serbatoio e selle e la paratia di plastica nel pozzetto è un lavoretto facile in fin dei conti.
Modificato da poeta
problema risolto. Ho utilizzato un.cavo elettrico come sonda attaccandola alla guaina del cambio. Volevo chiedervi come regolare al meglio il cambio. Si fa con marcia in folle giusto? Grazie x il vostro aiuto.
il cambio va registrato partendo dalla folle. uno per volta tieni tirato il cavo del cambio mentre con un cacciavite spingi a battuta il suo fermo (non devi tirare troppo, altrimenti la manopola ruotera) una volta che il fermo è preciso nella sua posizione, avviti la vite stringendo il cavo. Stessa operazione con il secondo cavo. dopo aver circolato per circa 50 km è probabile che tu debba nuovamente registrare, ma di poco e a questo punto lo puoi fare utilizzando gli appositi registri esterni al selettore, svitando (nel caso di cambio lasco) i registri fino alla gusta regolazione del cavo.
N.
