aiuto boxer2
lucyus82
Ragazzi aiutatemi!!oggi dopo aver fatto una passeggiata col mio boxer mi sono fermato 10 min. L'ho riacceso senza problemi ma dopo circa 100 mt si è fermato e poi mi è toccato pedalare per ben 7 km.... .
Ho smontato il carburatore tra l'altro gia pulito l'ho rimontato ed è ripartito per circa 10 sec.
Candela nuova,ho provato anche quella vecchia che ancora andava bene,scintilla ok,la benzina passa,cosa puo essere?l'unica cosa è che esce ogni tanto qualche gocciolina di miscela alla base del cilindro ma questo problemino c'è sempre stato.
Ho provato a mettere della benzina direttamente nella testata,l'ho fatto 3 volte e mi è partita solo una volta,le puntine non sono attaccate anche se non so se sono alla giusta misura.
Sto impazzendo!!!!potrebbe essere la bobina che non manda abbastanza corrente??come faccio a capire se prende aria?aiutoooo :eek:
non ci avevo pensato,che prova posso fare senza danneggiarla?anche se poco prima di spegnersi andava bene,ultimamente ha sempre avuto il problema di schizzare miscela combusta
Modificato da lucyus82
Stacca la marmitta e metti in moto, per pulirla và bruciata , con il cannello è meglio, finchè non diventa bella rovente e butta fumo,quando vedi che smette è pulita. Poi gli dai o una sabbiata preferibilmente, o con il flex gli dai una pulita.
Poi sgrassi tutto e gli dai un paio di mani di vernice alta temperatura nera.
Quando la smonti senti anche se risulta troppo pensante, è un indicazione che comincia a essere piena. Considera anche che nuova si trova tra le 30 e 40€.
Senza marmitta ricorda che sarà molto scorbutico quindi devi giocare con il gas per non farlo spengere.
Potrebbe essere anche la bobina AT, ma ci sono tanti altri fattori...
Funziona come la vespa,se il colpevole non è la candela molto probabilmente è la bobina o il condensatore.Considerando anche che con 30€ revisioni completamente il motore...tiralo giu e fallo in mille pezzi.
L'ho smontato un mese fa....tutto ok anche le fasce,ho pulito tutto,potrebbe essere il getto che non ho sostituito?l'ho pulito con una setola metallica. Sai dirmi la misura perché non si legge più.
Potrebbe essere la bobina nonostante faccia la scintilla?
