chicaro Inviato 12 gennaio 2015 - 09:57 Share Inviato 12 gennaio 2015 - 09:57 salve ragazzi dovrei cambiare le fasce del mio gruppo termico(p150x del 1981) per leggerezza ed essendo rotte le ho gettate,ho visto on line un insersione su un noto venditore delle suddette fasce ma alla domanda se potevano montare sul mio tipo di gruppo termico,mi ha detto che quelle che vende lui sono da 1,5 mm e che in passato venivano montate da 2 mm,misurando con il calibro la gola dove devono essere alloggiate mi da una misura piu o meno di 2,5 mm di che misura devo montarle e sopratutto qualcuno di voi sa' dove reperirle da 2 mm ??? vi ringrazio in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 gennaio 2015 - 12:03 Share Inviato 12 gennaio 2015 - 12:03 Dai un occhio qui http://www.officinatonazzo.it/pistoni-fasce-elastiche.2.15.363.sp.uw.aspx 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 12 gennaio 2015 - 15:33 Autore Share Inviato 12 gennaio 2015 - 15:33 un altra piccola curiosita' ma queste in foto vanno bene? no perche il pistone e' diametro 57,8(misura originale)............e le fasce non le trovo quella misura:mah:http://www.officinatonazzo.it/complete-cylinders-and-heads-piston-rings-57-2x2-5-vespa-150.2.15.363.gp.3953.uw.aspx 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 gennaio 2015 - 17:43 Share Inviato 12 gennaio 2015 - 17:43 Se è 57.8,ci vogliono i segmenti da 57.8 e per lo spessore bisogna essere sicuri perche ci sono sia da 2mm che da 2,5mm http://www.moto-center.it/ricambio.php?cod=5266&name=coppia-segmenti-asso-vespa-px-150-da-578-x-2-mm http://www.emporiodelloscooter.com/catalogo-generale-fascia-pistone-vespa-150cc-57-8x2-5mm-originale-piaggio-.1.35.74.gp.4721.uw.aspx nel dubbio meglio essere sicuri ed aspettare pareri piu autorevoli di chi sa con certezza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 13 gennaio 2015 - 07:52 Autore Share Inviato 13 gennaio 2015 - 07:52 per il momento grazie Psyco........speriamo ci sia qualche anima buona che avendole smontate le misuri con il calibro e me lo possa dire con certezza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
