  • Risposte 56
Immagini Postate
Quello che dici, io l'ho fatto più di una volta.
Viaggi di centinaia di km in autostrada quasi sempre a manetta
Passi di montagna superati senza problemi, dal passo della Cisa al passo del Vivione (vedi foto)
Motore 150 originale, vecchio di 30 anni, con mix
Olio semisintetico, e nemmeno dei più gettonati (Castrol Top 50)
Se la carburazione è a posto, si può fare.
Poi però, ovviamente, ciascuno deve fare come si sente ;-)
che stupenda foto Farob, è il tuo il px in primo piano? quello con le frecce gialle
Inviato (modificato)
La PERCENTUALE FA' IMPAZZIRE!
Vero... e folle è questa corsa cercando un altro miglio....
folle come la mia pazzia che ferma ad un semaforo aspetta luce verde per sparire in una nuvola di fumo acre!
Senza vera ragione amo queste targhe più vecchie di me...
il casco cela i miei mille anni e radi capelli.... lontani i tempi del senza, della rossa e degli olii scolati da vecchi barattoli..
eppure sono qui ancora in vespa, come avessi sbagliato svolta sulla strada del tempo che fugge!
Poeta vecchio pazzo.... con quale coraggio ti lanci ancora su quella discesa?
saranno i fumi della Miscela... in % troppo alta credo facciano impazzire... sarà il grasso che mi è entrato nelle vene... sarà che in quel vecchio bauletto rugginoso, inattesa vi trovai...
la mai piccola felicità.
VESPISTI SUMUS.
Modificato da poeta
Troppo onore dottore....
ma la vespa non è solo sangue che stilla dal pollice colpevole il solito filo sfilacciato,
non è solo storia,
ricordo,
non solo questo....
nè solo sfida, parlo del restauro, del guasto incomprensibile, dei ragazzi di paese lanciati sul dritto con l'ultimo motore, chi arriva primo vince nulla!
E' anche appartenenza, è anche fuga, è un fatto personale, un fenomeno sociale...
è Vespite più che Vespismo, l'unico male che fa bene alla spirito e se dimostrato forse anche alla salute!
E, la "questione dell'olio in percentuale" ci trova per due pagine a far di conto e rapporto, noi che non sappiam nemmeno far di conto!
Un vero Miracolo Itagliano la Vespa...
che ci culla e ci tras-porta a 30 cm dal suolo, come nel miglior sogno, sospesi nel tempo, veniamo dal passato diretti a scudi tesi verso l'avvenire!
Siate Vespisti migliori di me!
se vi riesce... se vi riesce....
Per Voi Poeta saluta.... una vespa non è solo lamiera.... c'ha l'anima dentro!
Una vespa si guarda e ci guarda, sembra chiederci. " ne sarai capace?" e poco importa se si tratta solo di imparare a guidarla oppure restaurare il miglior pezzo della storia...
bisogna chinarsi e sforzare il polso per guadagnarsi l'appellativo di Vespista!
Che solo pagarla non la compra ahimè!
Per avrela bisogna innanzi tutto desiderarla cercarla, ed una volta avuta averne cura, amore....
sì amore... lo stesso che si ha per la donna o per la madre, con le sue mille sfumature...
e quando la lucidi non lo fai perché è solo sporca...
ma perché la ami e la carezzi...
insegna la Vespa anche ad essere migliori...
per certo attenti...
e premurosi....
vuoi quel che costano i ricambi....
vuoi che sulle buche tutti cadon. ;-)
Modificato da poeta
Chimica Inorganica??
:Lol_5:
Scienze Forestali :ok:
......veniamo dal passato diretti a scudi tesi verso l'avvenire!........
Bellissima! :lol::applauso:
Modificato da Utente Cancellato 011
La cosa più strana è che si è parlato di olio, di percentuali, di quantità, di miscelatore e taniche da agitare ma...nessuno ha ancora fatto la solita domanda del tipo: "ma voi che olio usate?" :orrore:
Bono, nun provocà... sennò se ricomincia... sintetico, minerale, semisintetico, castrol, motul, bardhal... NOOOO:azz:
io uso Monini o quello della coop..............................:sbonk::risata::sbonk:
:offtopics: Monini una volta era buono (lo usava mia madre), ma ora è "miscela di oli di produzione comuntaria" come tutti quelli "commerciali", a sto punto meglio il coop che costa sicuramenta meno :mavieni:
Per la vespa uso varii olii....
in primis quello di gomito che serve per ripulire l'incuria di decenni, od opacizzare acriliche troppo lucide, o solo lucidare la bella per il raduno...
poi c'è quello svitol, che vince il più ostico dei dadi...
e quello motore dal sae 30 all'80/90, e sempre mi dimentico la siringa e le guarnizioni dei tappi...
poi c'è quello vecchio scolato, buono per lubrificare il cuscinetto e lucidare il carter con la paglietta...
e quello per le pelli... e cere per metalli... e quello per il mix...
e quello per i cavi...
e il bianco grasso al litio che fa tanto Piaggio anni 80 se lo metti sul pallino delle leve...
ma c'è pure il brutale tutela, buono per ogni cavo...ed ogni uso....
tra olii e grassi c'è di che sporcarsi....
eppure eccola linda e pinta... la mia vespozza!
Ma io... ho decisamente bisogno di una doccia!
Perché con la benzina verde, che non contiene più alcun agente lubrificante (a differenza della rossa con cui é nata la mia vespa), necessita di uno 0.5 in più di olio..poi perché non mi fido a fare le staccate con un 2t di 35 anni e perché d'inverno il motore é sempre freddo (più usura) e in estate troppo caldo
e tu non fare le staccate!!!
VESPISTI SUMUS.
Guccini ti fa un baffo!!!
@Frangisassi: ma lo sai come si fa la miscela giusta nelle small?
appena vai in riserva fai il pieno e metti un misurino pieno di olio.
Sai qual'è il miglior misurino?
La bottiglietta di vetro di un succo di frutta.........
Ahhhhh, bei tempi, quando ancora Polini metteva le fasce buone nel 102 e la miscela la si faceva così....
Occhio che anche la Coop, fa sia il Comunitario (prevalentemente Grecia) che l' Italiano (Puglia e Sicilia). Quest'anno di Toscano, non c'è stato nulla...
Io nel bauletto della Primavera porto una bottiglietta che fu di acetone per unghie con le tacche (per ogni litro) segnate con un pennarellazzo indelebile ;-)
Modificato da farob
Sartana io ho girato con amici che toglievano il miscelatore e poi dopo il pieno buttavano olio dal barattolo ''a occhio''..:nono: ...tipo condimento per l'insalata non so se mi spiego :sbonk:
comunque l'ho detto da subito che come olio uso il motul 510 :ok:
