Salve a tutti!
Da poco ho cominciato il restauro di questa vespa!
Sono un neofita e vorrei delle dritte a riguardo!
Cosa devo fare in modo tale che la vespa possa essere iscritta al registro storico?
Quali sono le modifiche estetiche che devo per forza effettuare
Dove comprare i ricambi???
Un po tutto insomma;-)
Eccovi le foto...
DSC_0018.jpg c
Ciao Vikkkkk, che bellissima vbb1, non fare assolutissimamente niente specialmente se è un conservato.Io ho una vbb2 ma la tua è fantastica.Una revisione all'impianto elettrico e via . . . .
manutenzione ordinaria, filtro carburatore guarnizioni e verifica gommini, sostituzione tubo benzina con originale, pulizia di fino lucidatura forse i cavi vanno sfilati e reingrassate le guaine e i giunti della forcella, pulizia testa e marmitta, cambio olio e verifica copertoni e freni....
niente restauro per la VBB conservata più bella mai veduta.
Conservata...con la bicomponente data in epoca tutto sommato recente...:roll:
quello che non và e i cerchi, mozzi e forcella che sono grigi invece che essere in tinta con la carrozzeria, volendo con una bella lavata e puoi mantenerla anche così, sistemando la sella e mettendo lo specchietto puoi anche iscriverla.
impeccabile, come al solito :mrgreen:
Grazie mille!
Quindi ho appena scoperto che è stata riverniciata:roll:...
Comunque la mia intenzione è di riverniciare cerchi mozzi e quant'altro in modo che diventi più simile all'originale, ma cosi non rischio di vedere due colori diversi sulla mia vespa???
Inviato (modificato)
Grazie mille!
il rischio c'è, per questo devi fare della vernice a campione, portando un cofano per esempio, al colorificio.
Metti qualche foto più da vicino e nitida, magari di un eventuale particolare scheggiato, così da vedere il tipo di vernice, ma sicuramente sarà bicomponente.
Modificato da Vespa979
Ragazzi chi mi sa dire quanto spazio c'è tra i due fori della maniglia posteriore della sella?
Sono 24 cm o 18 cm?
Non li posso misurare perchè si trova dal meccanico!!!
Proprio il recupero non l'ho valutato! Come dovrei procedere???
Ho optato per una copertura nuova a due bottoni!
Bisogna vedere come è la scucitura è la qualità della similpelle. Quest'ultima si puo' pulire e riammorbidire con diversi prodotti, e poi farla ricucire come in origine da un tappezziere per auto/moto, valutando anche la sostituzione dell'imbottitura.
Se la sella è ancora la sua originale, vedo inoltre anche la bella targhetta, ha tutt'altro impatto visivo di una replica a mio parere.
Non riesco a capire se è semplicemente scucita o è stato tagliato un pezzo... Sarebbe meglio fare delle nuove foto,alla luce naturale, e tanto che ci sei, sono ancora curioso di capire che vernice hanno usato.
Non manca nessuna cinghia, c'è la maniglia per il passeggero.:mrgreen:, e noto che aveva montatoa anche il cuscino accessorio.
Purtroppo non riesco a fornirti foto migliori comunque è proprio cucita così! Quello spazio è come se fosse stato creato per farci andare una cintura, in modo tale da coprire quello spazio vuoto! Era presente anche il cuscino posteriore ma era più piccolo del portapacchi e ormai divenuto inutilizzabile dal tempo!
mmmmhhhh:mah:... non sapendo di preciso cosa hanno fatto e come, probabilmente ci vorrà la copertura nuova.
Se non hai fretta e aspetti di riprendere la vespa, controlli meglio, altrimenti non ci pensi più e la prendi.
Ragazzi ecco la sella fatta nuova nuova...
Per questo fanale invece cosa posso fare????
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
