sribba Inviato 19 gennaio 2015 - 16:03 Share Inviato 19 gennaio 2015 - 16:03 Ho un dubbio e vorrei il vostro esperto parere. Si tratta del getto del massimo di una Vespa PX 125. Monta un 96, con emulsionatore BE5 e aria 140. E' una Euro 3 con mix e motore originale, su cui è stata montata una Sito per scatalizzarla. Il mio dubbio riguarda il getto da 96: in svariate discussioni trovo indicazioni secondo cui il 96 va sostituito con un 100, che però è la configurazione che si applica (sempre secondo varie informazioni sui carburatori SI20/20 che ho trovato in rete) alle PX 125 anni '80 senza mix, mentre ad esempio per più recenti Arcobaleno con Mix l'impostazione del getto del massimo è proprio 96. Quindi non mi torna il ragionamento per cui un 96 risulterebbe essere troppo piccolo dopo aver scatalizzato. Con un getto di dimensioni più grandi non rischio di avere solo più fumo? E se le pre-cat montavano il 96, non risulterebbe essere sufficiente anche per le 125 E3? In fin dei conti la meccanica (tolta la catalitica e il SAS) è la stessa, o mi sfugge qualcosa? Grazie per l'aiuto. Ciao. Sergio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 19 gennaio 2015 - 16:11 Share Inviato 19 gennaio 2015 - 16:11 (modificato) Io non mi intendo di large, ma una sito è per forza più aperta della padella originale, quindi l'aumento di getto deve esserci. Modificato 19 gennaio 2015 - 16:12 da Frax 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 19 gennaio 2015 - 19:30 Share Inviato 19 gennaio 2015 - 19:30 96 è piccolo,qualche punto in più è d'obbligo ,la prova della candela non mentirà .poi impieghi veramente pochissimo a cambiare il getto.monta tutta la colonna della arcobaleno e andrà bene.io sul 150 feci così e mai un problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 19 gennaio 2015 - 19:52 Share Inviato 19 gennaio 2015 - 19:52 il carburo è quello sulla TS fino alla MY.. il cilindro pure... il suo getto 96... se ci monti sito o padella piaggio và bene.... se monti megadella invece fai pure 100. il freno aria da 140 và con polverizzatore BE4-5 il freno aria da 160 và con il BE3 entrambe getto 96 è giusto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 19 gennaio 2015 - 20:35 Share Inviato 19 gennaio 2015 - 20:35 (modificato) non sottovalutare la ghigliottina... la .08 nei 125 scatalizzati come il getto 96 o 98 va bene Modificato 19 gennaio 2015 - 20:40 da luca82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 19 gennaio 2015 - 20:51 Share Inviato 19 gennaio 2015 - 20:51 io con la sito padella ho aumentato di 4 punti il max e la vespa ora va benissimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sribba Inviato 20 gennaio 2015 - 07:21 Autore Share Inviato 20 gennaio 2015 - 07:21 Grazie a tutti per i consigli. La padella Sito montata è il classico modello 0231. Proverò anche il getto max 98 e farò le prove candela. Ciao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 20 gennaio 2015 - 19:02 Share Inviato 20 gennaio 2015 - 19:02 Grazie a tutti per i consigli. La padella Sito montata è il classico modello 0231. Proverò anche il getto max 98 e farò le prove candela. Ciao. Un conoscente che ho aiutato con la 125 euro 3 ha trovato pace con il 99 senza toccare altro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 20 gennaio 2015 - 21:47 Share Inviato 20 gennaio 2015 - 21:47 Io ho scatalizzato e dopo aver provato tutte le possibili combinazioni, sono tornato al 140 - BE5 - 96 che mi è sembrata la configurazione migliore e non ho avuto problemi nè in estate a 45 gradi (non esagero) nè in inverno con la neve. Vai tranquillo, va bene così. Come dici tu stesso, l'arcobaleno aveva la stessa configurazione e la padella normale (o sito che sia è la stessa cosa). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
