Problema! Vi chiedo aiuto!
Vespa 50 L
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un aiuto, ho dato una pulita al serbatoio, l'ho rimontato, stando bene attento a riattaccare per bene il tubo-miscela al rubinetto, ho riaperto il rubinetto e ho notato una fuoriuscita copiosa di miscela localizzata sotto al carburatore, cosa potrebbe essere? Attendo risposta
Scusa, ma il tubo del serbatoio, l'hai riattacato al carburatore, vero?
Quindi dovrei smontare il carburatore?
Si devi smontare il carburatore, sicuramente il problema è quello descritto da vespazza!!!
Grazie ragazzi, ritengo che sia proprio quello il problema, quando avrò tempo, provvederò ;-)
ti consiglio prima di bloccare il carburatore nella vaschetta di sbatterlo un po, così avrai modo di sentire il rumore del galleggiante e spillo che si muovono liberamente all'interno. Inoltre ti consiglio di serrare bene le viti dove ci sono le guarnizioni, non esagerare però altrimenti potresti "sfilettare" il tutto. ;-)
Scommetto che hai smontato il rubinetto della benzina
Si Pasquale, ho smontato il rubinetto benzina ma il problema non proviene da lì ma la miscela piove copiosamente dalla parte sottostante il carburatore..
Grazie Pasqua', lo fara' un meccanico perche' non sono ancora in grado di metterci le mani ;-)
Con tutto il rispetto... sei capace a maneggiare un cacciavite?
Forze e coraggio e smonta il carburatore da solo, i meccanici lasciali agli imbranati!
Piu' che altro ho consapevolezza dei miei limiti, non ci si puo' improvvisare meccanici ;-)
E' la miscela che esce dal foro di sfiato sul carburatore perchè lo spillo non fa il suo dovere.
Ti serve: Cacciavite, chiave dell'8, spillo nuovo, graffetta raddrizzata per sfilare lo spinotto ed eventualmente un nuovo galleggiante. Nient'altro.
Quando sei pronto fai un fischio che ti si aiuta! :ciao:
Ragazzi, lo spillo conico l'ho comprato ma ora ho un'altra ennesima domanda da porvi; ho notato che ci sono due cavi che partono dal carburatore, uno è quello dell'aria e l'altro che cos'è? Prima di iniziare volevo chiedervelo, grazie e scusatemi se sono troppo prudente ma prima di mettere mani voglio sapere cosa sto per fare
  • 3 weeks later...
