Campana
VespinoHP
Salve a tutti sono nuovo, ho una Vespa 50 HP tutta originale e ho pensato di comprare la marmitta polini che supporta la ruota di scorta e ho pensato a cambiare campana con quella 22/63 denti storti riuscirei a camminare oppure troppo grande?
Ciao, anche io sto rifacendo un motore hp per ora, il tuo è 3 o 4 marce? (il 3 marce è un pelo più lungo) comunque 22/63 mi sembra lunga con il gt originale, o metti solo il pignone più lungo (pinasco da 16 mi sembra) oppure non ti conviene andare oltre la 18/67 :mavieni:
Modificato da Juvara89
una hp che fa 66-67 tutta originale mi sembra un pò strano :mah: dovrebbe arrivare sui 9000 giri per quella velocità :shock: ma non sono molto esperto di small, comunque il solo pignone da 16 dovrebbe allungare di circa 5-7 kmh, invece la 18/67 circa 8-10 kmh ma sono calcoli indicativi, dipende molto dalla coppia e dai giri massimi del motore
devi decidere se aprire completamente il motore oppure no, il pignone pinasco da 16 si monta aprendo solo il coperchio frizione e va sia sui 3 che 4 marce, se invece vuoi sostituire la campana devi aprire tutto e di conseguenza cambiare paraoli guarnizioni oring ecc, e a che apri tutto conviene anche i cuscinetti di banco, e comunque non ti conviene mettere una campana più lunga della 18/67 a meno che non metti un gt 102 o superiore (oppure il 75 polini in alluminio)
P.S. la velocità misurala con il gps e non con il tachimetro che è abbastanza generoso :mrgreen:
La 16/69 da più ripresa rispetto alla 18/67 ma meno allungo. La tua Vespa monta di serie la 14/69, molto corta che puoi portare a 16/69 montando il pignone a 16 denti
La 18/67 da più allungo ed é un buon compromesso però dipende cosa serve a te
Modificato da Paolo50
