vespa px 125 problemi al minimo
sophia
salve a tutti e grazie in anticipo ho un problema con un blocco vespa px 125 freno a disco.
ho rimesso tutto a nuovo l'unico problema vigente e la valvola aspirazione carburatore elaborata risalente ad un 24/24 gruppo termico 175 polini
mettendo tutto originale carburatore 20/20 gruppo termico 125 originale il motore per partire devo accellerare un po poi non tiene il
minimo e tende sempre a spegnersi anche con la vite regolatore tutta avvitata si spegne sto uscendo pazzo aitatemiiiii grazieeee
ho capito solo che non tiene il minimo e fatica ad avviarsi...il resto non troppo.... hai rimesso tutto a nuovo tutto il motore? cuscinetti paraoli ecc ecc....? poi hai rimontato il 20 su 2 carter a cui era stata lavorata la valvola per allargarla ad un 24?
devi far delle prove..prova magari a pulire bene il getto di minimo del carburatore e prova a vedere se cambia la sensibilità al girare della vite di carburazione...sennò prova a mettere la sua vaschetta...e chissà se cambia in meglio..
N.
ciao allora si e stata allungata anche internamente pero oggi ho cambiato la vaschetta carburatore mettendo una originale ma il problema persiste.
tirando un po l'aria la vespa teneva un pelo il minimo ma poi si spegneva.....
prova a pulire bene il getto del minimo. Non basta soffiarlo, prova ai inserire un ago nel buco.
Se la valvola è lavorata anche internamente, potrebbe essere un problema..ma intanto vedi se può essere risolto il problema in altro modo, magari la causa è banale.
N.
