lollo67 Inviato 6 febbraio 2015 - 11:36 Share Inviato 6 febbraio 2015 - 11:36 Da tempo adotto questa soluzione per eliminare definitivamente le perdite di olio miscela dalla scatola miscelatore,io faccio cosi: Allargo con dremmel e fresino a palla la sede della scatola dove scorre l'olio,con grasso al bisolfuro di mobidleno(quello nero)spalmo una lenza senza esagerare( cavo freno)la inserisco nella sede facendola uscire dai due fori, lasciandolo lungo da una estremità di uscita,e poi con cannellino e bacchetta di stagno riempio e porto a pari la sede. Quando tutto si è raffreddato con una pinza afferro l'estremità lasciata lunga della lenza e la sfilo,cosi si è creato un canale ermetico,e credo che sfilandola visto la conformazione del cavo freno vada a levigare la sede stessa,poi lavo tutto con diluente nitro soffiando per bene nel nuovo passaggio creato. Il grasso serve per non far attaccare la lenza allo stagno in fusione. Una volta mi era finita la bacchetta di stagno,ed ho usato il bicomponente(acciaio liquido)ho ottenuto lo stesso risultato,solo che la lenza va rimossa almeno dopo due o tre giorni, per essere sicuri che il prodotto si è indurito per bene. Oppure adotto il sistema del tubicino di rame che compro dal rivenditore di termo idraulica, il tubetto in rame si chiama termo conduttore,ha già un anima interna cosi evita strozzature nel piegarlo per fare le curve che naturalmente poi va rimosso.metto qualche foto che rendono meglio di qualsiasi spiegazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 6 febbraio 2015 - 21:15 Share Inviato 6 febbraio 2015 - 21:15 Bravo belle idee Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 6 febbraio 2015 - 23:08 Share Inviato 6 febbraio 2015 - 23:08 mai veduto un mix perdere però.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lollo67 Inviato 7 febbraio 2015 - 06:23 Autore Share Inviato 7 febbraio 2015 - 06:23 Sei fortunato Poeta,qui dalle mie parti perdono tutti da sotto la vaschetta,proprio da quel canaletto sin da nuove,ed in concessionaria in garanzia, non fanno altro che cambiarli la guarnizione,ma poi dopo qualche settimana ricominciano a perdere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pulun Inviato 7 febbraio 2015 - 12:43 Share Inviato 7 febbraio 2015 - 12:43 Penso che sia importante che la scatola non sia imbarcata; se la scatola è dritta e serrata a dovere e non alla morte non "dovrebbe" perdere... Comunque bravo Lollo, un ottimo lavoro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
