  • Administrators
Ho un carter massacrato forse a seguito di uno sbiellaggio e, visto che probabilmente non si recupera facilmente, mi e' stato consigliato
per evitare sbattimenti vari ti consiglio la soluzione lamellare. A quanto pare si può usare anche con il carburatore SI originale (come fà LML con il PX 5 travasi)
.... fresa tutto, un bel lamellare a 4 o 8 petali e via verso un 210...
Io sono daccordo, ma cosa vuol dire?
Cosa devo fresare?
Cos'e' un lamellare?
dove e come si monta?
Una volta per tutte spero di capire (e magari serve anche ad altri) cosa sia questo tipo di modifica.
Ecco lo scempio:
allora come tutti sappiamo nella vespa l'ammissione è regolata dalla spalla dell'albero e dalla sua forma, che combinata alla forma della "valvola" sul carter (che sarebbe quella in foto comunemente detta così) durante la rotazione regola il passaggio o meno della miscela; cioè la spalla dell'albero apre e chiude quel foro facendo o meno passare la miscela.
se si rovina la superficie quando la spalla chiude il foro non si ha più tenuta e la miscela tende ad entrare anche quando non dovrebbe con le conseguenze del caso.. a questo punto o si ricostruisce con sbattimento e notevoli incertezze (se si stacca il riporto si rischia di distruggere tutto a causa dei frammenti che vanno in giro ovunque..), sempre a patto di trovare chi lo faccia assumendosi la responsabilità di eventuali danni, oppure si passa al lamellare. in questo caso si toglie il riporto interno ( e forse di può anche variare la dimensione del foro, non so credo dipenda anche dal tipo di collettore che si monta) e si può montare anche un albero a spalle piene, visto che l'ammissione non sarà regolata + da questi due elementi, ma da un pacco lamellare in un collettore. in pratica al posto di montare il carburatore SI si monta un collettore che permette di montare un carburatore tipo quelli da moto (non mi esprimo sulle sigle, stasera non è serata di finezze :-) ) e che comprenda al suo interno una struttura su cui siano montate delle lamelle o petali, cioè degli elementi realizzati in diversi materiali che siano flessibili, sistemate in modo che normalmente chiudano il passaggio alla miscela, mentre sotto l'effetto della depressione del motore si aprano flettendo lasciando così strada alla miscela verso la camera e poi verso il motore. cioè le lamelle fanno quello che fa la valvola ma prendono comando non dall'albero con la sua rotazione ma dalla depressione e dalle caratteristiche del materiale (che a secondo della resistenza a flessione avrà per la stessa depressione spostamenti diversi).
quindi volendo passare da ammissione a valvola rotante (o meglio chiamamola così visto che la valvola sta ferma ma il senso è quello) della vespa ad ammissione lamellare basta togliere il materiale di riporto dentro al carter, mettere se si vuole un albero a spalle piene, mettere un collettore che prevede l'alloggiamente del pacco lamellare con relativo pacco lamellare (per il 200 conosco i Tassinari a 4 o 8 petali o lamelle che poi possono scegliersi di vari materiali tra cui il carbonio) e poi un carburo "generoso" da 28 in su per moto.il risultato è avere un'ammissione che fa sfruttare meglio i GT + potenti come erogazione e regolarità del motore e che può essere variata alla bisogna anche solo cambiando le lamelle senza dover tagliare e allargare la valvola e permette di montare carburi fino ad anche oltre 34..
non si può rimettere il SI col lamellare a meno di non comprare un carter progettato per questp tipo di ammissione, come quello nella foto sotto.
purtroppo è tutta teoria, ma + o - a parte qualche imprecisione (ho parlato di miscela ma in effetti sarebbe + corretto chiamarla "carica" ma non mi va di ricorreggere, abbiate pietà :-) ) così funziona (credo). se trovo qualche foto presa da qualche catalogo dei pezzi la allego.
p.s. se qualcuno ha da smentire o precisare qualcosa lo faccia in fretta, stasera sto fuori fase e qualche vongola può essere partita :-)
questo è un pacco lamellare della lamossi per il px e la cosa col lamellare cc, cliccateci sopra per vederlo in dimensioni normali. si vedono i fermi che impediscono che i petali si aprano eccessivamente e i petali veri e propri con le scritte malossi sopra, dello spessore di 0,3 . poi invece foto di un altro tipo che dovrebbe essere montato con il carburatore SI ma non è riportato in catalogo, non sarà uguale ma dà l'idea di come è realizzato se si monta senza collettore per carburatori da 28 in su..
poi ancora il collettore polini che si usa per montare carburatori da moto + grandi e in evidenza alla metà si vede la sede in cui si alloggia il pacco lamellare e un petalo polini (la polini da il monolamella per il collettore in foto).
in alternativa (ma non è il tuoc aso horus) volendo solo mettere un 28 PHBH da moto si usa un collettore specifico che non prevede il pacco lamellare perchè si continua ad usare l'ammissione a valvola rotante della vespa.
scusate se mi sono dilungato e l'ho fatta lunga.
'notte a voi che a casa mia non si dorme... :-(
27_4235_27_4235
lamellare_per_si
lamella
collettore_per_28
collet
  • Utenti Registrati
...ma scusa, Horus, non per fare il bastian contrario, ma la valvola è perfettamente recuperabile, io ho recuperato carter messi anche peggio di questo...un buon tornitore riporta il materiale e procede alla tornitura, in modo da rifare in pratica lo scalino che fa funzionare la valvola.....
Già, anch'io sto per far "riparare" una valvola rovinata. Tieni presente che se si tratta di un motore con M. A., se si monta l'ammissione lamellare, credo che si possa dire addio al miscelatore automatico.
Non credo Ranié. I PX stella 5travasi hanno l'ammissione lamellare e penso anche il miscelatore.
Già, ma bisogna vedere come funzionano. Nei "nostri" carter, la pompa del miscelatore invia l'olio nel carburatore e poi il carburatore lo fa entrare nella valvola insieme alla benzina, ma se togliamo il carburatore originale e mettiamo al suo posto un collettore per montare un altro tipo di carburatore, dove va a finire l'olio inviato dalla pompa?
giustissimo, ma se non sbaglio la stella mantiente il SI pur essendo lamellare. se guardi nella foto sopra la malossi produce un pacco monolamella senza lamellare che potrebbe essere simile a quello giusto per andare sotto al SI,purtroppo c'erano i codici senza riferimenti e senza le applicazioni e l'unica foto era quella
  • Administrators
Magari posso sentire la rettifica dove in genere faccio fare dei lavori anche se immagino che rifare la valvola non costera' poco.
Secondo la vostra esperienza quale puo' essere una cifra giusta?
Non ne ho la più pallida idea, tanto più che io non pagherò la riparazione del carter, ma la pagherà un tizio con cui ho scambiato un blocco di PE normale con un blocco di PE con miscelatore automatico ed avviamento elettrico.
La stella mantiene il SI con il lamellare ;)
eccolo qua il lamellare della stella.. non riesco a trovare una foto decente dove si capisca se è diversa la scatola del carburo o il carter per farcelo stare, anche se ul catalogo della SIP è riportato tra le compatibilità anche il px. considerando che costa 28 euro almeno si ha un raffronto tra le spese per il riporto e fresare via la valvole e mettere il lamellare col SI
purtroppo la modifica non è possibile, ho troavto una foto del carter per lamellare col SI ed è diversa la zona dell'ammissione. quindi a meno di prendere anche i carter della stella non si può usare il lamellare col SI.ergo per recuperare il carter con la valvola rovinata ci vogliono necessariamente collettore, pacco lamellare e PHBH da moto. se qualcuno potesse confermare sarebbe meglio, per ora metto le foto
stella_lamellare
carter_stella_lamellare
facciamo un pò d'ordine; il collettore lamellare che ha postato + sopra Tormento è per small, infatti ha tre attacchi, dal PKXL in poi tutte le vespe smallframe hanno quell'attacco.
Il lamellare LML si monta sotto il carburo SI, è perfettamente compatibile.
I carter di Horusbird sono di un 200 com miscelatore, ne ho una coppia anche io che era nelle stesse condizioni ed ho fatto ricostruire la valvola, non l'ho mai provata e a vista non mi soddisfa poi tanto.
Horus, se devi disfartene io cerco carter 200 per un lamellare che mi dovrò prima o poi fare, eventualmente ci scambiamo mp.
foto_48_
ho cercato un pò sul catalogo POLINI e nella voce dell'articolo di cui ho postato la foto mi ha ingannato, in effetti sono citate tutte le small e solo il px125 ma hanno sbagliato e alle 3 ieri notte non ci ho fatto caso..grazie ho corretto mettendo altra foto
ma una foto di sto pacco per il SI su carter originali non c'è ? perchè se è quello della stella a meno di non cambiare i carter o riportare in qualche modo centrando il pacco col cavolo che monta..
p.s. confermi quindi che si può montare ammissione lamellare sui carter originale predisposti per la valvola solo fresando e mettendo il pacco sotto il SI? così correggo pure sopra che avevo scritto così ma poi...
PENSO di si, teoricamente, ma sarebbe un lavoraccio e basterebbe poco per non fare la tenuta, per causare infiltrazioni d'aria.
Domandina: ma se si fa questa modifica, il miscelatore automatico, funziona o no? Io ho i miei dubbi. A quanto ho capito, si può montare il pacco lamellare su un blocco PX; ma questo non fa si che la scatola filtro contenente la pompa dell'olio venga montata più distante dal blocco, cioè più alta, rispetto al blocco? Ed in questo caso, l'alberino che fa girare la pompa, arriverà a far girare la pompa?
hanno cambiato il modo di visualizzare le foto su SIP e adesso è più difficile vedere bene ... cmq il pacco lamellare in questi carter si dovrebbe posizionare sotto il carburo, rendendo sopra uniforme e piano come nel motore a valvola, e in questo modo il mix si manterrebbe ... insomma cambia tutto SOTTO il carburatore e la scatola carburatore, sopra tutto resta come nel valvola rotante, anche a livello mix.
Scusa, ma il pacco lamellare, viene montato sotto la scatola filtro o su di essa? No, perchè se venisse montato sotto, visto che sembra avere un certo spessore, necessariamente allontanerbbe la scatola dal blocco ed allora ......, ed inoltre, se viene montato sulla scatola filtro, come fa l'olio mandato dalla poma ad entrare nel carburo? Non è per fare il bastian contrario, ma perchè voglio capire bene la cosa.
l'articolo che hai postato è si di un lamellare, ma adattato in tutti i modi (è di uno scooter 50)... alla fine se guardi il lavoro è simile a quel carter postato come impostazione, quindi cmq per mettere il lamellare si deve sbattere. a questo punto forse conviene davvero mettere il collettore + lamellare e un PHBH e non se ne parla +..
perfetto quindi cmq o se cambia il carter o si deve fare una serie di modifiche con riporti o flange per "centrare" il pacco lamellare come è nella foto del carter stella.
Come hai capito che sono con miscelatore? :mah:
Eh eh, si vede, si vede ....
si vabbè, a marco e ti fai pure ste domande!?!??!
come ho scritto in un altro post uncato è in grado di capire il modello di carter guardandone un angolino, per mia fortuna nelle foto del mio garage non si vede nulla di interessante per lui!!! :twisted:
eh eh, ma ne sei sicuro????? non hai visto chi era alla guida del camioncino sotto casa tua nel week end? ;) ;) ;)
