Carburatore?d?e?
lollo67
Ciao a tutti,un mio amico questa mattina mi chiede che vuole comprare un carburatore si 24/24 da montare al suo px 2006 con 177 Polini,carter raccordati,valvola allungata 2 più 2,ma albero motore originale.e padella originale dell'arcobaleno.I carter a suo tempo furono già predisposti per il 24,ma montò il suo 20(erano finiti i soldini)
Mi ha messo in crisi dicendomi che ci sono vari tipi con miscelatore,che interessano la sua vespa: 24/24 d- 24/24 e- 24/24 Pinasco,io sinceramente,non conosco la differenza di queste sigle,e gli ho detto che chiedevo a voi,potete delucidarmi per favore?
Grazie.
MODERATOR
Se non erro la seie D è per il 20 mentre la serie E è per il 24.
Si differiscono per il modello con miscelatore e senza miscelatore e la differenza è un foro posto alla base del carburatore che sfocia nel venturi. Quello senza Mix non ha questo foro!!!
Esiste poi una serie nata per la T5 che è la 24 G, dove il venturi è più basso di qualche mm ( 9 mm se non ricordo male )
Poi ci sono le varie trasformazioni delle case che rivendono preparazioni, vedi SIP e Pinasco per esempio, dove lavorando i carburatori SI portano il diametro del venturi a 26/27 mm.
:ciao: Gg
Visto ora sul sito Tonazzo da dove mi servo, e ci sono carburatori 24/24 con la D con e senza miscelatore,e ci sono carburatori con la E sia con che senza miscelatore,quindi non capisco la differenza tra D ed E.
Oppure ci sono i Pinasco 24/24 con miscelatore,ma non so in cosa si differenziano dai dell'orto,forse hanno passaggi maggiorati? boo
Il G lo escludiamo sò che è per il T5.
MODERATOR
Ho dato uno sguardo veloce al sito Tonazzo ma io trovato corrottamente i SI24/24E con e' senza miscelatore.
Puoi mettere il link al SI24/24D?
hai perfettamente ragione,la vecchiaia avanza, come cavolo ho visto prima!!! la D è solo per i 20/20,ora resta da decidere solo se migliore dell'orto oppure pinasco.sempre in misura 24/24.
MODERATOR
Se trovi uno spaco ancora meglio.
C'è una discussione "Esperienze di carburazione per SI" molto interessante.
Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
Purtroppo sono solo spaco quelli che trovi come nuovi.
I dell'orto funzionavano meglio, forse meglio curati, non so.
Lollo, insisto col dirti di prestare molta attenzione alla versione "mix / no mix" perchè ad occhio sembrano identici ma ci lasci il cilindro se sbagli.
:ciao: Gg
MODERATOR
Quindi Spaco li fa Dell'Orto li marchia...
Spaco li fa e li marchie Spaco su licenza Dell'orto.
Dell'orto originali solo datati, niente nuovi.
:ciao: Gg
MODERATOR
:ciao: Gg
Dell'orto li distribuisce anche e le scatole sono marchiate dell'orto. Solo quando la apri ti accorgi che il carburatore e' uno spaco.
