"Testo unico" sul malossi 166
jimmy
Prego i moderatori di inserirlo in evidenza come gli altri.
Malossi 166 montato di scatola senza guarnizione in testa,
Albero mazzucchelli ant. e bilanciato,
Travasi raccordati,
Frizione 6 molle con anello,
Rapporti z22/68,
Volano 2.1 kg,
megadella v4 classica,
Carburatore si 24/24 getto min.55/160,max 160/b3/130,
per il momento ho fatto pochi km finito il rodaggio aggiorneremo i dati con la velocità, ripresa è coppia
sostituito getto max a 135,vite posteriore 2 giri 1/2,ho messo la megadella 1.4 la v4 per il momento è troppo aperta,dopo il rodaggio vedremo se sostituirla,ho misurato lo squish che è 1,5 mm,candela bh8.
con capisco perche il malossi non è apprezzato, secondo me,almeno per adesso, è come il polini.
  • 3 months later...
come va la tua configurazione? sei soddisfatto? Sto pensando seriamente di prendere questo GT, solamente che ho qualche dubbio sulle istruzioni Malossi. Dalle istruzioni la Valvola di aspirazione va allargata moltissimo, molto di più rispetto ad un polini. Per caso hai misurato le fasi del tuo GT con valvola allargata? Peccato che questa discussione sia stata abbandonata...
Io lo ho montato con questa configurazione:malossi montato di scatola,senza guarnizione di rame sulla testa.squish 1.5.gt e carburatore raccordato.megadella v4.rapporti 22/68.getto max 130.fasi non le ho misurate,con il cupolino passo i 110,non ho ancora tirato al limite,ha buoni bassi e quando entra in coppia spinge da dio.per adesso ho fatto 2000 km.
Modificato da Enricoroma
  • 2 weeks later...
salve a tutti, effettivamente è un gt di cui poco si parla, e proprio per questo mi interessa moltissimo. Vorrei sapere come va sia con tutti i lavori del caso (valvola+travasi ecc) e anche montato p&p, ch prestazioni ha e soprattutto come si comporta a livllo di affidabilità: a voi la parola
Io ne monto uno stravolto e impostato con rapporti lunghi 23/64 e megadella da bassi 1.4. Il cilindro è 110/60 e abbassato 1.5 sotto poichè montato su carter due travasi e valvola non toccata. Che dire, la termica ed il pistone sono stati travolti ed il malossi, al massimo 7500 di quarta e 8200 di terza è poderoso.
Strada particolare la mia, ma comunque rivela che anche il malossi come il polini si può gustare in diverse salse.....per me appena meglio del polini se da giri.
  • 10 months later...
  • 2 weeks later...
Echospro il tread gia c'è, fallo evidenziare .grazie
Salve,ho montato da poco sulla mia px il 166 malossi configurato in questo modo:carburatore 24 24 con be3 160 e getto 125,rapporti 22/68 marmitta megadella 1.2,dopo i primi 700 km di rodaggio la candela risulta abbastanza chiara.secondo voi dovrei aumentare il getto di qualche punto o posso agire sulla vite dell'aria che attualmente è regolata a 1 giro e tre quarti?grazie in anticipo x le risposte!
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
La candela va bene, per il malossi..comunque che olio usi, hai troppi residui.Gradazione candela? Usa una ngk grado 8, o equivalente.
Io ho la tua stessa configurazione, solo con la 23/68 e monto il 125 di max.
  • 4 months later...
Che rapporti avete sul malossi nuova serie? Un amico sul suo px ha 23/68 e cambio denti grossi, ma dice che con due persone in collina ci vorrebbe il 21/68.
Plug & play e con Si 24, fasi 115/60 fa i 116 di gps...
Vi torna?
salve, io dopo consiglio di joedreed, ho messo la 23/68. ricarburato il tutto con 50/160 , 160 be3 135.
Velocità in condizioni ottimali supero i 115 km/h. in salita tiene bene.
Bisogna vedere cosa intende per collina, certo non puoi tenere la vel. max. io in due riesco a tenere anche 95/100 km/h.
Grande gruppo il Malossi!
questa è la mia configurazione:
Malossi con fasi 120° Aspirazione su tutti i travasi e 180° sullo scarico.
Albero Tameni C60 anticipato
Carburatore Pinasco 26/26 con filtro tipo t5 e scatola filtro alta.
Primaria 22/68
Marmitta Artigianale simile alla megadella
Velocità massima di GPS 127km/h.
Ottima accelerazione.
Oltre 8.700 giri
  • 1 month later...
Ragazzi ma a qualcuno risulta che Malossi abbia in catalogo due tipi diversi di 166 per vespa large?
Io sapevo solo della differenza tra versione mk1 e mk2, con la seconda con un maggior tiro ai bassi.
Ho visto su 10pollici che esiste una versione MHR del 166, secondo voi è un refuso o si trova realmente?
Ecco la risposta:
Scusa, ma facendo l’inserzione mi è rimasta la scritta MHR del 200 J
In realtà è l’MKIII, la nuova versione con la testa nuova come dici giustamente
Misurato uno di scatola è fasato 173 scarico 113 travasi, si nota più tiro in basso rispetto alla versione precedente
In ogni caso il miglior cilindro in ghisa per large small bore, un plauso a Malossi che lo evolve con continuità:ok:
Analettico
  • 2 weeks later...
