"Testo unico" sul malossi 166
jimmy
166 raccordato.
valvola 4+2
albero non ricordo circa 125/65
si 24 raccordato min 50/160 max 160/b3/130.
miscela 3%
rapp.23/68. 4 corta.
marmitta mega. v4 clas.
velocita gps 115 .
anticipo 18, come cosigliato
adesso cosi è leggermente grassa, un 128 dovrebbe essere perfetto. lascio questo perche faccio tragitti di circa 15km alla media di 95/100.
forse hai qualche problema con l'accensione. lo stesso problema di giri lo avevo con il vecchio statore, metti un cif, ottima marca, affidabile da qualche watt in piu e soprattutto gira molto, io in terza arrivo a 90/95. ci o provato solo durante la carburazione finito il rodaggio.
Modificato da Enricoroma
Sono senza concetto. Troppo reflusso, già adesso con il filtro originale ho delle piccole perdite.
Vai di pignone 23, lo tira tranquillamente, proverei anche la 23/65 della pinasco, però non ho voglia di riaprire il tutto, sono 3 anni che giro con questa conf. E posso dire che il mal9ssi è fantastico.
Vengo da due polini che mi hanno.dato non pochi problemi,  il 166 non scampanella come il polini, ha più coppia, più velocita ed ha una progressione fantastica. Abbinata con la megadella senti anche l'entrata in coppia del motore. Termine tecnico delle mie parti.
Enricoroma la nostra configurazione è simile, tranne che per la marmitta (polini original) e la fasatura di aspirazione (118-62).
Oggi ho provato il 128 come getto max e questa è la candela:
così di terza fa esattamente 7000 giri, non riesco a capire dove sono quei 6/700 che mancano.
Pareri sul colore candela?Giusta o troppo grassa per il malossino?
Aggiornamentino: ritornato a getto max 125 con relativa prova candela.
Ho scoperto tramite app sul telefono, quella che uso come gps, che il mio tachimetro (px prima serie) è particolarmente avaro,
fino ai 50 kmh è in linea col gps, poi lo scarto piano piano cresce a favore del gps!! Ieri su strada piana e abbassato mi ha segnato 112 di gps e 105 di tachimetro. La prova in terza segna 86 kmh sul tachimetro, che corrispondono circa a 90 di gps:
siamo a circa 7200 giri di terza e circa 7000 di quarta.
Enricoroma lo squish non l'ho misurato perché ho montato su il cilindro di scatola con la sua guarnizione sotto e l'oring sopra.
Mi aspetto che sia intorno 1,5-1,7, comunque se oggi ce la faccio lo misuro per essere sicuro.
Ecco la candela col 125 di max:
Modificato da anafestico
inserimento foto
No, ti garantisco che i due gt sono su un livello differente, sia a livello di finitura che di resa.
Probabilmente il malossi ha solo bisogno di un settaggio più accurato per farlo andare bene, mentre il dr è il re del p&p.
  • 2 weeks later...
Ragazzi potete darmi un parere sulla mia carburazione di base (ci sto diventando matto)?
La configurazione del motore nel video è:
  • Malossi 166 MK3
  • Carburatore Pinasco SI 24ER con 55/160 e 125/BE3/160 e ghigliottina 04 originale del carburatore e Vite Miscela a 1.5giri
  • Miscela 3%
  • Vespa Flow System
  • Candela Denso IWF24
Non capisco tanto..ma credo di essere grasso da paura, ho la candela imbrattata con qualche leggero residuo sull'elettrodo. Ho già anche verificato rimuovendo al vite di carico olio senza notare variazioni di tono/giri del motore.
Non so se brucia male...se è un problema di anticipo o di centralina..
Carburazione2.mp4
Carburazione2opt.mp4
Modificato da Gabriele
Ottimizzato qualità video in allegato
Ok @meloncino85, grazie mille.
Ma infatti, dopo aver letto e riletto le vostre configurazioni qui (e anche su altri forum) non riesco a capire (e spero di non dover riaprire il motore).
Forse è una cosa stupida, ma ho anche iniziato a pensare: potrebbero essere le dimensioni del tubo della benzina o il rubinetto maggiorato? Non l'ho mai confrontato con il tubo vecchio...
@anafestico
Monto una Polini Original. La candela è nuova ed è un Denso IWF24.
Centralina originale con statore posizionato approssimativamente come lo era sui carter VNX1M (i carter attuali sono VNL3M) ma sicuramente da verificare.
Avevo anche verificato i contatti della centralina/statore/cavo candela e mi sono sembrati ok...bhooo
Ho visto il video proprio adesso:
-ho visto che ci mette forse un attimo di troppo a scendere al minimo, hai provato a montare il 60/160 di min?(dovresti averlo di serie sul pinasco si24er).
-Credo che trovare il getto max giusto con il motore a banco sia molto difficile, a meno che non abbia la sonda da mettere nello scarico per vedere la temperatura dei gas di scarico. Questo cilindro lo devi rodare?Se si direi di metterlo sotto alla vespa e intanto rodarlo per bene, magari prova a partire almeno dal 135 di getto max (o anche qualcosa in più) per essere sicuro di essere grasso.
Poi finito il rodaggio e a motore caldo fai una bella tirata in terza al limite dei giri e spegni subito tirando la frizione: smonti la candela e guardi il colore del piede dell'isolante. Per avere un colore veritiero è importante che la candela non sia nuova ma abbia almeno qualche centinaio di km sulle spalle.
Si @anafestico, prima montavo il 60/160. Sto aspettando di finire la vespa per montarci il motore e fare tutte le prove come si deve.
Al momento volevo solo fare la carburazione di base ma ho visto sin da subito con la prova della candela che ero parecchio grasso e mi è sembrato parecchio strano (a questi livelli).
Mi hanno suggerito di finire di verificare l'anticipo, mentre un'altra persona mi ha informato che anche lui aveva avuto questi problemi con il Pinasco ER.
Proverò anche a fare come a detto @meloncino85, provando a metterci il suo vecchio 20 con filtro e getti presi dal 24 per vedere se migliora.
16 minuti fa, Gabriele dice:
Non so in quanti su internet si lamentano di non riuscire a carburare il 24 su un P&P.... noi qui ci siamo riusciti senza problemi....
Sul 20/20 metti minimo 55/160 e max 115 o il 118 usciti col gruppo malossi
Modificato da meloncino85
Bho io ho raccordato tutto..carter, condotto di aspirazione, scatola filtro e strombato il carburatore...non so che pensare..
Nel video il motore è alla sua ultima configurazione, il meglio che sono riuscito ad ottenere per adesso. Aspetto di attaccarlo alla vespa e vedere...
lascia il 55/160, metti il 130 di max e fai almeno 800 km di rodaggio. il malossi è molto stretto di tolleranza, essendo legato è normale che sia imbrattato.io ho cominciato a sentire la progressione il accelerata dopo gli 800 km. sotto questi km era come se il cilindro tendeva a perdere potenza.
Omar che scarico hai?Con padella a coni di vario tipo io direi di partire dal 135/138 e poi scendi se è troppo grasso.
Per la flytech non ti so aiutare, io sto provando una centralina ad anticipo variabile su accensione piaggio elettronica.
 @Enricoroma
Veramente?
Comunque si, procederò in questo modo e aspetto di montarlo sulla vespa per vedere cosa succede.
Posso chiederti/vi esattamente il "perchè" dell'imbrattamento con il motore in rodaggio? Perchè il motore, dovendosi rodare, è meno spinto?
Grazie mille.
