meloncino85 Inviato Marzo 11, 2017 Inviato Marzo 11, 2017 Se non erro il BE5 lo metteva in non so quale versione precedente, ora col VERSIONE 2016 MKIII 3117181 trovi il be4. Nella scatola malossi avevo trovato be5, che ho ancora da parte. 0 Cita
Bentu Inviato Marzo 14, 2017 Inviato Marzo 14, 2017 Ciao a tutti, che candela montate sul 167, quelle consigliate da malossi? Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk 0 Cita
meloncino85 Inviato Marzo 15, 2017 Inviato Marzo 15, 2017 Che candela ragazzi? Da manuale malossi mette una passo lungo Denso, può andare una NGK B8ES? 0 Cita
Bentu Inviato Marzo 15, 2017 Inviato Marzo 15, 2017 Che candela ragazzi? Da manuale malossi mette una passo lungo Denso, può andare una NGK B8ES? Lascia perdere quella che indica malox costa uno sproposito Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk 0 Cita
micheledig Inviato Marzo 20, 2017 Inviato Marzo 20, 2017 Finalmente finito rodaggio del mio 167 e devo dire che a coppia non ce male, nelle salite in uscita di tornante stretto dove un 200 ooriginale usciva in prima, la mia mi portava fuori di seconda riprendemdo bene giri! Pero mi sorge un dubbio. Tirandola per benino, di terza mi fa gli 80km/h e di quarta i 100...non va oltre....forse si dovra smollare perche ha solo 300 km il motore pero mi sembra strano. La vespa è settata con albero Pinasco, tutto raccordato valvola allargata e fasi 118/60, carburatore phbh 26 con colettore polini e basetta di rialzo da 1,5cm per tener carburatore il piu dritto possibile e rapporti 23/68 68con 4 marcia 36 denti. Secondo voi è possibile che son lungo di rapporti?? 0 Cita
100hor310 Inviato Marzo 20, 2017 Inviato Marzo 20, 2017 Finalmente finito rodaggio del mio 167 e devo dire che a coppia non ce male, nelle salite in uscita di tornante stretto dove un 200 ooriginale usciva in prima, la mia mi portava fuori di seconda riprendemdo bene giri! Pero mi sorge un dubbio. Tirandola per benino, di terza mi fa gli 80km/h e di quarta i 100...non va oltre....forse si dovra smollare perche ha solo 300 km il motore pero mi sembra strano. La vespa è settata con albero Pinasco, tutto raccordato valvola allargata e fasi 118/60, carburatore phbh 26 con colettore polini e basetta di rialzo da 1,5cm per tener carburatore il piu dritto possibile e rapporti 23/68 68con 4 marcia 36 denti. Secondo voi è possibile che son lungo di rapporti?? 100Km/h sono pochini per il tuo motore. Almeno dovresti andare a 120km/h. Non vorrei dire una sciocchezza ma con un si 24 o 26 saresti andato meglio, perché hai messo il phbh 26? 0 Cita
micheledig Inviato Marzo 20, 2017 Inviato Marzo 20, 2017 Infatti mi aspettavo almeno i 115 effettivi. Ho messo il phbh perche lo avevo gia in casa e in piu lo ritengo un carburatore piu lineare e di miglior taratura...il montaggio l'ho fatto con cura e l'unica differenza dalle isteuzioni montaggio malossi è stato laver aperto la valvola oltre hai 6mm in anticipo, anche 4mm in ritardo per arrivar alle fasi che cercavo. Ora non riesco a capir cosa puo esser che non fa andar di piu la vespa....forse lo spessore esagerato sotto al colettore di aspirazione? Rapporti lunghi? O lavorazioni sbagliate? 0 Cita
joedreed Inviato Marzo 20, 2017 Inviato Marzo 20, 2017 23/68 e 100 gps? Troppo poco. Candela denso grado 8 e ricalcola le fasi. MArmitta? 0 Cita
micheledig Inviato Marzo 20, 2017 Inviato Marzo 20, 2017 Le fasi son sicuro 118/57 e candela monta gia un ngk br8eg. Marmitta simonini purtroppo... 0 Cita
paletti Inviato Marzo 20, 2017 Inviato Marzo 20, 2017 Finalmente finito rodaggio del mio 167 e devo dire che a coppia non ce male, nelle salite in uscita di tornante stretto dove un 200 ooriginale usciva in prima, la mia mi portava fuori di seconda riprendemdo bene giri! Pero mi sorge un dubbio. Tirandola per benino, di terza mi fa gli 80km/h e di quarta i 100...non va oltre....forse si dovra smollare perche ha solo 300 km il motore pero mi sembra strano. La vespa è settata con albero Pinasco, tutto raccordato valvola allargata e fasi 118/60, carburatore phbh 26 con colettore polini e basetta di rialzo da 1,5cm per tener carburatore il piu dritto possibile e rapporti 23/68 68con 4 marcia 36 denti. Secondo voi è possibile che son lungo di rapporti?? Ho letto bene hai 300 km e il rodaggio è finito? Inoltre dagli il tempo si slegarsi, le prestazioni in allungo a 500km saranno ben inferiori a quando avrai 3-4000 km.Mi raccomando, non tiragli il collo in tutte le marce ogni volta che la usi.Se lo tratti bene, ti ripaga con gli interessi 0 Cita
100hor310 Inviato Marzo 21, 2017 Inviato Marzo 21, 2017 Ma quando sei a 100km/h senti il motore a giri pieni oppure non sale di giri? Se non sale di giri secondo me sei scarburato, controlla la candela dopo una bella tirata in terza. 0 Cita
micheledig Inviato Marzo 21, 2017 Inviato Marzo 21, 2017 Provato ieri con gps, la vespa in quarta e bei giri fa i 103 km/h e in terza 85 km/h. Candela color nocciola perfetta...provero prima a toglier il simonini e metter padella originale e poi a metter il suo pignon originale da 21 e vediam cosa succede...sembra cosi strano, il motore l'ho fatto con cura e misurando tutto! Va be che ha pochi km il motore pero non penso che slegandosi aquistera quei teorici 20 km/h mancanti! Li vorrei raggiunger solo per soddisfazione personale, perche cmq motore gira bene. 0 Cita
100hor310 Inviato Marzo 21, 2017 Inviato Marzo 21, 2017 Se ho fatto bene i conti viaggi intorno ai 6500 giri...... troppo pochi!! Fasatura cilindro?? RDC?? squish?? 0 Cita
micheledig Inviato Marzo 21, 2017 Inviato Marzo 21, 2017 Allora cilindro con fasi 176 scarico 119 travasi, valvola 118/57 e squish 2mm mi sembra di ricordare. Cmq hoggi provato a montar padella originale e la vespa va meno, poi montato il pignon da 21 originale e ovviamente ho aacquistato ripresa ma la velocita massima e circa 95 non di piu...ma cosa potra esser che non va?? 0 Cita
100hor310 Inviato Marzo 22, 2017 Inviato Marzo 22, 2017 Non so che dire.....hai tutto apposto apparte lo squish che lo puoi portare a 1.3-1.5mm(ma non è questo che ti fa andare piano). Anticipo di accensione dovrebbe stare intorno ai 16°, quanto hai? Peso volano? 0 Cita
coni500 Inviato Marzo 22, 2017 Inviato Marzo 22, 2017 Che non sia colpa anche dello statore. A volte statori non in perfette condizioni possono dare problemi tipo effetto limitatore. 0 Cita
micheledig Inviato Marzo 22, 2017 Inviato Marzo 22, 2017 Accensione a 18° su tacca it pero non verificata con strobo( che non ho), su manuale malossi dicono di lasciarla a 18...volano al momento ho il suo originale da 3 kg ma a breve prendero l'elstar per px 150 da 2,3 kg. Il mio dubbio adesso è che 1- l'accensione non sia realmente a 18 avendo anche cambiato albero e magari la sede chiavetta non è come sul originale. 2 posso pensar a problemi di alimentazione ma questo l escludo gia a prescindere visto colore candela e erogazione vespa. 3 il motore e troppo nuovo e deve solo slegarsi. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Secondo voi potrebbe per caso essere lo spessore da 15mm che ho messo sotto al colettore polini? Onestamente non penso perche sarebbe solo come aver un collettore un po piu lungo... 0 Cita
Bentu Inviato Marzo 22, 2017 Inviato Marzo 22, 2017 Ciao, sono a 5000 Km di strapazzate..... Ciao Monofascia hai detto che non hai raccordato, che configurazione monti? L'albero è anticipato o no? Carburatore? In sostanza a consumi e velocità come sei messo? 0 Cita
Angie Inviato Marzo 22, 2017 Inviato Marzo 22, 2017 Ciao a tutti....ho un px del 2012 ...ho appena aperto il motore ho acquistato un albero mazucchelli Corsa 60 anticipato e vorrei montare il malossi raccordando i travasi per quanto possibile senza riporti....vorrei sapere cosa mi consigliate come spessore cilindro alla base ...tipo 1,5 mm va bene? e cmq come faccio la basetta di rialzo?...inoltre sono indeciso su cosa fare sulla valvola di aspirazione ovvero se togliere, come istruzioni malossi, 6mm in anticipo oppure non fare nulla come dice il meccanico ...il quale sostiene che se voglio avere più bassi meglio lasciarla originale....voi che dite....inoltre cosa mi consigliate come carburo sempre prediligendo i bassi 2424 può andare? 0 Cita
Bentu Inviato Marzo 27, 2017 Inviato Marzo 27, 2017 Ciao a tutti c'è qualcuno che lo ha montato P&P e può raccontare la propria esperienza in merito a consumi e velocità? Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk 0 Cita
meloncino85 Inviato Marzo 27, 2017 Inviato Marzo 27, 2017 @bentu lo farò intorno metà aprile, non primo purtroppo e condividero' almeno l' esperienza pre rodaggio... poi il resto! 0 Cita
Bentu Inviato Marzo 27, 2017 Inviato Marzo 27, 2017 @bentu lo farò intorno metà aprile, non primo purtroppo e condividero' almeno l' esperienza pre rodaggio... poi il resto! Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Marzo 27, 2017 Inviato Marzo 27, 2017 e squish 2mm mi sembra di ricordare. Squish 2mm? mi sembra strano per la Malossi. Quella testa dovrebbe lavorare ad uno squish decisamente più basso. Non hai montato basette o spessori vari vero? 0 Cita
micheledig Inviato Marzo 28, 2017 Inviato Marzo 28, 2017 Squish 2mm? mi sembra strano per la Malossi. Quella testa dovrebbe lavorare ad uno squish decisamente più basso. Non hai montato basette o spessori vari vero? Onestamente non ricordo bene se era 2 o 1,8mm provero a ricontrollare,cmq non monto nessuna basetta o spessori, ho provato nel week end a posticipare l'accensione ma non cambia nulla, ricontrollato le fasi e sono 120/57 e unico problema notato è che rifiuta un po dal carburatore, nebulizza un po di benzina agli alti giri. Ne sto uscendo pazzo....la vespa va benissimo ma ormai è u a sfida raggiunger qui circa 120 km/h che spettano a un motore cosi, sto aspettando getti max piu piccoli del 112 per veder se son grasso di massimo anche se la candela è nocciola. 0 Cita
Angie Inviato Marzo 29, 2017 Inviato Marzo 29, 2017 Io non sono un massimo esperto pero' ho contattato malossi per configurare la mia elaborazione in corsa 60 e mi hanno sempre parlato di squish 1mm e valvola solo 6 mm dietro...puoi contattarli anche tu sono molto disponibili Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
