Luca8055 Inviato 19 febbraio 2015 - 09:49 Share Inviato 19 febbraio 2015 - 09:49 Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato sezione. Ho una domanda per gli esperti. Sapete le dimensioni dell'oring che va tra boccola messa in moto e carter nella faro basso vm1t? Ci sono trucchetti per non far perdere il motore da quella zona? grazie mille saluti Luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 febbraio 2015 - 10:39 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 febbraio 2015 - 10:39 (modificato) Non ricordo la misura dell'oring, ma dev'essere quanto la parte del boccolo che entra nella boccola sul carter, ma non deve forzare. Controlla che il boccolo non abbia consumo ed anche la boccola inserita nel carter. In caso uno dei due o entrambi abbiano del consumo, puoi far rettificare il boccolo e poi dopo dovrai farti fare una nuova boccola adatta alla nuova misura del boccolo. A motore montato, non scordare di mettere il feltro. Comunque, sposto la discussione nel forum atto allo scopo. Modificato 19 febbraio 2015 - 11:10 da senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca8055 Inviato 19 febbraio 2015 - 11:31 Autore Share Inviato 19 febbraio 2015 - 11:31 Grazie mille. Quindi 50 mm che sarebbe la misura del boccolo e del foro sul carter (+ o -)! Fortunatamente non ho tanta usura. allora l'incavo che c'e' dalla parte del carter sapete a cosa serva? Inizialmente pensavo si mettesse li l'o-ring... poi ho visto che il boccolo non va a toccare li. grazie ancora! Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 febbraio 2015 - 14:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 febbraio 2015 - 14:01 L'oring scivola verso quella parte concava, ecco perchè non deve essere stretto stretto sulla parte cilindrica del boccolo. In pratica, la parte cilindrica entra tutta nella boccola inserita sul semicarter e l'oring viene spinto fuori dalla parte cilindrica rimanendo sulla parte concava. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca8055 Inviato 23 febbraio 2015 - 07:20 Autore Share Inviato 23 febbraio 2015 - 07:20 Grazie mille!!! Finalmente ho capito. Luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
