Cambio....questo sconosciuto :-)
ale01
Ciao ragazzi,
dopo 10 giorno di restauro ho riacceso la mia bellissima (non ridete...) Fl2 50.
E' partita con po' di difficoltà ma è comprensibile, era piena di oilio 2T (per montaggio gruppo termico).
Ora vengo al dunque.....l'ho accesa, regolata di carburazione quello che basta e fatta stare in moto bella grassotta per qualche minuto.
Provo ad ingranare la prima e ho come la sensazione che entri una marcia alta....non so se mi riesco a spiegare...infilo la prima e staccando la frizione si sente come se entrasse la terza o casomai la quarta.....premetto che originale aveva un 3 marce ma ora, ho cambiato tutto, monta un 4 marce, tutto rigorosamente originale.
Aggiungo che si tratta del modello a monofilo per il cambio....
Vi chiedo; ho potuto fare qualche errore grossolano?
Grazie ragazzi !!!!!
Si non riuscivo a capire in che marcia mi trovavo....
Comunque ho scoperto lo stupido arcano....per il comando monofilo ci sono due anelli seger (spero si scriva così) ed io mi ero dimenticato quello sotto il comando del cambio, quello sotto il carter per intenderci....
Spero questa informazione sia utile per gli inesperti con monofilo come me!!!!
Ale
