Perdita olio carter, goccia per terra. Cosa devo fare?
mpfreerider
MODERATOR
Qualcuno può mettermi gentilmente un' immagine per farmi capire quale sia il punto del tamburo su cui installare il paraolio? Così posso già parlare col mio rettificatore di fiducia.
C'è un valore di rugosità specifico da potergli fornire?
Matteo mpfreerider
Guarda qua.
http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/40679-quale-tamburo-posteriore-per-la-mia-p200e?p=726291&ampviewfull=1#post726291
E anche qua.
http://www.vesparesources.com/showthread.php?p=721975
  • Risposte 85
Top Posters In This Topic
MODERATOR
Perfetto vol, grazie.
Quindi il paraolio si monta sul lato interno del tamburo e poi calzo il lato esterno che, rettificato, si infilerà nella parte interna del paraolio, giusto?[ATTACH]157101[/ATTACH][ATTACH]157102[/ATTACH]
Matteo mpfreerider
Il paraolio si monta nel carter, poi si monta il tamburo.
Si, si ok ci sono! Quella che io ho chiamato parte interna in realtà è il carter.
Allora porto a rettificare il tamburo per portarlo a 30mm e installo il paraolio sul carter.
Poi tappo la vite e amen
Matteo mpfreerider
MODERATOR
Matteo mpfreerider
Ma quanto ti costa rettificare il tamburo?
Se ti costa piu di 20 euro ti conviene prendere una tamburo arcobaleno di concorrenza ;-)
Matteo mpfreerider
Per cultura generale e per andare un po' OT, nelle small frame il paraolio si monta sul piatto portaceppi.
Saluti!
Pulun.
  • 5 weeks later...
Ho montato il paraolio sul tamburo, ma non riesco a tappare bene il foro, come si toglie il piatto portaceppi
Così riesco a lavorare meglio per mettere bene la vite o un grano filettato e magari faccio prima un filetto femmina nel carter
Matteo mpfreerider
MODERATOR
Il piatto portaceppi non esiste sul px.
I perni dei ceppi sono fissati sui carter e quello nero è un lamierino fissato con 3 autofilettanti che funge da protezione.
Per smontarlo togli il mozzo, togli i ceppi e poi togli il piatto di lamiera con le 3 viti a testa a stella.
Mi raccomando: nel rimotaggio le 3 viti autofilettanti bloccale bene con del frenafiletti debole perchè se si svitano massacri ceppi e tamburo.
:ciao: Gg
MODERATOR
Ci sono 3 viti che lo fissano al motore. Per toglierlo devi smontare il tamburo e le ganasce.
