Utenti Registrati senatore Inviato 17 marzo 2015 - 09:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 17 marzo 2015 - 09:56 I primi tre allegati, non si vedono. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burbu Inviato 17 marzo 2015 - 11:12 Share Inviato 17 marzo 2015 - 11:12 (modificato) un saluto a tutti. Modificato 17 marzo 2015 - 11:20 da burbu foto non visibili 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 17 marzo 2015 - 11:34 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 17 marzo 2015 - 11:34 Considerando che per la prima volta è stato realizzato un alzamoto elettrico, credo che molti vorranno le misure della tua realizzazione. Pertanto, interpretando il pensiero di molti utenti, ti chiedo di pubblicare le varie quote utili alla costruzione del congegno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burbu Inviato 17 marzo 2015 - 11:47 Share Inviato 17 marzo 2015 - 11:47 OK ! Grazie per il congegno sarà fatto, non appena trovo un attimo rilevo le quote e le posterò, come vedi la progettazione non è stata fatta a CAD, ma improvvisata sul posto con affianco una vespa, metro, flessibile e molta molta Fantasia. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 17 marzo 2015 - 12:47 Share Inviato 17 marzo 2015 - 12:47 bellissima realizzazione!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 17 marzo 2015 - 13:38 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 17 marzo 2015 - 13:38 burbu dice: OK ! Grazie per il congegno sarà fatto, non appena trovo un attimo rilevo le quote e le posterò, come vedi la progettazione non è stata fatta a CAD, ma improvvisata sul posto con affianco una vespa, metro, flessibile e molta molta Fantasia. Saluti. Si certo ma, spesso e volentieri, le cose fatte senza alcun progetto, visto che vengono dal nostro più ardente desiderio, si rivelano più funzionali di altre realizzate prima a tavolino. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 17 marzo 2015 - 16:01 Share Inviato 17 marzo 2015 - 16:01 Ottimo lavoro Mi state facendo voglia di farlo anche a me Il problema poi è recuperare le Vespe da metterci sopra Io ai progetti a tavolino ho rinunciato da tempo... Tanto le variabili in gioco vengono fuori solo in fase di realizzazione e strumenti alla mano quindi tanto vale fare una bozza sul risultato finale con le semplici misure poi si affrontano mano a mano i problemi vari ed eventuali... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burbu Inviato 17 marzo 2015 - 22:29 Share Inviato 17 marzo 2015 - 22:29 Vi ringrazio per i complimenti, durante l'utilizzo ho apportato delle modifiche per renderlo più efficiente, ho sostituito le due staffe di controbilanciamento con due staffe con il profilo a L dato che per via della lunghezzacon il peso tendevano a flettere/bombarsi, ho aggiunto una tavola in legno dove appoggia la ruota posteriore, quando il cavalletto è tutto abbassato e dato che penso che la sicurezza non basta/guasta mai, ho aggiunto un tubo sezione quadra telescopico, con dei fermi/fori di sicurezza, (si vede nella foto con il telaio rosso) si potrebbe migliorare nel' utilizzo della pulsantiera, aggiungendo due pulsanti salita/discesa e rele, invece del selettore, ma dato che quello che son riuscito a recuperare è quello, mi accontento, il tutto nell'evenienza caricabile e trasportabile in macchina "Station wagon" :ok:un Saluto a tutti, mi ricordo mi ricordo !!!Le Misure. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burbu Inviato 19 marzo 2015 - 00:28 Share Inviato 19 marzo 2015 - 00:28 Ecco le misure, lo scanner non mi funziona ho fatto delle foto[ATTACH=CONFIG]151931[/ATTACH] particolare A Basamento, in alto a sinistra, le misure del profilato,[ATTACH=CONFIG]151932[/ATTACH] nello schizzo B ci sono i due spezzoni A1 A2 sono i due particolari che vanno saldati al basamento, li ho "disegnati" come li ho bloccati con due morsetti e forati del diametro 25 (B1), i due interni son stati forati insieme al diametro 12 (B3) i fori (B2) sempre da 12 millimetri li ho fatti in riferimento al' attacco del pistone [ATTACH=CONFIG]151934[/ATTACH] nello schizzo C i due spezzoni del controbilanciamento, come da post precedente, quelli piatti delle foto sono stati sostituiti,[ATTACH=CONFIG]151933[/ATTACH]nel particolare D3 l'alberino D4 del diametro da 12 è forato al centro M6 x 12 vengono fissate le staffe del controbilanciamento [ATTACH=CONFIG]151936[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151937[/ATTACH] nello schizzo D la bascula dove appoggia la base della vespa[ATTACH=CONFIG]151935[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]151938[/ATTACH] spero che siano comprensibili, nel' eventualità, chiedete . un saluto a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 19 marzo 2015 - 05:47 MODERATOR Share Inviato 19 marzo 2015 - 05:47 Le foto non vanno... Almeno da cellulare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 marzo 2015 - 07:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 marzo 2015 - 07:01 burbu dice: Ecco le misure, lo scanner non mi funziona ho fatto delle foto[ATTACH=CONFIG]151931[/ATTACH] particolare A Basamento, in alto a sinistra, le misure del profilato,[ATTACH=CONFIG]151932[/ATTACH] nello schizzo B ci sono i due spezzoni A1 A2 sono i due particolari che vanno saldati al basamento, li ho "disegnati" come li ho bloccati con due morsetti e forati del diametro 25 (B1), i due interni son stati forati insieme al diametro 12 (B3) i fori (B2) sempre da 12 millimetri li ho fatti in riferimento al' attacco del pistone [ATTACH=CONFIG]151934[/ATTACH] nello schizzo C i due spezzoni del controbilanciamento, come da post precedente, quelli piatti delle foto sono stati sostituiti,[ATTACH=CONFIG]151933[/ATTACH]nel particolare D3 l'alberino D4 del diametro da 12 è forato al centro M6 x 12 vengono fissate le staffe del controbilanciamento [ATTACH=CONFIG]151936[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151937[/ATTACH] nello schizzo D la bascula dove appoggia la base della vespa[ATTACH=CONFIG]151935[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]151938[/ATTACH] spero che siano comprensibili, nel' eventualità, chiedete . un saluto a tutti. Ritenta, sarai più fortunato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 19 marzo 2015 - 09:01 Share Inviato 19 marzo 2015 - 09:01 senatore dice: Ritenta, sarai più fortunato! Sarò molto sfortunato ma non riesco a visualizzare nessun allegato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 marzo 2015 - 10:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 marzo 2015 - 10:06 Ma infatti, ciò che ho scritto è proprio per far sì che l'utente burbu ritenti di mettere le foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burbu Inviato 19 marzo 2015 - 19:32 Share Inviato 19 marzo 2015 - 19:32 (modificato) burbu dice: Ecco le misure, lo scanner non mi funziona ho fatto delle foto spero che gli schizzi siano chiari, eventualmente sono a disposizione, un Saluto a Tutti, OOOOOK ! ho controllato si vedono Mi sono accorto che manca un particolare, gli attacchi inferiori degli spezzoni di controbilanciamento dello schizzo C Modificato 19 marzo 2015 - 19:57 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucavi Inviato 30 marzo 2015 - 18:14 Share Inviato 30 marzo 2015 - 18:14 volumexit dice: Io qualche anno fa ho comprato questo. [ATTACH=CONFIG]151777[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151778[/ATTACH] Pagato €270, la cosa bella e che avendo le ruote, se devo accendere la vespa quando e' ancora sul ponte la posso portare fuori dal box cosi non lo riempio di fumo. Vol. Vorrei farti un paio di domande se posso su come hai piazzato la vespa sul ponte: col cavalletto quasi verticale resta stabile? non ti é mai successo che si crepi la vernice in direzione di dove punta il cavalletto? io ho appena finito un ponte di cui l'ultima parte é pieghevole in modo da poter sospendere il motore come hai fatto tu, solo che òa vespa resta appoggiata normalmente sul cavalletto, però dopo un pò che l'ho lasciata appesa per prova mi ha leggermente segnato la vernice quindi pensavo di farci un supporto per sorreggerla da sotto il rinforzo della pedana ma se il tuo metodo non segna mi sa é più comodo da fare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cukigrppia Inviato 10 agosto 2015 - 19:35 Share Inviato 10 agosto 2015 - 19:35 Qualcuno è riuscito ad ultimare il progetto della pedana e magari inserire i vari disegni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
