configurazione
maxlig74
Salve amici ho bisogno del vostro aiuto non riesco a configurare la mia vespa px ho montato un gruppo 177 dr con carburatore 24 / 24 e marmitta Giannelli al gruppo ho allargato leggermente i travasi di aspirazione e lo scarico grazie
MODERATOR
Ciao amici sono nuovo del forum devo configurare la mia vespa px con gt 177 dr e carburatore 24 / 24 e marmitta Giannelli, qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie
Maxlig, aprire la stessa discussione in più sessioni non è consentito inoltre hai anche sbagliato sessione con entrambe.
Se hai seguito il forum avrai notato che tutti i nuovi utenti si presentano in piazzetta mentre qui presentano le loro vespe.
Ti conviene leggerti il regolamento che trovi qui
Sposto questa discussione e chiedo di chiudere l'altra
:ciao: Gg
Modificato da Echospro
MODERATOR
Presentati in piazzetta...
poi in elaborazioni large frame riscrivi....
i benvenuto a dopo!
:nono: .... già stato spostato in Tuning Largeframe ;-)
:ciao: Gg
provala senza filtro come puntale al getto del max hai credo il 118 originale, quindi provandola sei magro ma puoi fare un giro senza esagerare è
per vedere se senza fltro cammina meglio intanto...
i rapporti servono cortini con la giannelli... e la testa di un polini se la trovi provala, se la senti troppo compressa alza il cilindro con carta per guarnizioni minimo da 0,8mm,,,
intanto prova senza filtro se già meglio.... serve puntale getto da 128 e conetto polini....
poi si passa a testa e guarnizione di alzo....
Oppure annulli tutto quanto sopra e provi una padella tipo originale e provi... magari la giannelli svuota troppo e hai un pignone da 22....
ciao grazie per la risposta, ci ho messo anche un coperchio del carburante pinasco pensa che come getto max ho un 105 il minimo non lo ricordo ma il fatto e che è grossissima la candela mi esce nerissima e comunque non ho messo il filtro dell'aria . È un casino non ci sto a capire nulla
MODERATOR
Chiudo visto che ne hai aperta una anche in tuning large.
MODERATOR
Questa http://www.vesparesources.com/34-tuning-largeframe/68915-configurazione-dr-177 è la discussione corretta!!!
:ciao: Gg
