Forcella pk o special?
Albyfenix
Ciao ragazzi ho preso una forcella, ci sono degli elementi per capire se è per special o pks? E' a biscotto corto, ha il tamburo pk, ma il dado chiave 22
Ho un motore pk che ha il tamburo che si svita con chiave 24, Piaggio ha fatto una distinzione tra i due dadi tra tamburo posteriore e anteriore o la forcella è special con il tamburo pk?
Altro dettaglio: la sede bloccasterzo mi sembra pk, sbaglio?
la forca é pk
il motore ha il dado ch24 perchè ha l'asse pk - nell'asse special il dado è a castello ch22
nel mozzo anteriore il dado del tamburo è ch22 sia per il pk che per lo special
Modificato da sartana1969
Grazie Sartana, Piaggio sempre a risparmiare :mrgreen:
Ma si può montare sulla special? Cambia il parafango mi sembra
non è risparmio - è un iter naturale in ogni processo produttivo cercare di utilizzare lo stesso componente in più applicazioni
meno codici
meno casino
meno progetti
meno magazzino
e poi, che non gasta, più risparmio (probabili economie di scala)
Si in effetti la pks è la vespa di passaggio tra la special e la pk, e quindi ne eredita componenti da l'una e dall'altra
Proprio per questo, la forcella si potrebbe montare su una special?
Ok grazie quindi risulta più alta, il mozzo invece è uguale no?
Ah ma posso montare il parafango per special o devo montare quello pk?
Ultima domanda, se rifaccio la sede del bloccasterzo come la special, poi è reversibile su pk?
spetta pero': ma te una foto della forcella intera, con l'indicazione di 2/3 misure, non riesci a farla?
se la tua è pks, a biscotto corto, mica è come quella che hanno postato qui sopra a sinistra!!!
Si vedo che i buchi per il parafango sono diversi, per il resto come faccio a controllarle? Non mi va di smontare quella che ho su
Io, se riesco, ne smonto una al volo e te lo faccio domani - non garantisco ma ci provo!
  • 2 weeks later...
