andreao Inviato 18 marzo 2008 - 18:29 Share Inviato 18 marzo 2008 - 18:29 salve a tutti, sto aggiustando alcuni punti dello scudo in cui la vernica è leggermente scalfita. Ho pulito bene, ho carteggiato leggermente, poi fondo, stucco e colore. Il problema è questo: lo stucco bicomponente (marca arexons) sembra non prendere il colore dello spray. Lo preparo, copro il buco, aspetto che si indurisca e levigo bene con carta vetrata fine, ma quando passo la vernice spray questa "scivola" via.. Avete mai sentito un problema del genere? Problema dello stucco? Della vernice? Any ideas? Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 18 marzo 2008 - 18:35 Share Inviato 18 marzo 2008 - 18:35 E se dai un po difondo sullo stucco,cosi giusto a formare l'ancoraggio che evidentemente non ha quello stucco?! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 18 marzo 2008 - 18:37 Share Inviato 18 marzo 2008 - 18:37 Ho pulito bene, ho carteggiato leggermente, poi fondo, stucco e colore. Si passa prima lo stucco e poi il fondo, anche se non è questo il problema perche la vernice non dovrebbe scivolare via sullo stucco!!! Secondo me il problema è della vernice!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 18 marzo 2008 - 18:54 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 18 marzo 2008 - 18:54 MAI verniciare direttamente sullo stucco!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 18 marzo 2008 - 19:11 Autore Share Inviato 18 marzo 2008 - 19:11 quindi si fa stucco-fondo-vernice? A mia discolpa, e per evitare frustate, posso dire che ho seguito il procedimento spiegato in un altro sito abbastanza famoso.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 18 marzo 2008 - 20:50 Share Inviato 18 marzo 2008 - 20:50 haaaaaa ecco perchè la vernice non tiene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 18 marzo 2008 - 23:50 Share Inviato 18 marzo 2008 - 23:50 Ci sono dei primer (fondo) tipo epossidico che si passano sulla lamiera e si possono stuccare. Ci sono fondi che non si possono stuccare quindi prima si passa lo stucco direttamente sulla lamiera e poi il fondo. In ogni caso prima della vernice si passa il fondo "isolante". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 18 marzo 2008 - 23:51 Share Inviato 18 marzo 2008 - 23:51 Dimenticavo. Prima di verniciare si pulisce con antisilicone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 20 marzo 2008 - 18:03 Share Inviato 20 marzo 2008 - 18:03 a me hanno consigliato l'aceto di vino... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 20 marzo 2008 - 18:07 Share Inviato 20 marzo 2008 - 18:07 sicuramente è piu economico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 20 marzo 2008 - 21:04 Autore Share Inviato 20 marzo 2008 - 21:04 a me hanno consigliato l'aceto di vino... usi l'aceto come antisilicone? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 21 marzo 2008 - 08:54 Share Inviato 21 marzo 2008 - 08:54 Non dimentichiamoci che le comuni bombolette spray son all'acqua, acriliche mono componente !! Magari è li il problema, si chiama effetto idrorepellente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 marzo 2008 - 09:00 Autore Share Inviato 21 marzo 2008 - 09:00 Non dimentichiamoci che le comuni bombolette spray son all'acqua, acriliche mono componente !! Magari è li il problema, si chiama effetto idrorepellente. in effetti devo essere sincero, il problema per me è rimasto, anche se ho fatto una prova veloce.. ma per riparare i buchetti nella carrozzeria voi che tipo di vernice usate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 21 marzo 2008 - 09:07 Share Inviato 21 marzo 2008 - 09:07 Non dimentichiamoci che le comuni bombolette spray son all'acqua, acriliche mono componente !! Magari è li il problema, si chiama effetto idrorepellente. in effetti devo essere sincero, il problema per me è rimasto, anche se ho fatto una prova veloce.. ma per riparare i buchetti nella carrozzeria voi che tipo di vernice usate? Io personalmente utilizzo solo le originali, le trovi in versione bicomponente, o nitrosintetica. Cerca il codice Max mayer e ti fai preparare 250ml per i ritocchi, oppure se la vernice è alterata, puoi farla fare con il tintometro, in un centro specializzato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 marzo 2008 - 10:11 Autore Share Inviato 21 marzo 2008 - 10:11 Non dimentichiamoci che le comuni bombolette spray son all'acqua, acriliche mono componente !! Magari è li il problema, si chiama effetto idrorepellente. in effetti devo essere sincero, il problema per me è rimasto, anche se ho fatto una prova veloce.. ma per riparare i buchetti nella carrozzeria voi che tipo di vernice usate? Io personalmente utilizzo solo le originali, le trovi in versione bicomponente, o nitrosintetica. Cerca il codice Max mayer e ti fai preparare 250ml per i ritocchi, oppure se la vernice è alterata, puoi farla fare con il tintometro, in un centro specializzato. sì però immagino che usi il compressore vero? Perchè quella che ho io è il colore originale preparato in bomboletta spray.. non c'è niente da fare, mi devo fare il compressore anch'io e imparare a far ei piccoli lavoretti di carrozzeria! Voi che compressore avete? Per fare un bel lavoro che compressore ci vuole? Litri e pressione intendo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 21 marzo 2008 - 12:16 Share Inviato 21 marzo 2008 - 12:16 Non dimentichiamoci che le comuni bombolette spray son all'acqua, acriliche mono componente !! Magari è li il problema, si chiama effetto idrorepellente. in effetti devo essere sincero, il problema per me è rimasto, anche se ho fatto una prova veloce.. ma per riparare i buchetti nella carrozzeria voi che tipo di vernice usate? Io personalmente utilizzo solo le originali, le trovi in versione bicomponente, o nitrosintetica. Cerca il codice Max mayer e ti fai preparare 250ml per i ritocchi, oppure se la vernice è alterata, puoi farla fare con il tintometro, in un centro specializzato. sì però immagino che usi il compressore vero? Perchè quella che ho io è il colore originale preparato in bomboletta spray.. non c'è niente da fare, mi devo fare il compressore anch'io e imparare a far ei piccoli lavoretti di carrozzeria! Voi che compressore avete? Per fare un bel lavoro che compressore ci vuole? Litri e pressione intendo? Si uso il compressore. Guarda, con la nuove pistole HVLP saono sufficienti 2-3 bar al max, io ho usato un 25 litri ed ho verniciato tutta la scocca, certo il motore gira sempre, ma appunto lavorando a pressione bassa, si ha sempre in pistola minimo 2-3 bar, generalmente i compressori sono tarati a 6 bar. Quindi vai alla grande, poi nel nostro caso non fai mai passate lunghe. Pensa che ho pagato più la pistola che il compressore, una professionale HVLP costa intorino i 100 eurozzi, il compressore 70 euro circa. Qui trovi il link del mio intervento http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=7766&postdays=0&postorder=asc&start=105 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 21 marzo 2008 - 12:22 Share Inviato 21 marzo 2008 - 12:22 A dimenticavo HVLP sta per High Volumex, Low Pressure Sono in sostanza aerografi professionali che sfruttano il principio di caduta, abbassando così la pressione di lavoro, in oltre è possibile variare l'immisione di vernice proprio in funzione dalla pressione di lavoro, avendo sempre sottol controllo il rapporto tra aria e tinta, cosa che sulle tradizionali non è possibile fare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 21 marzo 2008 - 12:34 Share Inviato 21 marzo 2008 - 12:34 buchetti nella carrozzeria Andrea,guarda che vendono in tubetti uno stucco ,monocomponente gia pronto,molto fine da usare con mano leggera. Come compressore uso anche io un 25 lt e non ho mai avuto problemi.Per verniciare uso una.. proletarissima Asturo che permette tutte quelle regolazioni che hanno le...blasonate .Riguardo la verniciatura a bombolette abbiamo sul Sito chi ne e' diventato un maestro (MrOizo)anzi vatti a ricercare il suo post "Frankenstein" sempre su sto forum 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
