Calma e sangue freddo Endreu, che la risposta arriva a tempo debito.
La special ha il cono da 19.
grazie mille Nero!!!ma che differenza c'è tra il 19 e 20???non capisco!!!
ho trovato questo annuncio su ebay:
Vendo albero Piaggio con cono da 20 mm originale per vespa 50 special,Pk,50 N-L-R.
c'è qualcosa che non quadra
19mm per Smallframe fino al PK50s passando per le varie cilindrate(90ss, primavera, ET3...). Dalla PK125 invece si passa a 20mm incluse le 50 ad iniziare dalla PK50XL in poi.
ETS e successive 125 (XL, XL2, N) montano invece un cono da 24.
In teoria il cono da 20 si puo' montare su una vespa special o anche precedente qualora si scegliesse di usare un'accensione elettronica da un PK (per esempio) utilizzando per cui il volano PK da 20mm. Ovviamente andranno utilizzati cuscinetti e paraoli lato volano di misura adeguata.
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
In teoria il cono da 20 si puo' montare su una Vespa special o anche precedente qualora si scegliesse di usare un'accensione elettronica da un PK (per esempio) utilizzando per cui il volano PK da 20mm. Ovviamente andranno utilizzati cuscinetti e paraoli lato volano di misura adeguata.
scusa ma i cuscinetti non sono uguali? il cono 19 o 20 interferisce solo tra albero e volano... i cuscinetti dovrebbero esser uguali no? :boh:
  • 5 months later...
