Route66 Inviato 14 aprile 2015 - 10:35 Autore Share Inviato 14 aprile 2015 - 10:35 ti dico, le luci vanno quindi lo statore produce corrente, ma dalla bobina AT non esce corrente. Ho pensato che il volano abbia perso un po di magnetizazione(sempre se è possibile) e che non ne abbia abbasta per produrre abbastanza corrente per la candela. Possibile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 14 aprile 2015 - 11:03 Share Inviato 14 aprile 2015 - 11:03 ti dico, le luci vanno quindi lo statore produce corrente, ma dalla bobina AT non esce corrente. Ho pensato che il volano abbia perso un po di magnetizazione(sempre se è possibile) e che non ne abbia abbasta per produrre abbastanza corrente per la candela.Possibile? sì. Un volano V riesci a fartelo prestare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Route66 Inviato 14 aprile 2015 - 11:52 Autore Share Inviato 14 aprile 2015 - 11:52 Purtroppo nO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 aprile 2015 - 12:21 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 aprile 2015 - 12:21 certo è che la smagnetizzazione non fa un ON/OFF come è successo a te Appunto, ecco perchè ho escluso che possa essere il volano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 14 aprile 2015 - 12:37 Share Inviato 14 aprile 2015 - 12:37 Purtroppo nO hai provato a controllare il cablaggio nelle morsettiere? hai controllato la continuità della massa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 14 aprile 2015 - 18:13 Share Inviato 14 aprile 2015 - 18:13 non credere che sia impossibile che ci sia una partita di statore farlocchi. Il miglior controllo sarebbe, anche nello statore sostituito, controllare il valore di resistenza tra il punto in cui si saldano i 2 cavi verdi alla bobina BT e la carcassa dello statore. Una volta io avevo 0... il perchè? il sottilissimo filetto della bobina che deve essere saldato allo statore, era scollegatoe affogato in quella specie di pasta rossa. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snoopyPX Inviato 15 aprile 2015 - 21:26 Share Inviato 15 aprile 2015 - 21:26 Mi sa che l'unica cosa che ti rimane é farti prestare il gruppo statore/ centralina di una vespa sicuramente funzionante almeno ti togli il dubbio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Route66 Inviato 18 aprile 2015 - 13:23 Autore Share Inviato 18 aprile 2015 - 13:23 Ehi ciao a tutti! scusate se non mi sono fatto sentire ma ho avuto da fare. Comunque sono riuscito a riparare la vespa! Come ha detto snaicol il problema era la saldatura del pick up. Io avevo sbagliato a rilevare i valori ma va be fa lo stesso! Adesso la vespa va in moto! però non va tanto bene, cioè va un pò piano... fa i 30! Secondo voi puo essere l'anitcipo? Io ho messo la seconda staghetta dello statore in linea con il rifermineto del carter, dovrebbe andare bene giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedebrico Inviato 22 aprile 2015 - 19:36 Share Inviato 22 aprile 2015 - 19:36 ciao è possibule che con questo smonta e rimanta ti stia sbagliando con la posizione dello statore e qundi con l'anticipo.. occhio perche può provocare danni irreparabili al motore, ed è bene.che cerchi il giusto grado di anticipo per il tuo motore (vedi manuali officina o forum dove ne parlano) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Route66 Inviato 24 aprile 2015 - 09:25 Autore Share Inviato 24 aprile 2015 - 09:25 Eh ma sai che non trovo nulla! Sullo statore ci sono due rifermenti e non so quale dei due deve essere allineato con il riferimento sul carter. Ma è possibile che nessuna delle due stanghette vada bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 24 aprile 2015 - 11:11 Share Inviato 24 aprile 2015 - 11:11 Eh ma sai che non trovo nulla!Sullo statore ci sono due rifermenti e non so quale dei due deve essere allineato con il riferimento sul carter. Ma è possibile che nessuna delle due stanghette vada bene? SI 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Route66 Inviato 24 aprile 2015 - 14:09 Autore Share Inviato 24 aprile 2015 - 14:09 Eh per caso esiste una soluzione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snoopyPX Inviato 24 aprile 2015 - 17:31 Share Inviato 24 aprile 2015 - 17:31 Certo che esiste , la pistola stroboscopica oppure ti fai fare la fase da un meccanico. Per sartana: Immagino perché potrebbe essere diversa la posizione del pickup a seconda del tipo di statore giusto? In questo caso se la posizione dovesse essere tale che non bastasse la lunghezza dell'asola per la regolazione si va di lima? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Route66 Inviato 24 aprile 2015 - 18:42 Autore Share Inviato 24 aprile 2015 - 18:42 Cioe!?! Cmq un meccanico come farebbe? Senza pistola stroboscopica... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snoopyPX Inviato 24 aprile 2015 - 19:03 Share Inviato 24 aprile 2015 - 19:03 Ovvio che il meccanico usa la strobo, ma magari non tutti hanno intenzione di comprarla ( quelle serie non costano 30€ che poi a meno di non essere al buio non vedi nulla) per l'utilizzo che ne fanno. Ti ho proposto le due soluzioni tutto qui 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Route66 Inviato 25 aprile 2015 - 07:28 Autore Share Inviato 25 aprile 2015 - 07:28 Ok capito... Comunque ho intenzione di cambiare gruppo termico e di mettere un 75cc. Dite che l'anticipo varia rispetto un 50cc? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snoopyPX Inviato 25 aprile 2015 - 09:02 Share Inviato 25 aprile 2015 - 09:02 Ok capito... Comunque ho intenzione di cambiare gruppo termico e di mettere un 75cc. Dite che l'anticipo varia rispetto un 50cc? Se non fai lavorazioni particolari e non cambi altro credo si possa utilizzare l'anticipo originale senza problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
