Vespa px 208 polini non prende i giri
DUMBLOCK
Ciao a tutti volevo qualche suggerimento riguardo la mia vespa px... è composta da 208 polini in ghisa con albero anticipato mazzuchelli corsa 57,carburatore si 26-26 pinasco lamellare,espansione scootrs il tutto raccorato...la vespa è sempre andata bene fino allo scorso anno ora invece non sale piu di giri...il mese scorso è stato aperto il blocco per l'istallazione del lamellare e quindi per raccordare il carter stesso...una volta chiuso però niente la vespa non sale di giri...ne con il volano originale alleggerito a 2.5 kg circa,ne con l'accensione parmakit da 2.2...ho persino ricorso all'autocostruirmi un cornetto d'aspirazione (uscito decisamente bene) ma la vespa fa solo piu casino,nient'altro...cambiato numerose volte getti sia di minimo che di massimo ma nulla da fare...aspetto suggerimenti dai piu esperti.grazie in anticipo
Sarà da fine estate dell'anno scorso che ha questo problema...perche avevo comprato l'accensione parmakit e subito andava abbastanza bene poi era un continuo cambiare di accensioni tra parmakit che originale perche proprio non veleva saperne di andare...sabato ho messo come getto massimo 140 be3 118 e minimo 55 160 ma niente anzi peggio perche era tutto uno scoppiettare e borbottare...poi ho cambiato il minimo con 60-160 e niente neanche li...veramente non riesco a capire cos'è che non fa salire di giri mentre vado per strada,se è colpa della corrente o di carburazione.
MODERATOR
Benvenuto in VR :ok:
Passa in piazzetta oppure qui http://www.vesparesources.com/in-piazzetta/2723-comitato-daccoglienza-ricorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://www.vesparesources.com/misc.php?do=showrules e magari di presentare la tua vespa qui: http://www.vesparesources.com/nostre-vespa/
Buona permanenza tra noi ;-)
:ciao: Gg
Il freno aria da 140 è piccolo. Metti il freno aria da 160.
Getto da 118? Troppo piccolo! Metti almeno un 125! Come minimo tieni il 55-160.
L'anticipo è regolato giusto? Sul Polinone in ghisa bisogna stare sui 16-17 gradi.
Gia provato con freno ara 160 be3 e massimo fino al 185 ma niente non va proprio...l'anticipo si credo sia giusto avevo segnato tempo fa i 17 gradi...sabato ho provato sia ad anticipare che ritardare ma non c'e verso
