restauro vespa 50V (FL2)
chicaro
salve ragazzi ho preso questa vespa 50V anche chiamata FL2 credo e vorrei iniziare un restauro integrale,pero' mi servirebbe una mano perche' a me sconosciuta,vorrei iniziare con un paio di domande:prima volendo rifare il motore interno chiedo,i cuscinetti da prendere(misure) sono gli stessi che monta una special? stessa cosa per paraoli,oring,e guarnizioni varie,seconda domanda per il momento non mi si apre il bauletto e' rimasto incastrato e dentro ci sono i documenti,come posso fare per aprirlo,senza spaccarlo?terza e ultima domanda,ho trovato montata una batteria 12 volt 4Ah a me sembra un po' piccolina perche'non ce la fa a farla partire,ci si puo' montare come misure e amperaggio quella di un px?http://www.ebay.it/itm/Batteria-e-soluzione-Okyami-12-Volt-9-amp-per-Vespa-PX-PE-125-150-200-ET4-/371070130312?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item566580d888 dimenticavo sul telaio la sigla e' V5N1T mentre quella del motore e' V5N1M corrispondono ad una 50V o FL2?
Modificato da chicaro
Spingendo la chiave si dovrebbe aprire, se ciò non accadesse credo che l unica soluzione é smontare il corpo serratura, e azionare la levetta che aziona la serratura del bauletto aiutandosi con un cacciavite
Il telaio ha sigla V5N1T, quello del motore non riesco a trovarlo, posso chiederti dove l hai trovato?
Ok, grazie io cercavo più in basso, poi guardo e ti faccio sapere
La batteria puoi mettere quella tranquillamente quella, io la montavo e andava molto meglio come durata, sei riuscito ad aprire il bauletto?
Modificato da Paolo50
MODERATOR
Bel colpo ! E' una bella Vespa e ti dara' tante soddisfazioni ! Veniamo a noi :
I cuscinetti usati da questo motore sono questi : ovviamente albero motore cono 20mm !
cuscinetto asse ruota, codice 6204
cuscinetto banco lato volano, codice 6204
cuscinetto campana, codice 16005
cuscinetto quadruplo, codice 6200
cuscinetto banco lato frizione, codice 6303
gabbia asse ruota, codice NK1612 b
Guarnizioni e o-ring prendi il kit originale Piaggio che è completo di tutto anche di quello sull'alberino frizione che è a cremagliera ed è possibile regolare la posizione di "riposo" .
Purtroppo per il bauletto che non si apre è un bel guaio , perchè per smontare il blocchetto della chiave devi premere un pulsantino con un cacciavite piccolino sotto il cilindretto e per fare questo lo sportello del bauletto deve essere aperto . non c'è alcun altro modo . Vedi di giostrare smontando il nasello e prova a aprirlo da li' .
La batteria originale è da 5 Ah , comunque si monta tranquillamente anche una da 7 - 9 Ah come per il PX . Quella da 4Ah non è la sua , ha misure totalmente diverse : era di uno scooter e lo hanno adattato per risparmiare .
Sigla telaio : V5N1T : giusto , sigla motore : V5N1M : giusto ! E' una FL2 del 1990. ( come la mia :ok:)
grazie Joe per le misure dei cuscinetti,non ho capito bene il discorso dell'oring alberino frizione,hai qualche esploso da mostrarmi?visto che hai la stessa vespa ti faro' mano mano delle domande,tipo per esempio il tizio aveva montato un 105 ma tenendo il suo carburatore(16-12) posso metterci un shbc 19-19 normale o ce ne vuole uno particolare per questa vespa?e come marmitta cosa posso metterci,togliendo quella originale che e' anche molto arrugginita?
MODERATOR
Aveva montato un 102 cc di cilindrata ? Che marca ? In effetti è meglio se monti un 19 SHBC di carburatore che è lo stesso per tutte le PK . Come marmitta puoi metterci quello che preferisci , io ho montato la Sito Plus che è omologata , non è tanto rumorosa e va abbastanza bene .
Ti faccio vedere 2 foto che riguardano l'alberino della frizione , ma quando ce l'avrai smontata tra le mani capirai da solo , nel senso che è del tipo a cremagliera e non è soggetto a usura come quello con il nottolino d'ottone . E come ti dicevo in caso di necessita' e' possibile modificare la posizione della leva a "riposo" facendo saltare un dentino in piu' o in meno del rallino .
la marca del gruppo termico ancora non la so' perche non ho ancora toccato niente,appena scendo il motore metto altre foto con la marca del gruppo termico,ma shbc e' specifico per pk o va bene pure quello della special? altra domanda per smontare il gruppo frizione va' bene l'estrattore classico che si usa per la frizione della special?stessa cosa per l'estrattore del volano?
MODERATOR
Purtroppo questi componenti non sono compatibili con quelli della Special . Per la frizione va bene l'estrattore che hai gia' , ma per il volano che è a cono 20mm non va bene quello special .
Modificato da Joe75HGT
non vorrei sbagliarmi ma io per smontare il volano di una pk con cono 20 ho usato quello che ho e che uso per le special ,penso che cambi il cono interno ma l'imbocco dell'estrattore sia lo stesso
questa mattina ho provato a farla partire con la batteria che avevo trovato sotto dopo averla tenuta tutta la notte in carica,ma nulla sembra che sforzi,penso che oltre che di pochi ampere sia anche andata la stessa,fatta partire a spinta e' partita ma quando accelero affoga,in piu ho notato che non funziona il clacson,tutte le luci,lo stop e le frecce,cominciamo bene:mrgreen:
buondi Joe per smontare il nasello oltre alla vite sotto lo scudetto piaggio cosa si deve svitare per toglierlo? in piu i tamponi avviamento sono questi cioe gli stessi che si usano sulle special?http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/__2_Tampone_riscontro_Avviamento_Vespa_50_R_125_ET3__
MODERATOR
I tamponi avviamento non ti servono proprio , perchè quel motore è senza pedalina ... anche se ci sono tanti che fanno la modifica facendo il foro e montando tutto l'occorrente per la messa in moto a pedale . E' vero , mi son scordato che per smontare il nasello bisogna svitare 2 viti interne al bauletto . Quindi vedi di far leva sul blocchetto della chiave , prova a far dei tentativi in modo da poter aprire il bauletto . Anche a me una volta si era rotto il meccanismo ( appena presa da nuova ) , ma son riuscito a aprirlo , forse solo a fortuna. Prova e riprova , ma senza rompere definitivamente il bauletto ...
e' vero che domanda non avendo l'accensione non ci sono tamponi:azz:.....abituato con la special vado in automatico,domani provo a far leva ma mi potresto postare una foto a bauletto aperto per capire dove c'e la levetta che blocca la chiusura? un altra domanda ho iniziato a smontare il motore e ho notato(poi ti mettero' delle foto) che nel motorino di avviamento nel punto dove c'e la freccia gira libero un robndellone come mai e normale?
MODERATOR
Quel rondellone che gira libero si è normale . Per vedere la levetta che blocca il blocchetto accensione devi guardare su dove c'è un foro di forma quadrata . Guarda quest'inserzione .
http://www.ebay.it/itm/Bauletto-Cassettino-contro-scudo-anteriore-Vespa-Piaggio-FL-HP-/281430844662
Aspetta , ti metto una foto per farti vedere dov'è il foro quadrato dove inserire il cacciavite per estrarre il cilindretto del quadro d'accensione.
130 euro???? azzz speriamo di non romperlo:mrgreen:....ho visto domani apro leggermente il laterale e infilo un cacciavite cercando di tirare su la levetta.grazie per il momento in questi giorni ti faro ' qualche altra domanda
MODERATOR
Joe dove si puo trovare in vendita tutto l'impianto elettrico di questo modello? mi posteresti qualche link ? grazie
Devi cercare l'impianto per modelli con avviamento elettrico . Hai cercato su eBay ? Ho fatto un tentativo :
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=impianto+elettrico+vespa+pk+fl2&_from=R40|R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Ximpianto+elettrico+vespa+pk+xl.TRS0&_nkw=impianto+elettrico+vespa+pk+xl&_sacat=0
Comunque sono tutti impianti elettrici riprodotti attualmente , non sono originali Piaggio dell'epoca che non si trovano piu' , e bisogna mettere in conto qualche colore di cavo diverso oppure qualche piccola modifica da fare , magari non c'è bisogno , pero' studiando bene lo schema riportato sul libretto tutto si sistema , poi molti venditori ( di eBay ) mettono titoli generici sulle loro inserzioni e non essendo proprio precisi non sanno neanche loro cio' che vendono ...
Tieni presente poi che l'impianto della Vespa HP è diverso ; ma quello della FL2 è identico a quello della PK XL Elestart .
grazie:ok:
MODERATOR
quindi questo?http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/-Impianto-Elettrico-con-Schema-Vespa-PK50-XL-Elestart-con-Avviamento-Elettrico--3389
Questo va bene , o perlomeno dovrebbe andare bene. Ma la certezza ce l'avrai solo quando lo tieni in mano dopo averlo comprato . Accordati con il venditore nell'eventualita' non fosse compatibile con la tua Vespa. Io sulla mia non ho avuto bisogno di cambiarlo , quindi non so come sono fatti questi cablaggi elettrici di oggi .
  • 2 weeks later...
raga' ho anche io lo stesso modello di vespa V (fl2) e seguo questa interessante discussione.
una domanda:la mia non aveva batteria quando lo acquistata e parte in moto tramite pedivella(trapiantato motore di un hp dal precedente proprietario);ora non capisco come va collegata la batteria,quali fili servono?dove si collega?grazie mille
