125 GTR la vespa con la tosse (Statore)
Bauz
Per me butti dei soldi, cambia meccanico e recupera tutti i pezzi facilmente ci sono dei cablaggi mal eseguiti e fili cotti.
Francesco
Quoto.
Meglio verificare fili, puntine e condensatore del vecchio statore. Se possibile fai la prova anche con un'altra bobina AT. In ultimo controllerei il cavo che va dalla bobina AT alla candela.
Grazie ancora a tutti per i consigli.
Alla fine ho comprato il kit pinasco. Sinceramente la vespa é quasi l'unica cosa in cui spendo dei soldi, e la veritá che non mi dispiace spenderli. Al massimo lo rivenderò.
L'idea e portarmelo a madrid domani in valigia, lunedi portarlo al meccanico perche me lo monti, e che la vespa esca il prima possibile da li. Mi faró ovviamente dare il piatto e i due statori anteriori, così me li controllo a casa.
Adesso, aprendo la parentesi del controllo statore (appena possibile ovviamente posterò delle foto), so che con un tester dovró misurare le resistenze ai cavi. Qualche altra prova che mi consigliate per verificare che "da banco" sia tutto ok?
Ciao, nella sezione download trovi i manuali d'officina che riportano le prove d'efficienza degli statori ecc. ma sono test da effettuare con motore in moto. L'unica cosa che puoi controllare a statore smontato è la continuità tra i singoli collegamenti perché spesso vengono effettuate le saldature senza togliere la vernice d'isolamento ai fili delle bobine e questo spesso è la causa di tanti problemi elettrici.
Francesco
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti, vi scrivo per concludere il post (visto che io odio quando cerco i post degli altri, li leggo, ma poi non hanno una conclusione alla fine :))
ieri sera sono andato a riprendere la vespa (era dal 28 aprile che gli avevo portato lo statore che ci stava lavorando, secondo me molto a tempo perso)
C'è da dire che non mi ha fatto pagare niente!!!! è stato di parola almeno.
Con l'accensione pinasco direi che la Vespa non ha nessun problema, va molto bene, va su di giri che è un piacere, fa un sacco di bella luce, non sembra scaldare molto come qualcuno diceva di questo modello insomma, per il momento molto molto soddisfatto.
La settimana prossima andró a riprendermi il vecchio statore e lo terró in casa, provando a vedere se ha qualche corto circuito da qualche parte o qualche altro problema che si possa vedere a statore smontato.
Ancora grazie mille a tutti. So di aver scelto la via più comoda, ma purtroppo in questo momento era praticamente l'unica. E adesso a godermi l'estate madrileña!
Matteo
