FedePkXl Inviato Aprile 21, 2015 Inviato Aprile 21, 2015 Ho questo dubbio... Avendo messo un pistone rms, devo basettare? Circa 1mm... È un pinasco 102 ghisa, aiutatemi... 0 Cita
Paolo50 Inviato Aprile 21, 2015 Inviato Aprile 21, 2015 (modificato) Di solito la luce di scarico non viene aperta completamente, se vuoi farla aprire devi basetta, non é indispensabile però se lo fai il motore ne giova Non credo sia il pistone diverso, prova magari a vedere l' altezza ma sono uguali quasi sicuramente Modificato Aprile 21, 2015 da Paolo50 0 Cita
FedePkXl Inviato Aprile 21, 2015 Autore Inviato Aprile 21, 2015 Sono quasi uguali... Ma che giovamento ne ottengo? Pro e contro? 0 Cita
Paolo50 Inviato Aprile 21, 2015 Inviato Aprile 21, 2015 (modificato) I gas di scarico escono meglio, e inoltre alzi leggermente le fasi, fasi più altie vuol dire più giri ma meno coppia ai bassi, come contro aumenti lo squish che devi riportare in pari tornendo la base superiore del cilindro se é possibile o la testa Modificato Aprile 21, 2015 da Paolo50 0 Cita
FedePkXl Inviato Aprile 21, 2015 Autore Inviato Aprile 21, 2015 Io almeno per scoprire il travaso lo alzerei... Non avendo disponibile materiale grande.. se alzo il cilindro sovrapponendo più guarnizioni in carta termica va bene? 0 Cita
Paolo50 Inviato Aprile 21, 2015 Inviato Aprile 21, 2015 Se non sbaglio la vendono di vari spessori, vedi lo spessore che va bene a te e la ritagli, riguardo alla sovrapposizione non ti so dire niente di preciso 0 Cita
FedePkXl Inviato Aprile 21, 2015 Autore Inviato Aprile 21, 2015 E riguardo l'anticipo dello statore? Albero mazzucca anticipato, pinasco 102, squish a circa 1mm, 19/19 e faco a siluro... 0 Cita
FedePkXl Inviato Aprile 21, 2015 Autore Inviato Aprile 21, 2015 Cioè? Come faccio per lo statore? 0 Cita
