Px millenium - impianto elettrico - freccia anteriore dx
skaloppa
Ciao a tutti,
sto rimontando un PX Millenium. Ho notato che il cavo di alimentazione della freccia anteriore destra, è costituito da 4 fili:
A) MARRONE: Fase per la freccia
B) NERO: Neutro per la freccia
C) NERO/MARRONE con piccolo faston finale
D) GRIGIO con piccolo faston finale
A cosa servono i fili C e D? Ho scaricato lo schema elettrico e sullo stesso non riesco a trovare cavi rosso/neri.
  • 2 months later...
Ragazzi scusate se riapro la discussione, almeno evito di aprirne un'altra ;)
Ho installato il cicalino sul mio px 125 del 2000 che aveva già i due cavi disponibili. Il problema è che mettendolo all'interno del bauletto si sente pochissimo. Secondo voi se lo installo sotto il bauletto ( fuori per intendersi) avrò dei problemi con la pioggia? Avete qualche idea per far si che si senta meglio?
Grazie a tutti in anticipo
Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
Io avevo pensato di metterlo sotto il bauletto nella parte sx ( nella parte dx ho paura di prenderlo con il piede frenando, anche se mi pare molto difficile). Hai forato il bauletto?
Già installato sotto al bauletto sulla parte sx. Si sente bene e non si nota neppure tanto. Speriamo che non abbia problemi con la pioggia :)
