dede_gto Inviato 12 maggio 2015 - 09:58 Share Inviato 12 maggio 2015 - 09:58 Ciao ragazzi dopo aver ritirato la vespa dal carroziere mi sono accorto che non ha praticato i fori per il cavalletto e le strisce pedana... Per le striscette ho gia trovato le misure ma per il cavalletto non le trovo da nessuna parte... Chi mi puo aiutare? Grazie mille Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 maggio 2015 - 10:18 Share Inviato 12 maggio 2015 - 10:18 Io riporterei la vespa dal carrozziere e farei fare a lui il lavoro,se deve fare queste cavolate è bene che le rimedi lui visto che ha preso anche dei soldi per il lavoro.Se poi te lo ha fatto gratis... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dede_gto Inviato 12 maggio 2015 - 10:20 Autore Share Inviato 12 maggio 2015 - 10:20 No non si e preso niente... Per quello cercoble misure Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 maggio 2015 - 10:29 Share Inviato 12 maggio 2015 - 10:29 Almeno quelli del pedale del freno te li ha lasciati? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dede_gto Inviato 12 maggio 2015 - 10:49 Autore Share Inviato 12 maggio 2015 - 10:49 (modificato) Nemmeno un buco... Quando ha sostituito la pedana non ha fatto nulla e quindi è senza buchi se non quello per l'alloggiamento del freno (buco grande quadrato) e quello per fare passare la leva( il foro tondo) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato 12 maggio 2015 - 10:51 da dede_gto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 12 maggio 2015 - 11:19 MODERATOR Share Inviato 12 maggio 2015 - 11:19 Nemmeno un buco... Quando ha sostituito la pedana non ha fatto nulla e quindi è senza buchi se non quello per l'alloggiamento del freno (buco grande quadrato) e quello per fare passare la leva( il foro tondo) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ma scusa quelli che stanno sul tunnel dovrebbero ancora esserci, non ha cambiato il tunnel. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dede_gto Inviato 12 maggio 2015 - 11:22 Autore Share Inviato 12 maggio 2015 - 11:22 Si sul tunnel si parlo della pedana, per intenderci sotto la vespa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 12 maggio 2015 - 11:27 MODERATOR Share Inviato 12 maggio 2015 - 11:27 Si sul tunnel si parlo della pedana, per intenderci sotto la vespa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Scusa mio intendo i fori sul tunnel sia per il cavalletto che per il pedale del freno. Questi sul tunnel sono rimasti? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DadoPX97 Inviato 12 maggio 2015 - 11:27 Share Inviato 12 maggio 2015 - 11:27 usa i fori sulla lamiera del tunnel come dima per forare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 maggio 2015 - 11:32 Share Inviato 12 maggio 2015 - 11:32 Traccia una linea orizzontale dal centro del foro rotondo del pedale verso il tunnel che sia perpendicolare al bordo esterno della pedana.Da quella linea calcola,seguendo la linea del tunnel (valori riferiti al centro del foro e non all'esterno) 80mm il primo foro del pedale freno 120mm il secondo foro del pedale freno 175mm il primo foro del cavalletto 215mm il secondo foro. Metti il pedale del freno,posizionalo ben centrato rispetto al foro,segna da sotto e fora intanto quelli;con le restanti misure fora per il cavalletto.Ricontrolla per sicurezza che tutto torni giusto,anche se ho misurato un minimo di errore potrebbe anche esserci. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dede_gto Inviato 12 maggio 2015 - 12:13 Autore Share Inviato 12 maggio 2015 - 12:13 A me servono le misure per il cavalletto... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 maggio 2015 - 17:48 Share Inviato 12 maggio 2015 - 17:48 Se hai ancora i fori sul tunnel,basta sfondare quelli;punta di 6 o 6,5mm e sei a posto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dede_gto Inviato 12 maggio 2015 - 18:24 Autore Share Inviato 12 maggio 2015 - 18:24 Se hai ancora i fori sul tunnel,basta sfondare quelli;punta di 6 o 6,5mm e sei a posto. Ok ora ho capito intendevi sul bordino del tunnel dov'e saldato con la pedana.... Ok provero a fare domani Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 maggio 2015 - 19:22 Share Inviato 12 maggio 2015 - 19:22 Visto che mi è capitato spesso che carrozzieri rintronati chiudessero con stucco tutti i fori del tunnel e quelli delle strisce pedana credevo che fosse anche il tuo caso.Fortunatamente hai ancora quelli del tunnel e basta sfondarli senza tante storie;una volta forato dai un po di vernice sul metallo vivo e aspetta che si asciughi prima di montare il tutto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
