Paolo50 Inviato 13 maggio 2015 - 18:24 Share Inviato 13 maggio 2015 - 18:24 Ciao a tutti, oggi ho smontato il motore alla mia vespa V, ma la campana non vuole uscire dal carter. Devo togliere qualcosa?? Consigli?? Ps: il seeger é smontato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 13 maggio 2015 - 18:28 Share Inviato 13 maggio 2015 - 18:28 Domanda banale,hai usato questo estrattore? http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORE-SMONTAGGIO-FRIZIONE-VESPA-50-N-L-R-125-PRIMAVERA-ET3-PK-50-APE-50-/171761479841?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item27fdc830a1 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 maggio 2015 - 18:32 Autore Share Inviato 13 maggio 2015 - 18:32 Il pacco frizione l ho smontato con l' apposito estrattore, ma la campana non vuole uscire fuori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 13 maggio 2015 - 18:34 Share Inviato 13 maggio 2015 - 18:34 Pardon,capito male io... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 13 maggio 2015 - 18:37 Share Inviato 13 maggio 2015 - 18:37 Ci vuole il martello con testa in gomma dura o plastica,una volta che è uscita dal cuscinetto la togli senza tanti problemi ruotandola finchè non trovi il punto in cui esce. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 maggio 2015 - 18:49 Autore Share Inviato 13 maggio 2015 - 18:49 Dal cuscinetto é uscita ma non trovo il modo per toglierla fuori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 13 maggio 2015 - 19:16 Share Inviato 13 maggio 2015 - 19:16 se non hai tolto l albero del cambio che porta anche la ruota non esce, tolto quello la devi girare piano piano finche' trovi il punto giusto di uscita che e' uno solo. facci sapere t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 maggio 2015 - 19:20 Autore Share Inviato 13 maggio 2015 - 19:20 Il carter ha solo la campana, tutto il resto lo tolto, sto cercando di farlo uscire ma non fa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedePkXl Inviato 14 maggio 2015 - 09:00 Share Inviato 14 maggio 2015 - 09:00 Martello di gomma e colpi giusti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 14 maggio 2015 - 09:32 Share Inviato 14 maggio 2015 - 09:32 c'è solo una posizione in cui esce. lo scanso più grande deve essere in corrispondenza della base del triangolo del carterino motore, o da una parte o dall'altra... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
