Paolo50 Inviato Maggio 13, 2015 Inviato Maggio 13, 2015 Ciao a tutti, oggi ho smontato il motore alla mia vespa V, ma la campana non vuole uscire dal carter. Devo togliere qualcosa?? Consigli?? Ps: il seeger é smontato 0 Cita
d.uca23 Inviato Maggio 13, 2015 Inviato Maggio 13, 2015 Domanda banale,hai usato questo estrattore? http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORE-SMONTAGGIO-FRIZIONE-VESPA-50-N-L-R-125-PRIMAVERA-ET3-PK-50-APE-50-/171761479841?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item27fdc830a1 0 Cita
Paolo50 Inviato Maggio 13, 2015 Autore Inviato Maggio 13, 2015 Il pacco frizione l ho smontato con l' apposito estrattore, ma la campana non vuole uscire fuori 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Maggio 13, 2015 Inviato Maggio 13, 2015 Ci vuole il martello con testa in gomma dura o plastica,una volta che è uscita dal cuscinetto la togli senza tanti problemi ruotandola finchè non trovi il punto in cui esce. 0 Cita
Paolo50 Inviato Maggio 13, 2015 Autore Inviato Maggio 13, 2015 Dal cuscinetto é uscita ma non trovo il modo per toglierla fuori 0 Cita
t5rosso Inviato Maggio 13, 2015 Inviato Maggio 13, 2015 se non hai tolto l albero del cambio che porta anche la ruota non esce, tolto quello la devi girare piano piano finche' trovi il punto giusto di uscita che e' uno solo. facci sapere t5rosso 0 Cita
Paolo50 Inviato Maggio 13, 2015 Autore Inviato Maggio 13, 2015 Il carter ha solo la campana, tutto il resto lo tolto, sto cercando di farlo uscire ma non fa 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 14, 2015 Inviato Maggio 14, 2015 c'è solo una posizione in cui esce. lo scanso più grande deve essere in corrispondenza della base del triangolo del carterino motore, o da una parte o dall'altra... 0 Cita
