Utente Cancellato 011 Inviato 28 maggio 2015 - 04:55 Share Inviato 28 maggio 2015 - 04:55 Questo cavo a che serve? [ATTACH=CONFIG]153787[/ATTACH] 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DadoPX97 Inviato 28 maggio 2015 - 06:16 Share Inviato 28 maggio 2015 - 06:16 Ciao, quel cavo è in realtá una guaina in PVC che contiene al suo interno più cavi, in particolare nella parte tra carrozzeria e 'scatoletta' contiene i due dello statore e quello verde, mentre nel soffietto in gomma ci sono i cavi che vanno all'accensione. potevi guardare dentro però ahaha 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 28 maggio 2015 - 06:22 Share Inviato 28 maggio 2015 - 06:22 (modificato) Questo cavo??? In vero hai evidenziato TUTTA la centralina (BOBINA) e la (SCATOLA BT)... la bobina produce la scintilla che và alla candela e fà altre cosette di cui è meglio non immischiarsi... la scatola BT raccoglie i contatti elettrici che vanno dallo statore sotto al volano (diciamo che vengono dal motore) e li mette in collegamento con la treccia elettrica che porta corrente qui e lì in giro per il telaio e derivandoli alla BOBINA tramite quel gommino che vedi tra scatola e bobina. sulla BOBINA comunque è presente un cavo che và a collegarsi su una delle viti del coprivolano, di solito di colore GIALLO o BIANCO, questo cavo non è altro che una massa aggiuntiva, spesso si spella ma la bobina continua a funzionare regolarmente, in quanto di suo ha già un collegamento a massa sulla morsettiera a 4 attacchi ROSSO BIANCO VERDE VERDE, ed è appunto il bianco, puoi anche tagliarlo via se è brutto e spellato. Modificato 28 maggio 2015 - 06:23 da poeta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 28 maggio 2015 - 06:48 Autore Share Inviato 28 maggio 2015 - 06:48 (modificato) Grazie mille il meccanico mi ha lavorato li perché la vespa non partiva più adesso so che tipo di lavoro pagare, così semmai gli venisse in mente di fare un aggiunta al prezzo. .. Grazie ancora Ah gli attacchi dei vari colori sono nella scatoletta tra soffietto e centralina? Modificato 3 giugno 2015 - 16:19 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inviato 3 giugno 2015 - 13:12 Share Inviato 3 giugno 2015 - 13:12 i fili hanno i colori e sulla bobina ci sono scritte che ti indicano dove posizionarli, non puoi sbagliarti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
