VNB1 1960 - Preparazione per F.M.I.
Peppemonte
Ciao ragazzi,
come dicevo nel post di presentazione, ho da poco comprato una VNB1 del 1960.
La vespa si presenta in buone condizioni generali, i documenti sono a posto e il motore funziona benino; ora sto cercando di curare i dettagli per fare il certificato storico F.M.I. e poterla finalmente portare in giro (abito in Lombardia).
Così è come si presentava dal concessionario:
I colori sono leggermente falsati, infatti le ruote e la cornice del gruppo ottico posteriore sono grigi, non azzurri come potrebbe sembrare.
Una volta portata a casa ho iniziato a vedere cosa non quadrava, e nell'ordine ho:
  • rimosso il bordoscudo
  • sverniciato il bordo del contachilometri e ne ho pulito il vetro
  • rimosso la ruggine dai bulloni della ruota di scorta
  • sverniciato il perno del cofano motore, il pedale del freno e la cresta del parafango
  • montato la sella giusta e lo specchietto laterale
  • comprato il portapacchi, il copribiscotto e le listelle pedana (mancano le due più esterne)
  • smontato la cornice del gruppo ottico posteriore
Vi mostro alcuni dettagli di quanto fatto:
Ed ovviamente ora partono le domande :D
Questo ferro che spunta dal manubrio...cos'è? Il supporto che uno specchietto? Lo posso sostituire con un bullone normale?
Il devioluci che monta è il suo? Va verniciato?
Questo clacson mi sembra originale, come faccio a verniciarlo senza rimuoverlo?
Quando farò le foto per F.M.I. dovrò smontare lo specchietto che ho messo io o posso lasciarlo?
Per ora è tutto, già vi ringrazio per la pazienza :)
il bullone devi procurarti il suo ha un passo dedicato per il curioso manubrio VNB1-2 và insomma sostituito...
il devio và bene ma và in tinta...
il clacson è di 50N il suo in nero, ma si tarocca facile...
manca il pianale dietro la sella...
e le liste esterne sulla pedana....
Grazie poeta!
Qui in foto i progressi: terza striscia pedana messa (manca da fissare il rivetto all'inizio) e piastra portapacchi comprata (manca verniciarla).
Mi segno il devio da verniciare!
Rinnovo la domanda sullo specchietto, nelle foto F.M.I. lo lascio?
Questiono più spinosa, il motore:
A livello estetico (quindi in ottica foto) sembra tutto ok?
Il coprivolano non va cromato. Il colore però con cui va non lo so...
Altre incongruenze?
A proposito del coprivolano, è quello giusto oppure ha troppe "sbarrette" orizzontali?
Il suo colore dovrebbe essere alluminio 1.268.0983, fanno storie per il colore di quello o posso lasciarlo così?
Quello è un coprivolano PX cromato; ti serve un banalissimo coprivolano 125/150 pre PX, con una sola stecca. Da verniciare in alluminio metallizzato.
  • 3 weeks later...
I lavori procedono anche se con una discreta lentezza :-(
Ecco dove sono arrivato:
Ora mi manca sempre da sostituire il coprivolano, ma per il resto?
Sono a posto? :-)
Altro dettaglio: i numeri delle marce in che colore vanno? Rosso come nelle VNB seguenti?
Ah, ovvamente il contachilometri ce l'ho, solo che l'ho staccato per sistemarlo e non l'ho ancora rimontato ;-)
il tappo del serbatoio smontalo e fallo celeste, i dadi ruota che fisano il cerchio al tamburo prendili nuovi, fanno la loro porca figura e costano tutto sommato pochino... ricorda che la VNB1-2 li ha differenti dalla VNb3-4-5-6... per sicurezza smontane uno dei tuoi e portalo come campione.
Vien bene...
Ah, poi sto anche cercando il bullone giusto per lo sterzo!
A proposito dei bulloni ruota, io ne ho presi 4 e li ho montati su quella dietro. Li avrei presi pure per quella davanti, ma anzichè essere "normali" sono "a tubicino". Ok, uccidetemi perchè non se po ssentì cos'ho detto, ma il senso è che sono questi:
http://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDEyODA=/z/YTAAAMXQMTlRZ81O/$T2eC16FHJH8E9qSEUdQcBRZ81ObKvQ~~60_35.JPG
invece di questi:
http://www.lavespadue.it/files/prova_Files/Foto/152552_2.JPG
che invece monta sulla ruota dietro.
Succede qualcosa (temo di si) se ci metto quelli normali come sulla posteriore?
E, per evitare altre magre figure, come si chiamano quelli della prima foto? :P
Altro dubbio (più ci penso e più me ne vengono :/ ): il mio portapacchi non presenta i buchi per il cuscinetto passeggero. Se io decidessi di comprare il cuscinetto, sarebbe della stessa misura del mio portapacchi (e quindi basterebbe fare i fori) oppure dovrei cambiare portapacchi?
Grazie 10.000
  • 6 months later...
Ciao a tutti, vi ricordate di me??! :)
Ho portato un pò avanti i lavori, anche se con estrema calma :P
Ed ecco il risultato:
La prima grandiosa notizia è questa: ho ottenuto la certificazione F.M.I.!
Il coprivolano è sempre quello del PX, ma ho quello corretto e l'avevo già montato, per ora ho rimesso questo perchè sull'altro devo sistemare una bottarella.
Per il resto ho quasi finito, le cose più importanti da risolvere sono:
- l'impianto elettrico non funziona
- il contachilometri non ha la staffa di fissaggio
- il copribisocotto traballa come se fosse un vibratore
- l'accensione è molto faticosa
Avrei bisogno di aiuto per tutti e 4 i punti, ma procediamo dal più semplice al più difficile:
- vibrazione compribiscotto: presenta 4 "protuberanze" che andavano ripiegate all'interno in modo da ancorarlo al braccetto su cui si poggia, nonostante ciò, rimane un discreto spazio che causa la vibrazione. Pensavo di inserire uno spessorino in gomma, se lo incollo all'interno rimane su o me lo perdo per strada? Altre soluzioni?
- staffa contachilometri: in fiera a Malpensa (Busto) mi hanno venduto una staffa che "è sicuramente la sua, per VNB non ne hanno fatte altre" e invece non monta. Quella che mi serve è la staffa "ad U" che si vede anche nel manuale della VNB, però non lo trovo. Avete le misure per costruirmelo? e soprattutto conoscete la misura della vite che poi lo fisserà?
- accensione difficoltosa: il motore è stato revisionato completamente, non da me, ma da un professionista. Avevo infatti un motore pasticciato, si trattava di un carter VBB1 ma che in realtà aveva 3 marce. Ho quindi comprato il carter VNB1, il gruppo termico 125 e ho portato il tutto da un meccanico che ha fatto il travaso della meccanica, ed ora ho un VNB originale. Il motore funziona, e funziona anche bene (per quanto posso capirne io) però dopo anche solo 1 giorno di riposo, non va in moto. Per farlo avviare devo scalciare parecchio, pulire la candela, riscalciare, ripulire e così via un pò di volte finchè parte. Secondo il meccanico, il problema risiede nel filtro, che perderebbe benzina per gravità, fino a far bagnare la candela rendendo l'accensione complicata. Perciò mi ha consigliato di chiudere il rubinetto benzina prima di spegnere la vespa e farla poi "morire" da sola in modo da finire la benzina nel carburatore. Nonostante ciò, l'accensione rimane difficilissima.
Cosa mi consigliate? :(
- impianto elettrico: non funziona nulla. Fari, stop e clacson sono morti. Con il tester sto cercando di ricostruire tutti i collegamenti e capire cosa non vada, però ho bisogno di aprire il volano. Come smonto la ventola?
Come al solito infinite grazie a chiunque mi darà una mano.
Ormai manca solo la revisione e potrò finalmente usare la mia piccolaaaaa :D
Ciao Peppemonte
anche io sto restaurando una vnb1t, ti posso dire che questo modello ha sempre difettato in partenze a freddo credo che sia un problema di carburatore......
i carburatori dei primi modelli di vnb1t non avevano la parte dell' aria ma possedevano un filtro con una interna paletta che effettuava tale operazione.
propio questa mattina ho scritto qualcosina:
http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/46813-carburare-vespa-vnb-con-dell-orto-20-20d
io attualmente nel mio restauro sto pulendo e rimontando il carburatore con le varie guarnizioni ho letto che cmq se tutte le guarnizione e gli oring sono installate in maniera corretta e non ci sono problemi di trafilaggi aria dovrebbe funzionare anche se io ancora non ho provato.
guarda qui
http://www.vespaforever.net/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=26698
Per impianto elettrico sicuramente e' da controllare lo statore e vedere....e vedere il raddrizzatore....cmq esitono 2 modelli di vnb1t con batteria e senza batteria...
tu quale hai?
ti linko lo schema di quello con la batteria:
http://forum.videohifi.com/discussion/383206/quesito-elettrico-per-chi-volesse-un-piccolo-passatempo/p1
Dietro la ventola o meglio volano ...io smonto il volano con una pistola da gommista la chiave se non sbaglio e' la 14 cmq stai attento alla chiavetta ...
Per quanto riguarda l'iscrizione al registro storico ti volevo domandare:
il devioluci lhai verniciato con il colore della vespa?
la pedivella hai quella con il gommino con la zigrinatura?
il clacson lhai vernicato nero?
Ciao, grazie mille per le risposte!
Il problema dell'impianto elettrico è che io ho il modello con batteria (è presente la "mensolina" nella pancia sinistra) ma di batteria non c'è traccia...hanno modificato l'impianto, e siccome non ho dovuto fare un restauro radicale, ho pensato bene di lasciarlo com'era. Il problema è che il raddrizzatore (che dovrebbe stare nella pancia sinistra vicino alla batteria) non c'è...o per lo meno non è nella parte visibile, e vorrei evitare di tirare fuori tutto l'impianto.
Per quanto riguarda la ventola, come fai a non farla girare mentre sviti?
Devioluci in tinta, si; la pedivella è quella senza gommino, è metallica; il clacson verniciato nero si!
Appena riesco ti mando le foto dei dettagli in messaggio privato.
ho capito anche in base all'impianto che il raddrizzatore e la batteria servono solo per lo stop ....
Metti delle foto e ricontrolla tutti i collegamenti della scatolina
( http://www.emporiodelloscooter.com/files/emporioscooter_Files/Foto/108070.JPG )
dove ci sono gli attacchi per i fili ...?
MA che ti ha restaurato la vespa che motivazione ti ha dato per impianto elettrico?
per il volano esistono vari metodi:
* chiave blocca volano
http://www.officinatonazzo.it/files/bartosnc2009_Files/Foto/305_1.JPG
* pistola da gommista
http://www.ebay.it/itm/AVVITATORE-PISTOLA-ARIA-COMPRESSA-PER-COMPRESSORE-SVITA-BULLONI-AUTO-10-BUSSOLE-/271706115590?hash=item3f42f24e06
esiste anche la versione elettrica senza aver il compressore
Da possessore di una VNB1 vi posso dire che la mia non ha mai perso un colpo, sia quando la usavo regolarmente come unica vespa, sia da vent'anni a questa parte che l'ho restaurata ed esce solo qualche volta.
Apro la benzina, apro l'aria e al massimo alla terza pedivella va in moto... un orologio svizzero!
Io avrei la batteria, ma è stata tolta tantissimo tempo fa e mai più rimessa. Se non mi sbaglio, ma vado a memoria, la batteria si può non usare e non cambia nulla nell'impianto elettrico originale, serviva solo per stabilizzare la potenza delle luci, ma potrei sbagliarmi perché è da tanto che non ci faccio caso.
  vespanunzio dice:
Grazie vespanunzio, la tua vnb1 che carburatore ha?
quello con aria moderna o con assenza di corpo aria e filtro a paletta?
Ciao!
Posso dirti, da possessore di una VNA, che in questi mezzi il problema e' il carburatore.
La mia aveva un po' i problemi che descrivi tu. Ho speso una fortuna per farlo sistemare ad uno specialista (il mio meccanico si e' occupato di spedirlo). Sistemato quello la vespa e' diventata un orologio svizzero. Partenza al primo colpo!
  vespanunzio dice:
Dovrebbe avere il 20/15B. Anzi, direi che sono sicuro...
lo stesso che ho io ma il tuo al filtro con la paletta?
  vespanunzio dice:
Nunzio ma quando ti fermi per evitarsi di ingolfarla chiudi la benzina?
in quanto:Apro la benzina, apro l'aria e al massimo alla terza pedivella va in moto... un orologio svizzero!
  bandit76 dice:
La 'paletta'... devo controllare, non ricordo a memoria.
Quando mi fermo non chiudo niente. Chiudo la benzina quando la poso in garage ma solo perché la uso poco, solo qualche giro ogni tanto...
Questa vespa l'ho usata da quando avevo 16 anni, dal 1980, ai primi anni '90, quando passai alla PK50XL di mio padre. Per anni è stata il mio mezzo di locomozione e non mi ha mai tradito, caricata con due ragazze, le borse, lo stereo, la spesa per lo schiticchio... andava come un mulo, solo tre marce, ma andava sempre... Uscivamo in tre, io, mio cugino e mia sorella, tutti sul sellone lungo, e sempre mi ha riportato a casa... la mia gioia!!! Qualche caduta non grave, ma nessun incidente.
Nel 93/94 fu restaurata e posata in garage, salvo qualche uscita e qualche raduno anche di centinaia di chilometri. Sempre assicurata, ho la polizza da quando avevo 16 anni, tant'è che a tutt'oggi per il PX pago 140 euro... Ma adesso sto per iscriverla al RS FMI, mi manca solo da montare una sospensione nuova e rinforzata all'avantreno e poi foto...
  vespanunzio dice:
bella storia!!!.......sta invecchiando con te....e piu che un motorino sembra un vespa-bus!!!
cmq anche io ho incominciato con una pk50xl biancospino cattata a mucciuni....con i 55 e carb.19 faceva 90kmH!!!
Per il registro storico perche'' ti serve la sospensione nuova?
Sulle foto non si vede se una sospensione spompata o meno ....
Una domanda ma la tua a la pedalina zigrinata?
No, per il RS non serve la sospensione nuova, solo che è montata una con il cappuccio di plastica. Ora, dovrei cambiarla con una di quelle originali, con il cappuccio zincato come lo stelo, ma già che ci sono vedo di rigenerarlo con olio nuovo e 'duro' in modo da fare il lavoro una volta sola...
Confermo, la pedalina avviamento è zigrinata.
Quanto sto penando per questa pedalina zigrinata...precisamente con attacco perno a millerighe..
io ho quella con il gommino ....
Esaminatore che si occupa dell'iscrizione al rs mi ha detto che ci vorrebbe quella zigrinata...
X curiosità la tua leva quale attacco a perno ha millerighe o 5 righe?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Bandit, chi l'ha restaurata non l'ho mai incontrato perchè l'ho comprata già quasi pronta!
La verniciatura era in buono stato, le uniche cose che ho dovuto riverniciare sono state i cerchi, il devioluci, il copribiscotto, il portapacchi (che ho dovuto aggiungere) e il fanale posteriore.
Quindi non ho smontato integralmente la vespa, ho fatto questi ritocchi, ho rifatto il motore e ho cambiato qualche particolare.
Per quanto riguarda la pistola da gommista, riesce a svitare senza bisogno di bloccare la ventola?
Nunzio, beato te che l'hai sempre avuta :)
Ma quindi mi consigli di rivedere e/o sostituire il carburatore?
Infine, non è che avete le misure della staffa per il contakm o sapete chi vende quella giusta?
GRazie ancora
Board age: 7 years 4 months 5 days 05 hours 49 minutes 30 seconds
