Simosanto_96 Inviato 30 maggio 2015 - 15:03 Share Inviato 30 maggio 2015 - 15:03 allora ragazzi io ho una vespa hp 4 marce, e vorrei chiedervi che marmitta posso montare su un 115 malossi perché ho già preso la marmitta Paolini a banana con silenziatore che però non va e quindi non vorrei rifare lo stesso sbaglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 30 maggio 2015 - 15:20 MODERATOR Share Inviato 30 maggio 2015 - 15:20 Ciao, mi sa che per montare la polini a banana su un hp, basta prendere l'apposito collettore per pk. Con il 115 non ricordo se ci va il corsa corta o lunga, ma penso sia corsa corta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simosanto_96 Inviato 30 maggio 2015 - 15:51 Autore Share Inviato 30 maggio 2015 - 15:51 Ciao, mi sa che per montare la polini a banana su un hp, basta prendere l'apposito collettore per pk. Con il 115 non ricordo se ci va il corsa corta o lunga, ma penso sia corsa corta... scusa l'ignoranza ma cosa deve essere corsa corta e corsa lunga, e scusa il disturbo ma potresti postarmi qualche link del collettore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 30 maggio 2015 - 17:41 MODERATOR Share Inviato 30 maggio 2015 - 17:41 Corsa corta o lunga è l'albero motore e di conseguenza cambia la curva che fa il tubo della marmitta che si attacca al cilindro (collettore) La pk fa una curva strana perché ha la batteria. Foto comode al Momento non ne ho e nemmeno link. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
