taniele Inviato 3 giugno 2015 - 12:53 Share Inviato 3 giugno 2015 - 12:53 Ragazzi un salutone a tutti... sono un paio di giorni che bestemmio per effettuare una carburazione ottimale sulla mia grigiona.....riporto la configurazione Polini 177 carter raccordati valvola 2+2 devo misurare bene la cordale Albero originale Scarico Simonini phbh 28 getto max 120 spillo x2 seconda tacca valvola 50 Emulsionatore av 260 starter 55 minimo 68 il problema e' proprio quest ultimo se abbasso il minimo stenta a prendere i giri e sono eccessivamente magro....oggi dovrebbero arrivarmi spillo X3 ed emulsionatore AV 262 e valvola spillo conico da 250 ... Secondo voi risolvo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco7064 Inviato 3 giugno 2015 - 14:32 Share Inviato 3 giugno 2015 - 14:32 Secondo me no, se ti può essere utile ti dico come ho configurato due polini 177, di due miei amici, prima però ti devo chiedere come mai non ai lavorato l'albero, comunque le ho configurate in questo modo: valvola 40, getto minimo 55 polverizzatore AV 262 SPILLO X2 seconda tacca valvola benzina da 250 getto max tieni il 120, poi controllo candela ed eventualmente scendi, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coni500 Inviato 3 giugno 2015 - 15:31 Share Inviato 3 giugno 2015 - 15:31 Settaggio PHBH28 del mio vecchio Polini: valvola 40 minimo 55 polverizzatore av262 spillo x2 1a tacca dall'alto ( andava bene anche sulla 2a ma tendeva un po' ad imbrattare) getto max 115 con padella originale aperta, 118 con la JL. Già col 120 murava 1000 giri prima. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 3 giugno 2015 - 15:53 Share Inviato 3 giugno 2015 - 15:53 Ragazzi un salutone a tutti... sono un paio di giorni che bestemmio per effettuare una carburazione ottimale sulla mia grigiona.....riporto la configurazione Polini 177 carter raccordati valvola 2+2 devo misurare bene la cordale Albero originale Scarico Simonini phbh 28 getto max 120 spillo x2 seconda tacca valvola 50 Emulsionatore av 260 starter 55 minimo 68 il problema e' proprio quest ultimo se abbasso il minimo stenta a prendere i giri e sono eccessivamente magro....oggi dovrebbero arrivarmi spillo X3 ed emulsionatore AV 262 e valvola spillo conico da 250 ... Secondo voi risolvo? Secondo me hai confuso il getto starter col getto del minimo. Non hai problemi di spillo ma hai una valvola gas troppo magra. Parti con una 30 o al massimo una 35. getto minimo 50 o 52 o 55 getto massimo da 115 a 125 poi sceglierai il corretto dopo aver fatto la prova candela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
taniele Inviato 3 giugno 2015 - 16:45 Autore Share Inviato 3 giugno 2015 - 16:45 Secondo me hai confuso il getto starter col getto del minimo.Non hai problemi di spillo ma hai una valvola gas troppo magra. Parti con una 30 o al massimo una 35. getto minimo 50 o 52 o 55 getto massimo da 115 a 125 poi sceglierai il corretto dopo aver fatto la prova candela. Piatone grippato ti ringrazio della risposta ma non confondo il getto starter con quello del minimo... comunque il problema rimane che con getto minimo 68 la vespa sale di giri regolarmente mentre con 55/60 ha come un vuoto.... Adesso provo con av262 domani dovrebbe arrivarmi la valvola a spillo da 250 e provo anche quella... Ho paura di essere magro in rilascio... Walter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
taniele Inviato 3 giugno 2015 - 16:48 Autore Share Inviato 3 giugno 2015 - 16:48 Dimenticavo... La vespa anche da calda parte solo con aria tirata... Sembra grassa in partenza ma alla candela risulta magra.... Walter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coni500 Inviato 3 giugno 2015 - 16:57 Share Inviato 3 giugno 2015 - 16:57 il problema rimane che con getto minimo 68 la vespa sale di giri regolarmente mentre con 55/60 ha come un vuoto.... Walter Prova con l'av262. Ma col minimo da 68 non può andare bene. E se va bene c'è qualche problema tipo trafilaggio d'aria. Il getto minimo ideale del Polini 177 va dal 50 al 55, forse anche il 58. Oltre c'è qualcosa di anomalo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
taniele Inviato 3 giugno 2015 - 17:01 Autore Share Inviato 3 giugno 2015 - 17:01 Infatti è quello che sostengo anche io... Poi ci si mette anche la sfiga.... Getti 6 mm appena acquistati da sip guardate un po...... Getto da 120.. Misurato con il calibro 125... Stessa cosa 118 e 115 Walter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 3 giugno 2015 - 17:27 Share Inviato 3 giugno 2015 - 17:27 Infatti è quello che sostengo anche io... Poi ci si mette anche la sfiga.... Getti 6 mm appena acquistati da sip guardate un po......Getto da 120.. Misurato con il calibro 125... Stessa cosa 118 e 115 Walter I getti si misurano col flussometro non con il calibro..... comunque la valvola a spillo è ininfluente, cambia la valvola gas, la 50 è troppo magra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
taniele Inviato 3 giugno 2015 - 19:04 Autore Share Inviato 3 giugno 2015 - 19:04 Trovato compromesso con il seguente settaggio in attesa della valvola da 40 Valvola 50 Av262 Max 120 Min 58 Spillo x3 prima tacca Walter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
taniele Inviato 6 giugno 2015 - 12:57 Autore Share Inviato 6 giugno 2015 - 12:57 (modificato) I getti si misurano col flussometro non con il calibro..... comunque la valvola a spillo è ininfluente, cambia la valvola gas, la 50 è troppo magra. Valvola gas da 40 Spillo x2 prima tacca Max 120 Min 58 Candela grado 7 Risultato dopo tirata di terza.... Walter Modificato 6 giugno 2015 - 12:58 da taniele 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
