Sostituire lampada tachimetro Vespa T5. Come?
Vespa_88
Ciao, questa sera mi si è bruciata (penso) la lampada destra del tachimetro (In pratica la zona che va dai 70 ai 130km/h è buia, idem il display contagiri :(
Come devo fare per sostituirla e quale ci devo montare?
devi innazitutto smontare lo/gli specchietto/i
svitare le 4 viti nella parte inferiore del manubrio che tengono il coprimanubrio.
dopo da sotto cerca di infilare verso dentro/su la trasmissione del conta/km in modo da fal alzare leggermente il coprimanubrio.
così dovresti riuscire a vedere le lampadine tipo autobililistico da sostituire.. se non riesci:
alzato leggermente il coprimanubrio dovrai staccare la trasmissione dal conta/km
stacca anche gli spinotti dal tachimetro
Grazie, la x "trasmissione" a cosa ti riferisci?
La trasmissione è quella guaina in acciaio nel cui interno ruota la fune che trasmette il movimento al contachilometri.
Si trova in posizione centrale sotto al cruscotto.
Ho anche io lo stesso problema... Credo sia più semplice alzare il solo guscio superiore e staccare spinotti e cavo contachilometri... Sono meno viti da togliere
Per alzare quello che tu chiami guscio superiore, ma che si chiama coprimanubrio, devi sempre svitare le quattro viti che si trovano nella parte inferiore del manubrio e togliere lo o gli specchi.
Fatto senza fretta, direi 15 minuti.
