manu2023 Inviato 8 giugno 2015 - 22:26 Share Inviato 8 giugno 2015 - 22:26 Salve a tutti,ho una pk 50s che ho rimesso in funzione da poco tempo... secondo voi la mia vespa è in grado di superare il collaudo oppure devo rimettere i pezzi orginali? Grazie in ancicipo caratteristiche: gruppo termico olympia 75 marmitta sito flash ad espansione rapporti originali carburatore originale gemme trasparenti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedePkXl Inviato 9 giugno 2015 - 07:29 Share Inviato 9 giugno 2015 - 07:29 Monta solo il padellino. Di solito ti guardano l'impianto elettrico, se vedono la marmitta originale è ok. Misura e stato delle gomme ed è ok. 160 euro per una firma e passa la paura. Però corrono voci di corridoio che a qualcuno il vespino sui rulli lo hanno messo... Ripeto, a me ha visto solo quelle cose. Riguardo alla marmitta me l'aveva detto il funzionario dell'Aci prima del collaudo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 9 giugno 2015 - 10:37 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 9 giugno 2015 - 10:37 Sì, sicuramente va messa la marmitta originale, ma il problema resta quello dei rulli, se controllano la velocità di punta, difficilmente ci starai dentro. Ma devi fare il collaudo in motorizzazione o la revisione presso un'officina autorizzata? Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manu2023 Inviato 9 giugno 2015 - 13:54 Autore Share Inviato 9 giugno 2015 - 13:54 (modificato) Sì, sicuramente va messa la marmitta originale, ma il problema resta quello dei rulli, se controllano la velocità di punta, difficilmente ci starai dentro.Ma devi fare il collaudo in motorizzazione o la revisione presso un'officina autorizzata? Ciao, Gino dovrei farlo in motorizzazione... P.s le gemme vanno bene trasparenti? Modificato 9 giugno 2015 - 13:57 da manu2023 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 9 giugno 2015 - 16:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 9 giugno 2015 - 16:59 dovrei farlo in motorizzazione...P.s le gemme vanno bene trasparenti? Se fai il collaudo in motorizzazione, ci sono molte probabilità che la mettano sui rulli. Regolati. Per gemme intendi le frecce? Se sì, se usi quelle devi mettere le lampadine arancioni. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manu2023 Inviato 9 giugno 2015 - 17:36 Autore Share Inviato 9 giugno 2015 - 17:36 Se fai il collaudo in motorizzazione, ci sono molte probabilità che la mettano sui rulli. Regolati. Per gemme intendi le frecce? Se sì, se usi quelle devi mettere le lampadine arancioni. Ciao, Gino ok.... c'è qualche metodo per limitare la potenza oppure devo sostituire i "3 pezzi":doh: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 9 giugno 2015 - 18:25 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 9 giugno 2015 - 18:25 ok.... c'è qualche metodo per limitare la potenza oppure devo sostituire i "3 pezzi":doh: Puoi mettere una flangia al collettore della marmitta o puoi usare un limitatore di gas sul carburatore. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricoroma Inviato 9 giugno 2015 - 20:18 Share Inviato 9 giugno 2015 - 20:18 Fai una flangia con un buco da 10mm e la inserìsci tra il collettore e la marmitta, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manu2023 Inviato 9 giugno 2015 - 22:39 Autore Share Inviato 9 giugno 2015 - 22:39 Puoi mettere una flangia al collettore della marmitta o puoi usare un limitatore di gas sul carburatore. Ciao, Gino Grazie mille Gino, ma volendo se monto un'ammortizzatore come questo e dei cerchi cromati mi faranno passare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 10 giugno 2015 - 15:14 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 10 giugno 2015 - 15:14 Grazie mille Gino, ma volendo se monto un'ammortizzatore come questoe dei cerchi cromati mi faranno passare? Se hai qualcosa da nascondere, è controproducente attirare inutilmente l'attenzione! Le modifiche falle dopo! Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
