problema vuoti ad alti giri
vespista2000
ciao a tutti è da qualche giorno ormai che sento la vespa morire quando a alti giri tolgo il gas e lo riapro velocemente (scusate la brutta spiegazione ma non so come spiegarlo)sembra che manchi miscela dato che fa lo stesso identico rumore di quando entra in riserva. Ho già portato la vespa dal meccanico ha controllato i getti li ha cambiati ha controllato il gigle e controllato eventuali perdite ma niente solito problema. cosa può essere secondo voi ?
ps: la vespa monta un 19-19 dell'orto credo sia un shb con un 75 polini racing.grazie
Controlla ogni condotto della benzina, quindi pompa, filtro e l' intero carburatore. Controlla che la benzina scenda regolare, il tubo non deve fare nessuna curva strana. Prova senza il tappo del serbatoio e vedi se cambia.
o non arriva benza (tappo sfiato serbatoio tappato, tubo lungo, stretto, getto max insufficiente), o non entra ria (filtro sporco)....
L'aspirazione dal gommino volano o dal tappo dado volano.... ehm... mi dissocio dai commenti!:azz:
Il tappo dado volano non l'ho mai visto su alcun 50...
io su special, in parecchie..
@v2000 - mentre vai, e ti si presenta il problema, prova a girare con l'aria tirata
se il problema si attenua o scompare:
o sei scarburato
o eri carburato e adesso hai qualcosa che limita l'arrivo della miscela (vedi i consigli di cui sopra) o ti ha modificato la presa di aria del tuo carburatore.
Ah....hai cambiato la candela? così per gioco, piano piano, sottovoce....
Modificato da sartana1969
giusto l'ultima serie migliorata lo montava..
Vespa 50 Special 3a serie V5B3T migliorata, numeri dal 1001 al 565056, prodotta da fine 1978 al 1983:
• volano nuovo, in lega leggera e di diametro maggiore, munito di filettatura solidale per inserimento di un nuovo utensile per l'estrazione, dado di fissaggio esagonale chiave 17mm, tappo copridado in plastica nera;
o sei scarburato
Con l'aria tirata si attenua un pochino ma continua a persistere lo stesso problema..domani cambio candela e controllo il tubicino della benzina..che getti dovrei montare su un 19 con 75 polini racing?
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
Questa è la candela dopo circa 30 km fatti questa mattina. Come vi sembra??
Sembra una bella BOSCH - la foto deve essere fatta in maniera che si veda la circonferenza che entra nella camera di scoppio.... così si vede elettrodo di massa e elettrodo di tensione e si può leggere la candela
Hai provato a mettere in riserva?
A parte gli scherzi, secondo me aspiri aria da qualche parte... Controlla carburatore, collettore, paraolio lato volano, testa, basamento del cilindro e imbocco dello scarico. Perché se prima il problema era solo ad alti giri e ora è peggiorato mi sembra plausibile un'aspirazione.
Comunque una riguardata al rubinetto e al tubo io la ridarei :)
Ho dato una riguardata a carburatore,getti,tubi e ho scoperto solo che i getti sono :
Max:74
Min:45
Inoltre sotto al serbatoio dove parte quell'asticella che porta al rubinetto è stato posizionato male una guarnizione che perde in modo vistoso..sarà quello il problema?
Max:74
Min:45
Innazitutto sistema quella guarnizione ed elimina la perdita, così puoi capire se il problema poteva essere quello.:ok:
