Administrators horusbird Inviato Marzo 24, 2006 Administrators Inviato Marzo 24, 2006 Ho ordinato il kit revisione per un bitubo posteriore vecchia serie, quello con si il serbatoio separato, ma senza la rotella di regolazione. Una volta rimontato dovro' caricare il gas e vengo al quesito.... Che gas ci va? E a che pressione? Ed infine, come si regola quel modello di ammortizzatore? Ogni volta si deve scaricare gas e ricaricarlo per variare l'assetto? Oppure si carica con semplice aria? Quante domande!!! :wink: 0 Cita
SStartaruga Inviato Marzo 24, 2006 Inviato Marzo 24, 2006 hihihihi io finito le superiori ho lavorato qualche settimana ..... alla Bitubo! se non ricordo male il gas è azoto e ci va ad una pressione precisa, sugli ammortizzatori dovrebbe essere riportata l'etichetta con scritto pressione e tipo di gas. non metterci aria compressa, non ha il comportamento stabile dell'azoto. 0 Cita
rocksteady Inviato Marzo 24, 2006 Inviato Marzo 24, 2006 mi sembra di ricordare che se le spedisci in bitubo , ti fanno loro la revisione completa per una modica cifra 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Marzo 24, 2006 Autore Administrators Inviato Marzo 24, 2006 Modica direi che e' opinabile, se si tratta solo del kit base (o-ring tenute e gommini) e la ricarica chiedono 115 euro spedizione a/r compresa, nel mio caso cambio anche la canna esterna in acciaio e il cilindro inferiore della pompa. Se lo facessero loro mi costerebbe meno comprarlo nuovo. Facendo tutto nell'officina della mia azienda (a tempo perso durante la pausa) con 50 euro me la cavo! 0 Cita
SStartaruga Inviato Marzo 24, 2006 Inviato Marzo 24, 2006 revisione + cromatura completa presso meccanico autorizzato bitubo = 90€ 0 Cita
rocksteady Inviato Marzo 24, 2006 Inviato Marzo 24, 2006 io li portai una volta a monza e mi chiesere tipo 35'000 lire ora non so' pero' 0 Cita
