Problemi rubinetto miscela
barabaru
Amici vespisti il caldo avanza e la vespa lo accusa:mrgreen::mrgreen:, a parte gli scherzi.... girando il rubinetto sulla miscela chiusa non me la chiude piu!!!! INoltre a volte sembra non arrivi miscela se tengo un certo numero di giri pare ingolfarsi poi accelero un attimo e riprende normale:crazy:. Cosa puo essere????
Ho provato a smontare serbatoio e ad occhio mi sembra la chiuda la miscela.....boooooo forse il tubo?????
Grazie mille e buona estate a tutti i Vespisti!!!!
pulisci bene i condotti del rubinetto...con aria compressa
se vuoi fare il lavoro di fino smontalo tutto e gli spari aria compressa nei 3 fori sotto la guarnizione in gomma....altrimenti senza smontarlo gli spari aria compressa direttamente dal tubo miscela staccandolo dal filtro benzina del carburatore.....
se non risolvi compralo nuovo....costa sui 5-6€
dando per scontato che il carburatore sia ok e ben pulito in ogni sua parte e che il tubo benzina non sia come il Katun di Mirabilandia :mrgreen:
Ok, ma dici che puo essere quello che mi fa lo scherzo di ingolfarsi ??? A volte con la benza aperta normale mi fa gli stessi sintomi di quando vai riserva gìaumentano i giri...... poi accelero e si regola, boooooooooooooooo
dimenticavo Grazie mille per la risposta!!!
probabilmente avverti dei vuoti, dovuti appunto alla mancanza di miscela....
ma comunque la verifica la fai subito....smonta il tubo dal filtro benzina del carburatore e mettilo magari in un bicchierino di plastica, lasciando l'altra estremità collegata al serbatoio
chiudi il rubinetto...non deve scendere una goccia.....se perde allora fai quanto detto precedentemente...controlla anche la guarnizione circolare coi 3 buchi
metti anche il rubinetto in aperto e in riserva e controlla che la miscela scenda regolarmente
se è tutto ok allora il problema è altrove....tubo troppo lungo, carburatore sporco o magari un problema elettrico (infatti ultimamente ho avuto un problema simile...avvertivo dei leggeri vuoti ai bassi regimi per poi regolarizzarsi agli alti...era la candela)
MODERATOR
Se il rubinetto non chiude piu controlla dal tappo se tutti i pezzi del rubinetto stanno al loro posto. Sarebbe meglio smontarlo proprio dal serbatoio.
Cambiato tutto, ora funziona,comunque ai bassi con un filo di gas pare sembra ingolfarsi!!!!!! Boooooo non capisco, candela nuova Champion, carburatore pulito, tubo e rubinetto nuovi.
Adesso però per non farmi macare nulla mi si è spanata la pedivella di avviamento!!!!!! Basta sostituirla o bisogna cambiare qualche ingranaggio dentro???
Grazie mille
Ciao vespisti, oggi ho fatto un bel giro (70km) porca vacca non riesco a capire perchè quando vado con un filo di gas tende ad ingosarsi, poi do un pò di gas e torna tutto apposto!!!!
Cosa puo essere???
Grazie mille
