Pilotazzo Inviato 5 luglio 2015 - 15:04 Share Inviato 5 luglio 2015 - 15:04 Ciao a tutti. Ieri durante una passeggiata, in quarta ad 80 km/h, all'improvviso senza nessun sintomo in precedenza la mia PX 150 cat si è spenta bloccando ad intermittenza le ruote. Credo di avere istintivamente tirato la frizione per non cadere, quindi non sono certo dell'intermittenza o meno del blocco ruota. Una volta fermo, ho visto che comunque il motore girava, ma non partiva. Ho verificato che ci fosse la scintilla alla candela e che arrivasse l'olio dal miscelatore. Tutto apparentemente a posto. Allora ho smontato il serbatoio pensando si fosse interrotta l'alimentazione. Ma a iniziato a pisciare benzina a fiumi. Credo di avere staccato il tubo tirando troppo il serbatoio. A questo punto sospetto una scaldata. Potete aiutarmi a trovare altre spiegazioni a quanto mi è successo? Il motore e' originale. Grazie!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 5 luglio 2015 - 15:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 5 luglio 2015 - 15:56 Si, dalla tua descrizione direi che hai preso una bella scaldatona. Hai un PX 150 cat, per cui hai il miscelatore automatico. Tanto per iniziare, quindi, l'olio nel serbatoio c'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geny Inviato 5 luglio 2015 - 17:19 Share Inviato 5 luglio 2015 - 17:19 Ciao a tutti. Ieri durante una passeggiata, in quarta ad 80 km/h, all'improvviso senza nessun sintomo in precedenza la mia PX 150 cat si è spenta bloccando ad intermittenza le ruote. Credo di avere istintivamente tirato la frizione per non cadere, quindi non sono certo dell'intermittenza o meno del blocco ruota. Una volta fermo, ho visto che comunque il motore girava, ma non partiva. Ho verificato che ci fosse la scintilla alla candela e che arrivasse l'olio dal miscelatore. Tutto apparentemente a posto. Allora ho smontato il serbatoio pensando si fosse interrotta l'alimentazione. Ma a iniziato a pisciare benzina a fiumi. Credo di avere staccato il tubo tirando troppo il serbatoio. A questo punto sospetto una scaldata. Potete aiutarmi a trovare altre spiegazioni a quanto mi è successo? Il motore e' originale. Grazie!!!! Sembrerebbe proprio una scaldata 80 KM orari per il px-cat è quasi la velocità massima, avresti potuto controllare la candela, credo l'avresti trovata di un bianco come se fosse stata lavata con la candeggina. Occhio a controllare se la pompa miscelatore funziona bene e quindi l'olio esce. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ev2driver Inviato 5 luglio 2015 - 20:50 Share Inviato 5 luglio 2015 - 20:50 Successo a me un anno fa :PX 125 cat euro3 . non c'era niente che non andava, dopo 3 anni e 12000km mi ha piantato in 4° a 80km /h quando il gas era ad 1/3. Penso solo che giri magra, e he il catalizzatore non aiuti... Ho cambiato il pistone e rettificato il cilindro, adesso ci ho fato altri 1800 km senza problemi (sempre catalizzata) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 5 luglio 2015 - 22:09 Share Inviato 5 luglio 2015 - 22:09 Le carburazioni delle px moderne sono ultra magre (per rientrare nelle normative anti inquinamento euro X), aggiungici il catalizzatore che é un fornetto e i 40 gradi di luglio e hai la tua scaldata. Rettifica o cambia cilindro e pistone. SCATALIZZASCATALIZZALA e ricarbura adeguatamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
