...ma con questo attrezzo si fissa solo il bordo scudo in alluminio o si può anche sistemare la pieghetta del bordo scudo? grazie perchè se no credo di averne bisogno anch'io
  • Risposte 149
Immagini Postate
Ok ok.
No, l'attrezzo ti consente solo di fissare il bordo scudo di alluminio sullo scudo della Vespa.
Per sistemare lo stesso scudo, nello specifico la parte sul quale si andrà a fissare il bordoscudo di alluminio, bisogna ricorrere ad attrezzi specifici per lattonieri/carrozzieri o agli stessi lattonieri/carrozzieri.
Buon lavoro.
Allora....Anton...non per contraddirti(quindi niente :frustate: )....ma per rigenerare abbastanza bene la gola dove andrà inserito il bordoscudo(sempre se vespazza....mi dà le misure :sbav: )basta saldare su di una pinza grip(quelle che si chiudono a scatto per intenderci!!!),un tondino di lunghezza 2 cm(sopra)ed un tubicino della lunghezza 2 cm sotto(il tubino deve essere tagliato a metà,quando forate il tubino....fatelo più largo di un paio di millimetri rispetto al tondino...in mezzo c'è lo spessore della lamiera della vespa....altrimenti non copierebbe il bordo!!!) :sbav:
Ciao vespazza volevo farti i complimenti per l'ingegno anche se in ritardissimo veramente bravo io personalmente ne posseggo uno non so di che marca che mi ha regalato mio cugino carrozziere 5 anni fa decise di disfarsene xchè dopo la verniciata al mio primavera decise di andare in pensione :mavieni:
Ciao a tutti.....alora proprio non è possibile avere la misura di queste rotelle magiche per bordoscudo....per crearle da soli???? :-(
Vabbè....speravo in un'aiuto...ma vedo che anche quì....non aiutano molto....volevo solo risparmiare....visto che di soldini non ne avevo tanti.....e per il restauro...me ne vorranno molti!!! :testate:
Non prenderla cosi,perche' se ci fai caso il Moderatore Vespazza ultimamente
e' molto impegnato e non e' presente come prima,pero' essendo lui l'unico
depositario delle quote delle rotelle dovrai necessariamente aspettare sue
nuove.Pui provare con PM ed avere un po di pazienza.Gli altri percio' non
c'entrano nulla,non e' che non vogliono aiutarti Ok? ;-):mavieni::ciao::ciao:
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
Ragazzi, finalmente, questa mattina, ho ricevuto la pinza per bordoscudo realizzata da Vespazza. :bravo:
Che dire? Semplicemente fantastica!!! :sbav:
Consiglio a chi avesse intenzione di acquistarla, di non aspettare molto, potrebbe non trovarle più disponibili. :ciao:
Arrivata anche a me la pinza!!
Stupenda, veramente ben fatta e materiali di prima qualità!!
Grazie mille Vespazza!
Daniele
Uelààààààààà, io ho la n° 10, e tu?
